panneaux incrutés : choix micro-onduleur ou onduleur ?
olialtitude
Message par olialtitude »
On est situé en Normandie.
Nous devons installer des panneaux photovoltaïques en les intégrant au bâti (IAB) de la toiture. C'est une obligation de l'architecte des Bâtiments de France.
Les panneaux seront posés au bâti de la toiture d'ardoises en utilisant le système GSE intégration.
La toiture est en comble perdue.
En premier, on a une proposition de micro onduleurs IQ7A-72-2-INT posés entre chaque panneau et l'écran sous toiture
En second on a une autre proposition avec onduleur posé dans la buanderie.
Les caractéristiques du micro onduleurs donnent une Plage de température ambiante de fonctionnement : -40°C à +60°C
Même si il y a des bouches d'aération sur la toiture. Je suppose qu'on aura une température de 60°C durant l'été au niveau du micro onduleur. (perte de rendement, risque de panne dans le temps...)
J'aurai fait le choix de micro onduleur dans le cas de panneau en surimposition. Maintenant je doute...
Entre des micro onduleurs avec une garantie 25 ans et un onduleur dans la buanderie avec une garantie de 10 ans, quel type d'ondulateur me conseillez vous pour une installation au bati (iab), s'il vous plait?
Bien cordialement,
Regismu
Re: panneaux incrutés : choix micro-onduleur ou onduleur ?
Message par Regismu »
poste déjà tes devis pour analyse
tu as essaye de négocier avec le maire pour cette aberration d’intégration néfaste à la production et source de dangers : fuites , incendie..
olialtitude
C'est bien une aberration. De plus on nous demande de les mettre dans le pied de la toiture.
Le Maire a du aussi installer des panneaux intégrés au bati (IAB) chez lui. Il y a quelques années.
Et il bataille quotidiennement avec L'Architecte des Bâtiments de France du secteur pour des projets municipaux.
Il est conscient des problèmes techniques. Mais c'est Architecte des France qui décide. Je suis très proche du monument. Je n'aurai aucune dérogation.
Voici le devis réalisé par société trouvé sur le web. Chiffrage 3 kwc 7 panneaux. Le technicien n'est pas passé pour la visite. Il faut donner son accord au devis.
devis_micro_onduleur.pdf
(186.2 Kio) Téléchargé 327 fois
Devis réalisé par un artisan local. Chiffrage 3,3 kwc 10 panneaux pour réaliser une forme de rectangle avec 2 rangées de panneaux
Il installe seulement les panneaux indiqué dans l'ETN
https://www.gseintegration.com/wp-conte ... 109-11.pdf
devis_onduleur.pdf
(116.13 Kio) Téléchargé 289 fois
Je suis intéressé par votre avis technique.
Bien cordialement
Olivier
Bonojur,
poste surtout sur l'autre forum dédié, avec les mêmes détails apportés.
on y trouve des rubriques présentation, avis de devis, avis techniques quand c'est compliqué, et ils sont bien au parfum des soucis abf.
il me semble que le pouvoir des abf a récemment diminué mais ton cas semble sensible, à cause de la proximité.
avis perso, des micros en intégré, je demande à voir ce qui est prévu. un onduleur central bien accessible a ma préférence.
https://forum-photovoltaique.fr/index.p ... 67243da83f
La température ne fait pas baisser le rendement de l onduleur, mais du panneau.
L'avantage du micro onduleur c'est de permettre l évolution de l'installation. L'inconvénient, c'est de ne pas pouvoir y accéder facilement.
Si tu n'as pas l'intention de faire bouger l'installation, un onduleur central sera plus facile à maintenir.
Regismu
sauf cas très particulier c'est le maire qui décide et qui signe ..
en plus cette intégration te fait flamber les prix .. à dépasser les 3 kWc optimise ton projet en mettant 6 kVA directement et un routeur :cool:
Bjr,
j2c a écrit :
ven. févr. 17, 2023 13:22 pm
Oulà c'est pas bon là j2c !
Comme toute électronique de puissance le rendement de l'onduleur baisse avec la température qui augmente. Enfin c'est surtout qu'il limite sa puissance de sortie pour ne pas cramer. Donc la production diminue. Sa durée de vie aussi diminue :cry:
http://www.photovoltaique.guidenr.fr/in ... duleur.php
Donc onduleur central dans la buanderie bien sûr !
olialtitude
Je vous remercie pour l'ensemble de vos remarques et renseignements.
Je vais partir vers l'onduleur dans la buanderie
Bien à vous,
Olivier
ok lebritish, j'étais convaincu qu'à 60° l’électronique de puissance savait faire sans réduction notable de puissance.
On sait très bien faire dans des amplis de puissances (en audio), où les radiateurs dépassent parfois les 80°.. sans que ça ne pose le moindre problème;
Il en va de même dans les ordinateurs, ou les étages de puissance dépassent souvent 100°... (mais eux sont prévus pour tenir max 10 ans..)
D'où l'intérêt de ne pas plaquer le micro onduleur sous le panneau, mais de le déporter pour le protéger un peu de la chaleur;
Je serais intéressé par la mesure de la perte engendrée par la limitation de puissance. Vu les puissances engagées (on ne dépasse que très rarement les 300W.. si on perd 5%, c'est bien le bout du monde. Mais je me trompe peut-être.)
Il suffit de regarder les courbes de ''derating'' données par les constructeurs des onduleurs. Cette courbe est programmée en dur dans le firmware après des tests en labo.
Par exemple mon onduleur Víctron est donné à 5000VA à 25deg et 4000VA à 65deg.
Pour info tu as exactement la même chose sur l'électronique de puissance de ta direction assistée électrique sur ta voiture.
Je le sais c'est moi qui faisait les essais à une époque :-D
La vache... ils ont vraiment tout fait pour protéger la longévité de l'électronique :shock:
