Je suis l'heureux propriétaire d'une maison équipé d'un chauffe eau solaire. L'installation était existante lors de l'acquisition.
Le système fonctionne bien. Je suis autonome 6 mois de l'année environ.
J'ai effectué l'appoint du liquide caloporteur car je pense que la pression commençait à être un peu juste.
Mon installation n'est pas équipée d'un système de remplissage / vidange comme on peut le voir sur les différentes documentations mais j'ai réussi à connecter ma pompe manuel sous le circulateur de débit au niveau du chauffe eau (cf photo).
Auriez vous des astuces pour purger l'air du circuit ?
Quand j'arrêtes le circulateur, j'entends le liquide qui tombe donc je pense qu'il y a de l'air.
Ci joint également les photos du système de régulation.
Julien C
Appoint liquide caloporteur et purge de l'air
- regulation.png (666.88 Kio) Vu 2528 fois
- remplissage.PNG (603.93 Kio) Vu 2528 fois
- ROCHA 84
Re: Appoint liquide caloporteur et purge de l'air
La majorité des installations comportent un purgeur et une vanne à la sortie du, ou des capteurs. dans ce cas ouvrir la vanne pendant quelques heures le temps d'évacuer l'air, ceci lorsque le circulateur est en fonctionnement, et surtout ne pas oublier de la refermer.
