Insert bouilleur qui surchauffe
Anna D0
Message par Anna D0 »
Merci par avance pour votre aide.
Je viens d'arriver dans une maison avec un système de chauffage avec insert bois bouilleur, PAC (HS) et chaudière fioul (vide).
J'avais ouvert toutes les vannes et allumé les 3 circulateurs qui fonctionnent bien (une paire avant et après le ballon tampon qu'on allume en même temps et un autre à la sortie de la chaudière fioul avec allumage séparé).
L'insert bouilleur surchauffe malgré toutes les vannes ouvertes, l'eau du ballon tampon n'a pas du tout chauffé, aucun tuyau n'était chaud (l'eau circulait et chauffait les radiateurs quand il y avait encore du fioul mais avec l'insert bouilleur l'eau ne chauffe pas et je suppose que l'eau ne parvient pas jusqu'à l'insert). Je cherche la cause qui fait que l'eau n'a pas circulé.
J'ai allumé le feu dans l'insert pendant 30 minutes et le thermostat (Seitron) s'est mis à sonner pour indiquer une surchauffe (à partir de 90°C) avec les deux dernières LED rouges allumées.
Le système de protection contre la surchauffe s'est enclenché, de l'eau chaude a été évacuée (je voyais la vapeur sortir du tuyau d'évacuation et j'ai mis la main pour vérifier). J'ai donc éteint le feu.
Pourriez-vous m'aider à comprendre ce qui empêche la bonne circulation de l'eau ?
L'insert bouilleur n'a pas été utilisé depuis 3 ans. J'espère trouver de l'aide ici car je n'ai pas les moyens pour faire venir un chauffagiste.
J'ai pris une photo de l'installation. J'ai indiqué en rouge la sortie d'eau chaude supposée, en bleu l'entrée d'eau froide (d'après ce que j'ai cru comprendre du fonctionnement de l'installation).
J'ai entouré en vert les emplacements de 2 vannes que j'ai ouvertes pour mettre en route l'insert bouilleur, les précédents occupants n'utilisaient que la chaudière fioul et la PAC.
schéma photo.JPG (147.81 Kio) Vu 8378 fois
Photo du thermostat avant la surchauffe:
py73
Re: Insert bouilleur qui surchauffe
Message par py73 »
As-tu regardé si les circus tournent bien ? Dévisse la grosse vis en façade des circus avec un gros tournevis plat et contrôle la rotation en mettant le bout du tournevis au centre du trou où la vis était ...si ça tourne, ça s'entend et se sent !Sinon, débloque l'axe du circulateur ...
A plus
P-Y
http://www.enercoop.fr/
francoisMo
Message par francoisMo »
+1 les circulateurs se gripent si pas utilisé
vraiment nécessaire de vérifier son bon fonctionnement
faut pas jouer avec le risque de surchauffe, le bouton de droite ca doit être la température de démarrage du circu a priori 50 c'est bien, mais pour les tests mets le au min, comme ca tu as le temps d'aviser
tu devrais alimenter indépendament le circu et vérifier qu'il tourne (il doit bourdonner, vibrer sous la main, souvent il y a plusieurs positions de vitesse de circu, I , II et III, quand il est allumé et que tu switches tu dois sentir une différence de vibrations
si il est foireux, faut le remplacer, joint des photos du circu en question et décrit ton niveau, matos, en élec plomberie
tu as de la pression, pas d'air dans le circuit?
Je pense également à une grosse bulle d'air dans le circuit.
Vérifier l'état des purgeurs automatiques.
Dans la mesure ou la sécurité à déclenchée, tu vas devoir refaire l'appoint d'eau dans le circuit.
J'ai également eut un soucis avec mon bouilleur il y a 4 ans : j'avais mal ouvert une vanne qui semblait ouverte, alors qu'elle ne laisser passer qu'un filet d'eau. Moralité : dégagement de vapeur. (et contrairement à toi, mon bouilleur n'avait aucune sécurité : j'ai acheté la maison comme ça. Depuis, le bouilleur est dans ma cave, démonté..; vraiment pas envie de le prendre sur la gueule.).
nicoso
Message par nicoso »
Bonjour Anna do
Ou es tu localisée, si tu es à proximité je peux venir voir ton installation
