retour d'expérience chauffage + ECS + Bouilleur
tatayet
Message par tatayet »
Je vous présente mon installation qui donne entièrement satisfaction.
  • 14,5m² panneaux Tinox (Solaire D) sur toiture 45° orienté SSO altitude 1000m région chartreuse
  • régulation solaire Deltasol CS2 couplée en Vbus sur raspberry
  • Ballon double échangeur 1000L + échangeur ECS hygiénique (Solaire D)
  • fourneau bouilleur 18kW
  • régulation bouilleur arduino home made
  • plancher chauffant sur les 2 niveaux
  • régulation plancher arduino home made
  • supervision et télécommande arduino via modbus
Problèmes de thermosiphon panneau résolus par la mise en place d'un clapet à battant
Surchauffage: utilisation du ballon comme tampon pour l’excédent en été: insuffisant. Problème résolu par la mise en place d'une boucle souterraine de 25m en PE D16. (pas de place pour un radiateur et pas envie de gérer le risque de gel en hiver)
bouilleur: La boucle est aussi une sécurité pour les utilisateurs qui ne font parfois pas attention au surchauffes. passage de 3/4 à la totalité du volume pour le ballon -> plus de stockage et moins de risque de surchauffe
schéma:
Modifié en dernier par tatayet le mer. déc. 04, 2024 18:24 pm, modifié 1 fois.
réalisations situées entre Isère et Savoie, 100% autonomie eau de pluie, pac Viessmann qui marche vraiment, poêle bouilleur, ECS solaire gestion domotique avec Raspberry. Gîte autonome en eau, chauffage, résonné en électricité.
Uncle Buzz
Re: retour d'expérience chauffage + ECS + Bouilleur
Message par Uncle Buzz »
quelques questions :
Quelle est la fonction du réchauffeur électrique sur le retour froid des plancher chauffant ?
Pourquoi 2 piquages chaud sur le ballon à 2 hauteurs différentes ?
Arrivée d'eau froide pluie pour alimenter l'ECS ?
tatayet
Uncle Buzz a écrit : ↑
mar. nov. 26, 2024 14:45 pm
Lors du montage, je disposais d'un réchauffeur électrique, c'était en secours. Il n'est en fait pas cablé!
les 2 piquages permettent au besoin d'utiliser la partie ECS pour le chauffage. J'utilise parfois cette option quand il faut réchauffer rapidement une salle et qu'il n'y a plus trop d'énergie dans le ballon.
Tout le logement est en eau de pluie y compris l'ECS. Seul un robinet dans la cuisine est en eau potable du réseau.
Par contre, le refroidissement du poêle est en eau potable car toujours disponible en cas de panne électrique.
Michel38
Message par Michel38 »
Bonjour Tatayet,
Ton témoignage sur Apper m’intéresse énormément car le projet que je développe pour la rénovation de ma fille est assez proche de ton installation.
Bientôt 2 ans que je peaufine l’étude de ce qui va gérer son chauffage (beaucoup d’autres travaux doivent précéder).
Situé en Haute Savoie à 600m, le bâtiment (ancienne grange) possède un grand toit orienté Nord/Sud incliné à 45°. La surface du plancher chauffant sera d’environ 60m² si on ne chauffe qu’un niveau et 100m² si on chauffe aussi l’étage (avec un plancher « sec »).
Je m’oriente sur une installation solaire autovidangeable ( 10 à 12m² de capteurs) , un poêle bouilleur d’environ 10KW placé dans la pièce principale et un ballon tampon de 800L en sous-sol.
La particularité de l’installation est que ce serait la même eau en circuit fermé qui alimenterait toute l’installation, le réservoir d’autovidange faisant également office de vase d’expansion.
J’ai des questions non résolues pour l’instant :
• Pour le plancher, faut-il privilégier une dalle un peu épaisse pour générer une inertie ?
• Ou bien cela va-t-il être galère pour la régulation ?
• Je développe en langage C le programme de gestion de l’ensemble à partir d’un matériel que je connais bien par contre je n’ai pas de retour d’expérience sur la régulation PID sur un système à constante de temps « lente ». Comment as-tu réglé ce problème ?
Merci à toi si tu peux prendre un peu de temps pour me répondre.
Michel PETROFF « Mon projet Plansol »
