J'ai une installation solaire Rotex de 2008. Elle est HS en raison d'un court-circuit (je suppose) car dès qu'elle commence à fonctionner dans les 30 secondes qui suivent elle fait disjoncter le tableau électrique. J'en déduis que la résistance électrique d'appoint en est peut-être à l'origine.
Je vais donc devoir déposer la partie supérieure du ballon et découvrir comment la chose se présente. Si vous avez des conseils des schémas ou liens vidéos qui décrivent la procédure je suis preneur car je n'ai rien trouvé sur le sujet.
Si jamais le problème est plus grave il est possible que je change le ballon complet.
J'ai un Sanicube solar système de 500 litres est-il possible de le changer pour un hybridcube de même capacité car j'ai un ami qui m'en propose un pour 500€ ?
Merci de votre aide et conseils.
Changer de ballon Rotex
- ramses
Re: Changer de ballon Rotex
merci de passer par la case présentation, de compléter ton profil ainsi que ta localisation approximative.
Yan15
La "case présentation" c'est le champ Préférences du profil ?
Bonjour et bienvenue.
localisation dans ton profil (important en solaire) et présentation dans la rubrique (en bas de l'index).
la voilà :
viewforum.php?f=39
accès à la mine d'infos de l'ancien portail par le lien dans ma signature :
le voilà :
Pour des recherches dans le forum, plutôt via google avec "mots clefs + apper solaire" . Le moteur interne n'est pas top.
Bonne journée
la voilà :
viewforum.php?f=39
le voilà :
Bonne journée
Yan15
Merci pour les précisions et les liens !
yvan
yvan
