Drainback sous véranda
YELLOW WHEELY BIN
J'ai un projet de monter une couronne de PER sur la sous-face de ma véranda, en guise de capteur. L'eau chaude circulera par un stock en vide sanitaire. Il faudra un drainback afin d'éviter le risque de gel en basse saison.
Je compte employer 100 ml de PER 20/16, contenance = 20 litres tout cassé...
Est-ce qu'une vase d'expansion de 25 litres pourrait faire l'affaire ?
par exemple :
https://www.leroymerlin.fr/produits/vas ... 49790.html
Si non, quelle autre solution serait à prévoir ?
Merci pour vos retours,
YWB
FF&F = Fabric First & Forget
Re: Drainback sous véranda
Salut Yellow !
Comment penses-tu réussir à respecter une pente dans un plan pour que ça se vidange sans échec ? (avec du per qui est particulièrement rétif pour ne pas dire pénible à contraindre)
(j'imagine sous forme de serpentin, parce que en couronne c'est échec assuré)
YELLOW WHEELY BIN
Salut, Dom :-D
Le toit fait 5 m de long par 4 de large, avec un dénivelé de 40 cm.
Le circu lève l'eau à la verticale, à hauteur maximale.
Ensuite j'envisage de dérouler le PER dans des montants de placo p.ex. selon la ligne de la pente
en zig-zagant de part et d'autre, avec un devers de 20 cms à chaque virage etc.
(genre descente en piste de ski...).
Arrivé en bas (égoût), il faut ramener le bout du tube au circu, tjrs en respectant la pente.
Je pensais mettre le pot de drainback au niveau du sol, grosso modo, dans une boîte isolée.
La question concerne le volume utile de la vase - en cas de diaphragme, aurai-je assez de place pour caser mes 20 litres ?
Merci pour tes lumières :grin:
YWB
Je n'avais pratiqué le drainback que trois jours, et ça remonte suffisamment loin pour que mes souvenirs ne me permettent pas de te guider fiablement.
Repotasse les fiches et le forum puisque les variantes et améliorations ont été très bien testées et documentées dans différentes configurations. (positionnement des éléments et circuits ouverts ou fermés)
Une chose reste certaine, air et eau qui varient entrainent de l'oxydation et il faut choisir les matériaux en conséquence. Ce qu'il te faut c'est un réservoir, pas un vase en tôle fine avec membrane.
Des pdf en rubrique drainback ici :
https://webold.apper-solaire.org/?Theorie
Sans oublier des CR - recherche avec critère "autovidange" :
https://webold.apper-solaire.org/?Recherche_cr/choix9
si besoin d'un ébulleur, j'en avais confectionné un que je dois pouvoir retrouver.
YELLOW WHEELY BIN
Salut, Dom,
Merci pour les sages conseils, j'ai fait une séance de révision sur le drainback !
Un bac en plastique, donc, autrement connu sous ''wheely bin'', why not !
Et pour ne pas me compliquer la vie, DEUX circulateurs (un pour le capteur, un second pour le stockage dans le sol).
Schémà à suivre...
Merci encore,
YWB
