Un réservoir d'autovidange évolué
Michel38
Message par Michel38 »
dans le cadre de mon projet Plansol (qui s'est encore modifié depuis 1 an), j'ai fait évoluer un des éléments principaux: le réservoir d'autovidange.
Il est placé au-dessous des panneaux et au-dessus du reste de l’installation.
Caractéristiques demandées au réservoir d’auto-vidange
• Volume adapté selon installation (eau et air, voir calcul plus bas)
• Permet un fonctionnement à faible débit
• Fixation murale
• Minimiser les pertes thermiques
• Faciliter le débullage
• Surveillance de son niveau et de la pression du circuit
• Peu de maintenance
Calcul du volume du réservoir :
Tuyaux entre panneaux et réservoir : 10m tuyau x 0.3 litrel/m = 3 litres
Panneaux: 1.8 litre x 4 panneaux = 7 litres
Dilatation maxi eau ballon + installation: 1000L x 0.0004/°C x (80°C – 20°C) = 24 litres
Réserve minimum au fond du réservoir = 4 litres
Total (3 +7+24+4) litres x coef sécu 1.2 = 45 litres -> Un réservoir 50l litres sera choisi.
Calcul de la pression dans le réservoir :
Si la pression intérieure est identique à la pression atmosphérique à froid (20°C), alors, à température maximum (80°c), le nouveau volume d’air total sera (air :3+7+50) - (eau : 4 + 24) = 32 litres. A cela il faut ajouter l’augmentation possible de volume due à la surchauffe des panneaux (180°C) :
Vol = 7 x (273+180) / (273+20) = 11 litres soit 4 litres de plus dans les panneaux
De 20 à 80°C, la pression se sera élevée de : 1*(56+4)/32 - 1= 0.875bar ce qui est raisonnable.
Le choix du volume du réservoir étant validé, il reste à gérer :
• Son utilisation à débit faible ou nul sans désamorçage
• Une façon de minimiser les pertes thermiques
• Un dé-bullage optimum
L’avantage de l’autovidange étant la mise en sécurité du circuit lorsque le circulateur s’arrête, cela devient un inconvénient lorsque le soleil ne chauffe pas les panneaux en continu (apport insuffisant ou alterné par des nuages).
Les redémarrages répétés nuisent au rendement général et brassent de l’air dans l’eau du circuit.
Si, une fois les panneaux remplis, on peut fermer la mise à l’air et la rouvrir lorsque la récupération de calorie est terminée, on optimisera le fonctionnement. Cela sera assuré par une électrovanne normalement ouverte placée dans la partie haute du réservoir.
Ainsi, la circulation même arrêtée empêche le désamorçage du circuit d’eau. Si un défaut électrovanne est détecté par l’automate (manque d’eau après ouverture de l’EV), une vanne de secours manuelle permet de vidanger les panneaux en libérant l’air.
Pour capter au mieux les rares calories solaires en hiver le circulateur sera piloté en PWM afin de réguler le débit en s’adaptant au différentiel (Tpanneau – Tbas ballon)
Et afin de ne pas gaspiller ces calories dans le réservoir, l’eau des panneaux ne le traversera pas mais rejoindra directement sa sortie inférieure. Un élargissement du diamètre des tuyaux dans cette zone fera office de « chambre de dé-bullage »
Un manomètre permet de vérifier que le circuit est en pression. Une vanne de mise à l’air permet de régler cette pression.
Les différents purgeurs ( poêle, collecteur du plancher, ballon) renvoient, par des tuyaux respectant des pentes sans coude, les bulles d’air dans la partie haute du réservoir afin de conserver un volume d’air constant. (circuit fermé sans échange avec l’oxygène extérieur)
On utilise au maximum du cuivre soudé afin de limiter le nombre de joints.
