Remplacement chaudière fuel par pac et panneau solaire
Les pompes à chaleur, techniques, à eau, à air...
BJ36
Message par BJ36 »
Bonjour a tous
je vais acheter une maison de 1961, dans l'indre.
isolation :
Isolation par l'extérieur, sauf mur Ouest
Fenêtre double vitrage alu ou survitrage bois
Chauffage fioul par radiateur, vielle chaudière (je ne sais pas de quand elle date)
je voudrai remplacer la chaudière par une PAC eau/eau (j'ai une rivière a 10 m de la chaufferie, débit en été 0.5 m3/secondes, débit hiver + de 4m3 par seconde).
Mes questions:
- puis je mettre une PAC "brancher" directement dans la rivière, si vous avez des modèle de pac je suis preneur.
- faut il modifier la surface des radiateurs (doubler le nombre), comment le calculer.
merci pour vos réponse
bruno
BJ36
Message par BJ36 »
re bonjour
quelque détails supplémentaires
surface 250 m2 (hauteur sous plafond 2,5 m)
consommation de fuel 3000 l /an
yannick86
Message par yannick86 »
Bonjour Jaby
Pour ta maison pas de problème pour la chauffer sans changer les radiateurs , mais avec la géothermie tu ne peut pas etre dans une rivière ou alors souterraine .
pour plus de renseignements tu peut me contacter
yannick.soreau86@wanadoo.fr
yannick86
Jaby
mon mail
a bientôt
yannick
Elcascador62
Message par Elcascador62 »
Essaye de regarder les systèmes de micro-hydraulique, c'est un marché qui tend a se développer chez les particuliers..
babar
Message par babar »
Bonjour Jaby
Au contraire! Il faut faire attention au dimensionnement des radiateurs et il est également possible de capter l'énergie dans une rivière mais il est clair que ce n'est pas la solution la plus courante.
JABY, pour plus d'info tu peux t'orienter vers le site chaleur terre qui est regorge d'information sur le sujet.
C'est le sol-air que j'espère...
pvigraphics.com/graphisme, site web et multimédia
Malognes
Message par Malognes »
Voici les coefficients de conversion pour les radiateurs Korado :
http://www.korado.com/file/pdf/radik/radik.pdf
aller à la page 28.
Une pac et une rivière :
L'hiver, il faut faire attention à la formation de glace au niveau de l'évaporateur : température de départ de l'eau de la rivière.
BJ36
Message par BJ36 »
merci a tous, le projet d'achat est tombé à l'eau (de la rivière)
je me lance vers une construction avec plancher chauffant, mais toujours avec une rivière, yannick86 je te contact
bruno
BJ36
Message par BJ36 »
merci babar
je suis aussi membre de chaleur terre, mais je n'ai pas trouvé beaucoup d'info pour des pacs avec pompage de l'eau de la rivière .
faut il mieux pomper l'eau de la rivière vers l'échangeur de la pac (2*10m et hauteur 5 m) ou mette directement l'échangeur dans la rivière ?
bruno
cathyz39
Re:
Message par cathyz39 »
yannick86 a écrit :Bonjour Jaby
Pour ta maison pas de problème pour la chauffer sans changer les radiateurs [url=http://www.PASDEPUICI.com/regroupement-de-pret]Rachat de crédit hypothécaire[/url] , mais avec la géothermie tu ne peut pas etre dans une rivière ou alors souterraine .
Si le concept est entièrement écologique, tu n'auras aucun souci à installer la chaudière sur l'ancien emplacement.
Notre Soucis Principal serait plutôt les petits malins qui bombardent leur pub sauvage :twisted: :twisted: :marteau: :marteau:
YELLOW WHEELY BIN
Re: Remplacement chaudière fuel par pac et panneau solaire
msg bidon !
permier post, reprenant un sujet vieux de 11 ans et contenant un hyperlien bidon
YWB
C'est fait Zou le plaisantin
B.
FF&F = Fabric First & Forget
Retourner vers « Géothermie, aérothermie »
