Je parcours le forum depuis de nombreux jour. Une question me reste.
Quel est le delta T° optimal entre l'entrée et la sortie du ballon de stockage?
Mon idée serrai de faire varier la vitesse du circulateur pour garder le meilleur delta T° durant la journée
Merci d'avance pour vos réponses
Ce forum est vraiment génial
Delta T° optimal?
- Yves Guern
Il n'existe pas, à mon avis, de réponse claire à ce sujet:
Plus le delta T est important meilleur sera l'échange dans le ballon(*).
Plus le delta T est faible meilleur sera le rendement des panneaux.
Pour faire varier le delta T il faut faire varier le débit (en sens inverse).
Or le nombre de kW échangé par un liquide est proportionnel au produit des deux P=QxDT. Si Q diminue DT augmente et le produit reste constant au moins en première approximation.
Donc globalement (et pratiquement) ce paramètre est moins important que ce que l'on pense. Et tant qu'il y a du Deltat T (positif) c'est qu'il y a de l'espoir et des calories récupérées...
[align=center]Plus tu pédales moins vite moins t'avances plus fort[/align]
(*)Attention la température de sortie du ballon et la température du ballon sont différentes dès que l'eau circule du fait du rendement < 1 du serpentin...
- kroutchef
Voici une representation simplifié qui permet d'imager les échanges du serpentin plongé dans un stock inerte, on imagine mieux l'objectif à atteindre... il est aussi plus facile de faire varier le delta T par programmation en fonction de la t° du stock par exemple...
D'ou l'importance de l'adéquation du dimensionnement des matériels en places...
Comme on peu le voir, si la phase calcul à été omise on peut trouver le point de delta (ou le reglage debit si possible) idéal en mesurant la température de sortie du serpentin , celle-ci doit être égale ou légèrement supérieure à celle du bain... peu importe pour quel delta T le point idéal correspond à l'exploitation totale de l'echangeur, si trop élevé cela veut dire que l'échange n'est pas bon et que la température du circuit augmente globalement entrainant une forte perte de rendement ( plus de pertes statique, calorie qui "tournent" inutilement, perte rend. capteur ) ...
Il n'est pas génant d'avoir un serpentin trop long sauf pour le porte feuille...
- échange serpentin.JPG (23.19 Kio) Vu 2437 fois
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
Alain R. (Albi)
- kroutchef
La où cela se complique c'est que le débit initial du circuit est plus ou moins imposé par celui préconisé par le constructeur de capteur et suivant la topologie d'inter-connexion du champs en place (série, // )...
Dans les ballons du commerce on n'a pas vraiment le choix, leur config est souvent economique et commerciale pour "passer" à peu prés dans la plupart des install, comme on peut le "deviner" sur les dessins l'échange logarithmique a plusieurs phases evidente:
- delta T important > échange rapide et efficace
- delta T faible > échange faible et besoin de grande longeur pour approcher l'équilibre...
A moins de pouvoir faire varier le débit le seul moyen qui reste pour optimiser le rendement est de jouer sur le delta T, plutôt que d'avoir un declanchement fixe, on peut le rendre plus ou moins proportionnel au delta max souhaité et aux t° présentent en fin de chauffe dans tous le ballon, plutôt que dependant de la seule t° haute...
Alain R. (Albi)
Alain R. (Albi)
