Diametre ballon avec ou sans isolant
osegouin
Message par osegouin »
Vla mon problème du jour, en effet pour descendre dans ma cave, je ne dispose que d'une porte de 600 mm utile.
Est il facile de démonter l'isolation d'un ballon ? ceux du groupement par exemple ?
Je m'oriente vers un 300 litres double échangeur qui en diamètre extérieure fait 740 mais sans l'isolant ?
osegouin
Merci de la réponse,
Connaissez vous un ballon solaire double echangeur on l'on peut enlever l'isolation avant de l'installer pour passer dans une porte de 600 mm ?
Puis je un jour esperer avoir un ballon de 300 litres ou dois je me resou
dre a avoir un ballon de 200 litres ?
Mallusone
Message par Mallusone »
Il faut changer de maison...avec des porte plus large... :lol: Ok je sors!
Non j'en connais pas, tu n'as pas un chaudronnier près de chez toi, qui pourrait t'en fabriquer un en roulant une tole, gégé c'est ce qu'il a fait je crois.
Mais il faut bricoler un peu, l'échangeur et tout et tout mais cela peut mettre de réaliser la hauteur maximum de ta pièce (attention au renversement) et d'avoir une très bonne stratification avec un ballon bien étroit.
Sinon casse la porte!
steraflo
Message par steraflo »
Si tu as la possibilité, tu peux agrandir ta porte sans la remplacer.
Je te joins des photos de ma réalisation.
Il s'agit d'une porte de 93cm avec maintenant une ouverture basse de 120cm.
C'est prévu pour passer un ballon de 1000L.
Bye
Jean-Luc
mini-porte ouverte
mini-porte ouverte
porte entière avec mini-porte ouverte
porte entière avec mini-porte fermée
Mallusone
Eh bien voila... on déplace des montagnes... on peut bien découper des cloisons...
ça c'est à mettre dans les trucs , qui marchent.... :lol:
philip70800
Message par philip70800 »
il existe des ballons de 300 l plus haut donc moins large, le mien fait 61 cm de dia avec l'isolant (non détachable) pour 1.8m de haut.
Salutations Philippe
osegouin
As tu une adresse ? une url ?
philip70800
Bonjour ,pas de pub donc réponse en m p , sinon le groupement apper référence un ballon 300 l plus étroit mais il faut un minimum de 10 commandes , à confirmer
Philippe
Mallusone
C'est bon pour la commande alors... il dis que c'est étroit... pas qu'il n'a pas la place... donc il peux en commander plusieurs.... ok je sors :lol:
[quote="philip70800"]Bonjour ,pas de pub donc réponse en m p[/quote]
Cette règle pub ne souffre aucune exception ? ... quand comme dans ce cas on est privé d'une info sympa c'est pas un peu trop ???
En plus la pub pour l'un permettrait de faire réagir les autres ... idem pour les prix non :wink:
philip70800
Acheté sur ebay à un marchand allemand , 100 euros de frais de port ,je vis dans l'est , livraison rapide 1 semaine.
J'avais pris ce ballon étroit en espérant pouvoir faire du thermosiphon à partir du ballon tampon vers le serpentin du haut mais ça ne fonctionne pas ,rien de bien méchant il faudra un circulateur et un interrupteur différentiel en plus.
Philippe
looping
Message par looping »
Le distributeur Français des produits EZ.... a un ballon qui peut vous intéresser
Prix de vente ( à réactualiser ? ) 700 euros HT sans le transport
