Ou trouver un tutoriel sur le Millenium WebServer ?
jp0065
Message par jp0065 »
je dispose d'un millenium 3 XD26 Custom (88974161) et de l'extension modbus XN06.
J'ai l'intention de monter une supervision avec le millénium dans un premier temps . Dans un deuxième temps de rajouter un 2eme millénium en esclave sur le modbus et en cablage 2fils.
Je pense me procurer le webserver fin janvier. (Rexel me le fait aux alentour de 1000€).
J'aimerais savoir si certains du forum on déja réussi à monter ce type de matériel et j'aimerais savoir s'il existe des tutoriels sur le webserver et la programmation qui faut rajouter au millenium pour que les deux inter agissent.
L'an dernier un commerciale crouzet a fait une démonstration sur le webserver et le millenium 3 dans mon entreprise et j'ai été assez bluffé.
Modifié en dernier par jp0065 le jeu. janv. 01, 2009 12:13 pm, modifié 1 fois.
andrebayle
Message par andrebayle »
J' ai un webserveur sur mon installation.
Sur le CD qui est livré avec tu trouveras de quoi t' expliquer la façon de programmer l' appareil.
C' est un peu déroutant au départ mais on s' y fait. Par exemple, tu ne pourras pas modifier une variable, il faut à chaque fois la détruire et la recréer, je m' explique:
Tu crées une variable qui va archiver une T° toutes les 10 mn. Si plus tard tu veux archiver cette même variable ttes les heures, tu ne pourras pas la modifier, il faut la détruire et la recréer.
Tu ne t' inquiètes pas pour l' horodatage dans l' archivage, il se décale constamment, ce qui veut dire que si tu veux faire de l' archivage à la seconde prés, laisse tomber c' est impossible, je me suis renseigné auprés de Crouzet, ils m' ont confirmé un décalage constant d' au moins une seconde ( voir l' axe des X sur le fichier joint )
3.xls
(20.5 Kio) Téléchargé 221 fois
YVES238
Message par YVES238 »
J ai un doute sur le cablage a realiser entre l extension XN06 ou XN03 et le webserver Quelqu un peut il me renseigner
andrebayle
Bonjour YVES238
J' ai un XN06 et un webserveur à la maison. Je regarde le cablage et je te dis ça d' ici un ou deux jours
André
Joel35
Message par Joel35 »
Je dois faire le choix entre le Millenium 2+ et le millenium 3 avec Web server, en fait j'aimerais faire du monitoring en TCP/iP, auriez vous des éléments pour le choix et des conseils?
Pourriez vous m'aider s'il vous plait?
Pasquall
Message par Pasquall »
Si tu veux faire du monitoring en TCP IP, tu as aussi la solution de l'extension TCP modbus (XN05). tu trouvera pas mal d'info dans ce sujet:
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=3365
Site de SmartApp
andrebayle
Bonjour à tous et à YVES238
Si ce n' est pas trop tard, voilà le branchement du XN06 sur ton webserveur
Sur la photo on part du contact à gauche pour compter les fils
Le fil 5 de la RJ45 sur -TX du webserveur
Le fil 8 de la RJ45 sur M du webserveur
Le fil 4 de la RJ45 sur +TX du webserveur
Et relier le XN06 à la terre ( recommandation du fabricant )
Branchement XN06 sur webserveur.jpg (85.97 Kio) Vu 3374 fois
YVES238
Merci ANDREBAYLE pour le cablage
Apres essais cela fonctionne tres bien
encore merci
