Puits canadien à eau glycolée pour avis
Les pompes à chaleur, techniques, à eau, à air...
fred
Message par fred »
salut à tous, je suis entrain de réfléchir sur quelle de type de vmc double flux je vais acheter, deux chois se pose à moi soit un kit atlantic avec puits canadien à air soit un kit hélios ec 300 pro avec puits canadiens à eau glycolée...
Il y a un sujet posant la question, je confirme que cela existe, je joins la doc du fabriquant....
Quand pensez vous ?
Ce qui me pose problème avec le puits à air c'est le passage de l'extérieur à l'intérieur de ma maison, alors qu'avec la géothermie je résous mon problème
helios_sewt_0108_f.pdf
(321.66 Kio) Téléchargé 429 fois
kéké
Message par kéké »
Bonjour Fred, tous,
réaction instinctive : pourquoi glicolée puisque la température à 1.2 m de profondeur ne descend jamais en dessous de 8-10 °C ?
Bizarre :eek:
fred
Message par fred »
surement pour le au cas ou ça gel quand même !
ringeval
Message par ringeval »
quel probleme tu aurais à air que tu n'aurais pas a eau.
la doc que tu as joint en pdf c'est a air si j'ai bien compris.
helios parle de 1.20 metre de profondeur; tout ce que j'ai lu sur le sujet; la profondeur pour optimiser ce puits canadien l'hiver c'est 2.00 metres de profondeur.
si tu veux uniquement rafraichir ta maison l'été, là, effectivement tu es a 1.20metre; mais je crois que dans ce cas là, c'est plutôt deux circuits de diametre 80
helios c'est bien mais ça revient à une petite fortune.
thierry
Il a du manger un virus ce soir Le Fred avec son glycol. :roll:
Mais il est vrai que les double flux peuvent prendre en glace mais celà dépend des régions.
Le fabricant doit déterminer si la DF doit avoir un registre de bypass ou une résistance en entrée d'air neuf.
Mais avec un puit canadien je ne vois pas le soucis.....
Modifié en dernier par remi.450 le mer. mai 20, 2009 22:16 pm, modifié 1 fois.
fred
Message par fred »
autant pour moi j'ai upluader le mauvais fichier, j'ai corriger et remis le bon
quel problème tu aurais à air que tu n'aurais pas a eau.
Le passage de la gaine de Ø200 jusqu'à la centrale, je rénove est pour le coup c'est pas de la tarte, par contre de souçi pour passer 2 tubes de Ø50 sous chape sèche.
De plus avec ce système finie l'éventualité des bactéries à cause d'un problème de pente et de stagnation de l'eau...
Ce puits fonctionne comme une géothermie horizontale mais en plus simple
en fait oui et non, car j'ai des tarifs pro qui sont inférieur à 20-25 % de ce que l'on retrouve habituellement dans le commerce, dans ce cas précis le puits canadien eau glycolée + 1 centrale ec300pro me revient à peut de chose au même prix qu'une duolix atlantic avec le puits traditionnel....
tof 47
Message par tof 47 »
bonjour,je participe peut etre un peu tard au sujet,mais j'ai monté une vmc df atlantic en mai 2009 ,pour l'instant je n'ai aucun probleme.maintenant que l'hiver arrive je me pose aussi la question du puit canadien.je ne le ferais pas a air a cause des contraintes de pentes et de la qualité de l'air recupéré.mais je me posais la question de brancher l'échangeur a eau sur un systeme de production d'eau chaude solaire au lieu du capteur entéré.
Retourner vers « Géothermie, aérothermie »
