votre avis sur regul STECA
Toubab
Message par Toubab »
connaissez vous ces regul ?
votre avis ?
0603 ou 0704 ?
merci !!
AlainVar
Message par AlainVar »
J'ai sune STECA TR 704 ... Voici que que j'avais écris dans un autre post
Message Posté le : Mer Jan 30, 2008 20:29 pm
Répondre en citant Editer/Supprimer ce message
Je suis en train de programmer une Steca TR 0704
7 entrées - 4 sorties 220V + 2 sorties 12V
toutes les fonctions classiques (plein d'installations types a 1-2-3-4 ballons
1 ou 2 champs de panneaux ... chaudière en appoint)
+ d'autres fonctions ...Thermostats , thermostats différentiels , fonctions logiques
Graphe de tous les entrées , par jour, semaine
+ possibilité de piloter par micro ( port série + navigateur web)
+ transferts de données sur PC
défaut principal ...ecran peu visible , non éclairé
Solution simple et assez complète pour ceux qui ont peur de se lancer dans la programmation d'un automate
J'en suis pleinement satisfait ... en plus de gérer mon installation solaire ...elle pilote aussi ma chaudière électrique et mon plancher chauffant en fonction des températures du ballon chauffage - T extérieure - T intérieure
J'apprécie d'avoir les graphes de toutes les entrées en mémoire. ..
Toubab
salut
merci pour les infos
sinon pour le choix 0603 ou 0704...
la 0603 me paraissait plus souple avec la carte sd pour le transfert de données mais si tu me dis que le transfert est simple aussi avec la 0704... a voir !
AlainVar
J'avais essayé la fonction transfert vers PC ...Ca marche mais le graphe sur le PC était tres basique et tout petit ... je préfère les regarder sur l'écran de la station
Toubab
il n'y a pas moyen de sortir les données vers excel ??
PVIEL
Message par PVIEL »
il est possible de les recuperer et les traiter avec excel
AlainVar
Ca je ne sais pas ...Je n'ai pas essayé
Toubab
ok merci
cela est très intéressant pour moi !
PVIEL
Message par PVIEL »
ci joint un exemple
apres transformation des 5 fichiers chargés d'une 0704
BILAN22JUIN2009.xls
(26.5 Kio) Téléchargé 290 fois
Modifié en dernier par PVIEL le mar. juin 30, 2009 21:48 pm, modifié 3 fois.
marcth
Message par marcth »
je suis proprietaire d'une 704 et je n'arrive pas à communiquer en rs232c
la connection est etablie à 19200 ,mais je n'arrive rien a faire en passant par le logiciel steca.
tous branchements verifier et ok je communique bien entre le pc et la steca ( pc sur xp sp3 et inetrnet exploerer8)
comment faites vous pour recuperer des infos
quand je lance le logiciel steca la fenetre internet explorer s'ouvre et aubaut de 4à5 seconde apparait le message "impossible d'afficher cette page"
merci de votre aide
merci Marcth
Retourner vers « Les régulations du commerce »
