Recherche doigt de gant
remy78
Message par remy78 »
Bon, ça n’a pas l'air simple. Ou ils ne savent pas ce que c'est ou ils n'en ont pas ou plus... J'ai essayé dans la distrib standard et ils ne savent pas ce que c'est. Richardson: ils savent mais n'en ont pas, etc. :twisted:
Alors, chez qui trouver des doigts de gant ? Pas simple non plus parce qu'il y a la profondeur d’introduction (sic), le diamètre de la sonde et le diamètre "ouverture"…
Merci :-) :-) :-)
Rémy
EDITE: bon, plutôt distrib national, c'est pour région parisienne... Sinon, ce sera installateur solaire car eux ont ça (ouais, mais on est presque en août :roll: )
Modifié en dernier par remy78 le mar. juil. 28, 2009 16:55 pm, modifié 1 fois.
étoiles (Oscar Wilde)
pascall60@yahoo.fr
Message par pascall60@yahoo.fr »
Bonjour.
Perso, je fabrique mes doigts de gants.
Cela vaut cher en général, et c'est tellement simple à construire.
exemple.
j'ai des sondes en diam 6mm long 170 mm
j'utilise un tube cuivre de 8/10.
j'écrase une extrémité, dans l'étau, (Avant on retire le sonde du tube sinon la sonde marche moins bien), puis je soude le bout ainsi écrasé à l'étain ou brasure.
sur l'autre extrémité, je pose un mamelon que je soude, de mémoire 8/13.
Une fois cette opération terminée j'ai donc un système filetée, 8/13 ,ensuite j'adapte sur l'appareil final.(8/13=1/4 de pouce je crois)
Un doigt de gant se constitue en 1/2 heure, si on dispose d'un poste à braser.
C'est ma solution, et c'est économique.
remy78
Merci Pascal, Heu, heu, trop con de ma part (surtout que....)
Ouais, mais bon, c'est pour l'adapter à une sortie 3/4" (20/27) ou même 1". Y a de la réduction dans l'air
Merci pour le conseil pas cher parce que effectivement, vu la spécificité du truc, je sens mal l'introduction du gant :-D
Rémy
EDITE (P.S.) d'autant plus c... que, pour ma recherche, les doigts de gant se situent en bout de ligne (température capteur et ballon au travers d'une entrée vase). Un simple bouchon laiton percé d’un diamètre 8, un bout de cuivre écrasé et soudé dans le trou diamètre 8 et la sonde de 6 rentre... Merci encore pour cette idée simplissime :-D :-D :-D
Modifié en dernier par remy78 le mar. juil. 28, 2009 18:00 pm, modifié 1 fois.
pascall60@yahoo.fr
Bonjour.
Dans le montage sonde en bout de capteur dans la partie pratique du forum,
J'utilise un raccord spécifique -de 10€ qui se serti sur le corps de sonde.
pas de doigt de gant, sonde en contact direct avec le liquide.
le détail sur le lien suivant.
Si tu accède au lien tu peux y voir les photos du montage.
Là aussi c'est simple et parfaitement étanche (3 ans que mes capteurs de toiture sont équipés ainsi et toujours zéro fuite (en + c'est démontable)
http://www.apper-solaire.org/Pages/Experiences/Lamarque Pascal 60/intallation capteur tubes apper groupement 3/index.pdf
vile-coyote
Message par vile-coyote »
dans mon cas, je les ai acheté en ligne en allemagne,
compter 5 euros par doigt de gant, longueur au choix, de 35 a 1200mm de long, diametre du trou suffisant pour les sondes PT1000
MP pour plus d'info.
ametpierre
Message par ametpierre »
por faire un doigt de gant il suffit d'un bt de cuivre 8/10 de battre un collet et de boucher l'extémité.
j'avais posté un schéma , sait plus où
faudrait faire une fiche car c'est un truc qui devient récurent
ya quelqu'un qui se sent ?
sinon je me la colle ...
http://pierre.amet.free.fr
remy78
Comme j'ai posé la question, je fais la fiche :smile:
Rémy
ametpierre
merci remy
monter la sonde a l'opposé de la sortie chaude qd on peut c'est plus simple
l'idéal est que l'extrémité du doigt soit ajustée en longueur tt près de la premiere pipe (de manière a ne pas perturber l'ecoulement)
pj les schémas en jpg, non retaillés, si tu veux les originaux en drw, tu demandes
patoche
Message par patoche »
:schock: :schock: :schock:
Gégé.....au secours!!!!
papy84
Message par papy84 »
Un exemple déjà sur le site.
Avec un tube de Thermostat de cumulus et quelques raccords.
Il suffit d'ajuster la longueur à la demande. Aussi bien pour capteurs que pour ballon ...à peine 10zorros.
sondes 003.jpg (902.51 Kio) Vu 3976 fois
remy78
Même pas besoin d'avoir 30 ans de plus pour zoomer sur ces faux taux :mad:
Gégé: tu devrais ne pas confondre le 150% et le 800% !!! :mad:
Rémy
P.S J'envoie ma purée
Message par gegef6fsk »
si pierre n'était pas pierre...il se ferait engu....
au secours arretez de mettre des photos aussi grosses
il faut les redimensionner avant
quel intéret à le lecteur de jouer de l'ascenceur horizontal?
aucun ça le fait ch.r il zappe votre post de plus ce n'est pas visible
et en plus ça prend trop de place chez l'hébergeur en kilo-octets.
pouvez pas faire éditer ...puis fichiers uplaodés puis effacer ou supprimer
puis faites jouer votre pc avec tout un tas de logiciel fait pour ça
avec les appareils photos actuel avec 75 k on rempli la page
dans 4 ou 5 ans quand les appareils auront 15 millions de pixels
on ne pourra même pas voir la photo avec 4 écrans cote à cote.
on fait la guerre à ce genre de post depuis des années
le président me casse la barraque....
je vais au lit
gérard
re,
attends rémy
on viens de passer plus d'un an à en faire la remarque à tous ceux qui ont fait ça! et ils ont optempéré.
donc par principe et par équité ,je continu pierre ou pas pierre.
merci de bien comprendre que les kilo chez l'hébergeur ,ça complique tout quand il faut réparer et de plus il faut partager
si tout le monde balance 1 méga pour un croquis ,ou une photo dont on a que foutre du détail.....on est mal
c'est tout
et je n'ai pas la main pour faire moi même la manip ...sinon je prendrai le temps de le faire
patoche
Hé ben Gégé,
L'moral dans les chaussettes ou la grosse fatigue :-D
C'est pas parcqu'on t' jette " le Pierre", qui faut pas qu't'oses l'engu...ler.
Président ou pas, c'est un homm, et comme l'autre, y fait des conneries alors profites :rotfl:
C'est vrai qu'un jour faudra un système qui compresse auto ou qui nous jette, car y'a pas l'envie d'regarder l' forum sur un écran géant d' 4x4 :tv:
Bonne nuit....et fait d'beaux rèves...
Patoche,
remy78
Ha, GG, comme tu aimes les mouches… C'était juste une connerie (comme dirait Barthez aux Guignols :-D )
Je suis désolé de ne pas fréquenter plus ce forum, de poser autant de questions (à la con, en général, quand on essaye de remettre à l'endroit ses neurones) et de ne donner qu'aussi peu de réponses pour plus inculte que moi :cry:
Désolé de ne pas avoir fait un aperçu de mes oeuvres mais j'avais oublié ce petit détail lié à la taille des documents (comment ? Notre merveilleuse technologie ne fait pas encore ça de grâce ?). J'avais justement mis l'affaire en B&W pour que ça ne bouffe pas trop d'espace disque...
Maintenant je sais. Tu as donné l'espace disque acceptable et il n'y aura pas de suite désagréable en ce qui me concerne... à moins qu'Al ne me guette :mad:
Rémy
P.S. Le plus important: Pierre, que sont les fiches dont tu parles ? Un document exhaustif destiné à être mis en ligne dans un coin du site ? Lequel ? J'ai fait des photos de mon expérience actuelle pouvant servir de fiche. Vrai dessin technique possible (vue en coupe avec hachures). Alors ?
