Puits: Que peut-on en faire ?
Les pompes à chaleur, techniques, à eau, à air...
remy78
Message par remy78 »
Question de base: à part pomper cette eau pour usage perso ou s'en servir comme boucle de décharge, que peut-on faire, en terme de géothermie, de l'eau d'un puit de 13m de profondeur avec 3m d'eau dedans ?
Rémy
Modifié en dernier par remy78 le lun. août 10, 2009 16:16 pm, modifié 2 fois.
étoiles (Oscar Wilde)
bonjour a tous,
prendre un permis de peche peut-etre, non ?
oui, oui, je sais, mais c'etait plus fort que moi! un TOC ? :jesors:
remy78
TOC: Totalement Orienté Cynique :-D :-D :-D Je plaisante... :-D :-D :-D
Rémy
superplombier
Message par superplombier »
salut
legalement je ne sais pas si on a le droit de s'en servir de boucle de decharge, par contre techniquement oui, on va legerement augmenter la T° à un endroit donné, si c'est une riviere souteraine cela na va trop l'affecter
mais dans le cas de PAC eau/eau on rejette bien plus froid et rien ne l'interdit
ce que tu appelles geothermie est en fait une PAC eau/eau, l'avantage c'est que l'eau reste toute l'annee à la meme temperature du coup le cop reste bon tout le temps, c'est pour moi le meilleur moyen de pompes à chaleur, par contre il faut connaitre aussi le debit possible du puit, j'en connais qui ne tiennent pas plus de 1H il faut donc le tester et connaitre le debit demander pour la puissance de la PAC
dans les annees 80 il se faisat deja beaucoup de PAC mais il y a tellement eu de deboire que l'on y a donne de nouveau nom
geothermie à tort pour les reseaux enterres dans le jardin avant on appellait cela sol/eau en fait la vrai geothermie va chercher de la chaleur plus profondement (70/ 100m) en fait ce qui ce vend comme geothermie et conside par certain conne du solaire car on recupere de le chaleur accumulee l'ete par la terre, il se peut par temps tres froid de ne plus fonctionner en fin d'hiver car la terre trop froide (la terre peut geler par temps excetionnel jusqu'à 80 cm sous terre)
aerothermie air/ eau
maintenant j'ai meme vu certains fabricants appeller les pompes eau/eau aquathermie...
Salut Remy, tous :grin:
13m avec 3m d'eau seulement dedans, c'est déjà qu'il n'est pas bien en forme ce puits :???:
Côté débit ça m'étonnerait qu'il soit suffisant ... est-il constant sur toute l'année ?
Côté décharge, j'ai peur que ce soit vite un bouillon de culture ... mais quel volume sur ces trois mètres ... diamètre ou surface ouverte ? ;-)
Message par gegef6fsk »
ce puits est à houilles (78)???
si c'est le cas , avec la seine pas loin....
c'est peut etre bon pour le débit
a plus rémy
gérard
remy78
Merci pour ces réponses
1m de diamètre.
Il est similaire à beaucoup de ceux du quartier, creusé dans les années 30, même époque que les maisons, abandonnés avec l'eau courante et souvent comblés en partie. Le mien est nickel... enfin presque car il y a eu visiblement quelques pollutions relâchées dedans.
Débit: un de mes voisins a curé le sien et a eu toute les peines à le faire même avec une "super" pompe... A ce qu'il dit, il pompe plusieurs m3/jour pour ces besoins (il est jardinier et a un très grand jardin…)
Aussi : Je suis à 3km de la Seine et cette eau en provient probablement. Fin du XIX ème, une partie des pierres utilisées dans les immeubles Haussmanniens de Paris proviennent de carrières situées dans le coin. Elles ont été ensuite partiellement remblayées et sont souvent inondées par la résurgence. La construction de la résidence d’en face a nécessité le pompage de la nappe pendant plusieurs mois et l’édification de fondations bien spécifiques. Etc. Etc.
Bon, je crois qu’il ne me reste plus qu’à pomper (comme les Shadocks) pour vérifier tout ça. :cool:
Rémy
EDITE: drôle, je regarde le Net et m'aperçois qu'une partie de ce que j'écris est faux :-o . Désolé, c'est pas moi qui ait extrait les pierres du coin :cool: . Bon, pour la résidence d'en face, je l'ai vécu :razz:
Modifié en dernier par remy78 le dim. août 09, 2009 19:20 pm, modifié 1 fois.
superplombier
[quote="thermitch"]Salut Remy, tous :grin:
Côté décharge, j'ai peur que ce soit vite un bouillon de culture ... mais quel volume sur ces trois mètres ... diamètre ou surface ouverte ? ;-)[/quote]
tu fais erreur la profondeur du puit et le niveau d'eau de dit rien sur la qualite du puit, je connais des puits avec seulement 1 m d'eaumais qui ne tarrisse jamais car sur une veine formidable
seul un text peu confirmer
vile-coyote
Message par vile-coyote »
bon allez un peu d'info,
pour tester ton puits,
pompe dedans pendant une semaine sans arrèt, et mesure la baisse de niveau, et ce a plusieurs période de l'année,
printemps, été, automne, hiver.
pompe avec 3-4 m3/h de débit, ca te donnera une bonne idée pour faire de la géothermie.
pour info, une PAC de 14kw demande souvent 3,2 m3/h.
si en une semaine le puits n'a pas baissé d'un iota, saute dessus.
s'il n'a baissé que d'un metre, saute aussi dessus !
attention toutefois au rejet, pas le droit de rejeter dans l'égout, l'idéal étant un puisard dans le jardin.
en fait, mon installation est visible sur http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7130
pour infos, la pompe de puits n'a fonctionné que 1200 heures l'hiver dernier, plutot froid !
1200 heures sur 180 jours c'est moins de 7 heures par jour, pendant 6 mois, avec une pointe pendant les jours très froid a 14H/jours.
rien d'inquiètant si ton puit a supporté 1 semaine d'affilé sans broncher.
pour ce qui est des impuretés, il faut quantifier la dimension, mais rien d'inquiétant non plus avec un échangeur spiralée.
a ta dispo pour plus d'infos..
Puit: que peut-on en faire
Salut. Je prends la place de Gégé: soignez vos titres. Il y a des exemples dans les réponses: puits est toujours avec un "s", qu'il soit profond ou non :roll: Editez et corrigez, merci.
Pour la réponse à la question, ça me démange: de l'eau à Houilles ?
c'est de la houille blanche. Il faut produire de l'énergie avec :-D
Si elle est salée, c'est la mer d'Houilles. Bon , j'm'arrête là ... d'autres prendront le relais.
Bonne nuit.
patoche
Message par patoche »
Relais pris au vol, comme dit Superblombier si t'es pas sur la veine....tes efforts seront vains :-D , et ton voisin jardinier....y fait dans l'cresson????
Par ailleurs c'est pas sur Houilles qu'y ont trouvé du pétrole....dans c'cas ce s'ra pas d'la houille blanche...mais d'l'or noir.... :-? ouille, ouillle, ouille....y s'fait tard :dors:
A demain,
Patoche,
vile-coyote
bon ,
de ce coté la sur houilles y'avais aussi dans le temps la plus grande station d'épuration parisienne :oops:
et ca ce le fait pas vraiment..
remy78
Vile-coyote
"de ce coté la sur houilles y'avais aussi dans le temps la plus grande station d'épuration parisienne et ca ce le fait pas vraiment.."
Vrai, mais ça continu, à quelques km d'ici, la station d'épuration d'Achères, la plus importante de la région parisienne, 1ère en Europe, seconde au monde, 8 millions de crottes traitées chaque matin :shock: Mais bon, y a pas que du mauvais. Depuis 1 an une expérience de dépollution des terrains est menée. Plantation de sorgo afin d'absorber les métaux lourds sur les terrains d'épandage. Positif pour l'instant :cool:
m-you: désolé pour le titre mais je ne faisais pas le poids :grin: J'aurais appris quelque chose de plus (comme d'ailleurs quelqu'un d'autre sur ce post (il est super ! c'est un plombier :-) )).
Bon, température de l'eau, débit possible, OK peut-être, mais le pb principal est le refoulement. Heureusement qu'évacuer 3m3/h est interdit dans le tout-à-l'égout (conso domestique de 500 personnes :mad: ). J'ai vu qu'il faut une distance min entre captage et refoulement et pas mal d'autorisations pour pomper. Réalité des faits et solutions simples ?
Rémy
EDIT: m-you: même si Houilles n'est pas Moncuq, il y a quantité de conneries à faire sur le sujet. Le maire d'Houilles s'appelle Mr Joly. Je vous la laisse :smile: La station de train s'appelle "Houilles-Carrières". Je vous la laisse aussi :smile: :smile: :smile:
Modifié en dernier par remy78 le lun. août 10, 2009 19:43 pm, modifié 1 fois.
vile-coyote
soyons sérieux quelques instant,
pas de distance mini entre pompage et rejet simplement des recommandations, 15 metres mini.
par contre pour les pompages,
pas de puits a moins de 35m d'un fosse septique !
pour pomper il suffit juste de déclarer son puits en mairie, avant fin 2009, obligatoire qu'il serve ou non.
rien d'autre a ma connaissance, faible.
[quote="vile-coyote"]...
pour pomper il suffit juste de déclarer son puits en mairie, avant fin 2009, obligatoire qu'il serve ou non.[/quote]
Euh, qui que quoi qu'est-ce que ce truc Vile ?
Jamais entendu parlé et j'ai un puits et un forage qui alimentent la maison ... et pas d'eau de ville.
Merci si tu as des précisions sur le pourquoi et le comment ;-)
Retourner vers « Géothermie, aérothermie »
