[experience] capteurs solaires bricolés
olivierd
Message par olivierd »
En tout cas idée à creuser ne serait-ce que pour la piscine...
http://www.econologie.com/forums/viewtopic.php?t=1418
Ou bricolage sans intérêt???
un petit memo pour moi car je ne suis pas sur mon ordi
http://fr.ekopedia.org/Four_solaire_pour_cuisson
kroutchef
Message par kroutchef »
C'est un capteur recyclable et renouvellable :lol: ...
Suis pas sûr que ce soit trés écologique ni durable au final ...
Vaudrait mieux faire avec des bouteilles de rouge en verre blanc :oops:
On arriverai même peut être à faire de la distillation avec .... :wink:
Plaisanterie à part c'est ingénieux fallait y penser avec du Coca... sun light...
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
olivierd
Pour les bouteilles en verre, oui, mais il faut les percer au fond...
Anonymous
Message par Anonymous »
Salut ,
sur le meme principe ,j'ai vu la meme chose avec des (gros) isolateurs en vere d'EDF ,j'ai vu des douches solaires fonctionner comme ça (avec tuyau en cuivre)
biquet
Message par biquet »
Bonjour.
suite a la lecture du post au niveau des capteurs économiques avec bouteille pet , j'ai acheté la semaine derniere 50 m de tuyaux d'arrosage noir qui resiste aux uv et je commence a collectionner les bouteilles de coca.
j'ai fais un petit test de quelques bouteilles sur 2 m sans eaux dans le tuyaux et avec la faible chaleur actuel la température du tuyaux était déje fort élevée .
Croyez-vous que ce système pour une piscine pourrait travailler en thermo syphon dans le cas ou ce ne serait pas possible quel débit ou quel pompe faudrait-il utiliser ?
a+ biquet
biquet
Ben je crois que vous devez pas êtres beaucoup a boire du coca
question quel serrait la couleur du support avec le meilleur rendement ?
Je me doute que cella va être l'alu mais trop important au niveau surface.
Alors le blanc ou le noir , je possède une toiture plane de garage en tôle blanche pour poser ma coca line .
En ce qui concerne la pompe vous avez pas une idée
a+ biquet
Si tu veux faire du thermosiphon, il faut que ta ligne soit au-dessou du niveau de ta piscine. Je doute que çà puisse être le cas.
biquet
C'est le cas mon terrain est en pente et la piscine sort du sol sur un coin avec une terrasse périmétrique.
a+ biquet
biquet
Ben voili voilou 50 m de tuyaux d'arrosage noir qui résiste aux uv 49 €
+ 150 bouteilles de coca 1.5 l les plus solides gratos récup percer un trou a la mèche conique étagée, enfilé les bouteilles une petite pompe étang de 0.5 m³ h
et l'eau pompée dans la piscine a 27 ° y retourne a 40° en plein soleil .
Je trouve que ça marche pas mal, je pourrais augmenter le débit mais ça me convient.je vais faire quelques photos.
a+ biquet
Si tes données sont justes (et mes calculs), tu as une puissance de 7,5 kW.
Si ta piscine fait 10 m3, tu élèves la température de l'eau de 0,6°C par heure. Si elle fait 100 m3, elle monte de 0,06 °C par heure.
Je croyais que tu voulais fonctionner en thermosiphon.
As-tu rempli la piscin avec le coca ? :wink:
fpyfu
Message par fpyfu »
oui des photos c'est bien :P
stlicas
Message par stlicas »
quelle tipe de tube ? 16 mm , 20 mm ou quel ?
stlicas
Anonymous
Pensez vous que cette solution est envisageable pour chauffer une maison de 80m² qui possede un plancher chauffant basse température ??
La maison possede une isolation moyenne.
Est ce que quelqu un a des liens sur ce systeme ?
merci à vous
Anonymous
salut,
je viens de fabriquer ce systeme pour un premier test. J'ai encastré une dizaine de bouteille, passé un tuyau noir et mis du papier d'aluminium sur la face du dessous. Je n'ai pas mis de silicone entre les bouteilles.
J'utlise seulement 2m10 de tuyau.
Avec cette longueur j'ai une puissance de 22.4w. Test réalisé entre 13h et 14h avec une couverture nuageuse faible. La temperature exterieure est de 32°C.
En extrapolant, j'obtiendrais 640w avec 60 metres de tuyau . Ca me parait ridicule.
Quelqu un a des infos ou des mesures réalisees ?
Message par p_bricoleur »
En plein été, on arrive à chauffer avec des systèmes très rudimentaires.
En effet, la puissance solaire par m2 est énorme et les pertes thermiques dans l'air sont faibles (l'air est chaud).
D'où le développement de solutions comme la moquette solaire pour chauffer les piscines (tuyaux plastiques étalés au soleil avec circulation lente), et des douches solaires avec un sac plastique noir contenant de l'eau.
Pour aller au delà du simple bricolage :
- la plupart des matières plastiques (dont les bouteilles de Coca) ne tiennent pas les UV et deviennent cassantss et se fendent.
- un tel système ne chauffe qu'en rayonnement quasi direct.
- la bouteille et l'air qu'elle contient sont un isolant thermique faible, dès que la température de l'air baisse autour, le système perd beaucoup d'énergie
- la solution a des aspects pratiques délicats : le système est laid, et soit il reste par terre (risques d'écrasement, etc) ou est mis en hauteur (ça va faire poubelle...).
Donc au delà des essais pratiques toujours intéressants, ce n'est pas une telle solution qui va chauffer sérieusement l'eau de la douche en mi-saison, et encore moins la maison, même avec un plancher chauffant.
C'est limité à la piscine...
