Je me permets de soumettre à votre sagacité mon projet d'installation.
J'envisage deux capteurs de 2,3 m², un ballon de 170 l en thermosiphon et placé dans des combles hors-gel. Le ballon serait en série avec ma chaudière fuel actuelle, relié par 7 m de tuyaux.
Voici un schéma à l'échelle.
Le coût du kit est de 1200 EUR environ.
Des remarques, des suggestions ?
[projet] 57 - installation de chauffe-eau
- YvesBr
- ProjetCESI.pdf
- (22.67 Kio) Téléchargé 232 fois
- françois34
Re Yves,
Ca parait correct.
Si je comprends bien tu fais arriver l'eau froide dans le ballon solaire et tu envoies l'eau rechauffée dans la chaudiere.
C'est une bonne solution que j'ai d'ailleurs adoptée pour mon install.
N'oublies pas de mettre un bi-pass sur la chaudiere en été pour pouvoir éteindre celle-ci.
Ca parait correct.
- YvesBr
C'est tout à fait çà.Si je comprends bien tu fais arriver l'eau froide dans le ballon solaire et tu envoies l'eau rechauffée dans la chaudiere.
Je note. Mon schéma hydraulique n'est effectivement pas complet. J'y prévois aussi une vanne mélangeuse thermostatique.N'oublies pas de mettre un bi-pass sur la chaudiere en été pour pouvoir éteindre celle-ci.
Merci François.
