[projet] 69 - avis sur mon projet
rs69
Message par rs69 »
bonjour à tous,
pourriez-vous me donner votre avis sur mon projet solaire?
Tout d'abord, nous sommes 3 à la maison, la surface de plancher chauffants est de 90m2, les capteurs sont inclinés à 45°.
merci pour vos réponses.
eric
françois34
Message par françois34 »
Salut rs69,
A priori, tu comptes rechauffer le retour chauffage par l'échangeur du haut.
Nous l'avons déjà dit et redit:
l'échangeur du haut est fait pour donner des calories pas pour en prendre!
Il te faut un ballon type bain marie avec tampon pour l'eau de chauffage.
kroutchef
Message par kroutchef »
Juste une petite correction, si le serpentin du haut est en principe dimensionné pour céder des calories d'une source chaude vers le ballon ( surface d'echange et plage de différence de température ) rien n'empêche de faire l'inverse, il ne sera seulement peut être pas assez puissant dans certaines plages de différence de température mais cela fonctionnera trés bien, d'autant mieux que la différence de temp retour plancher / ballon sera importante...faudra juste veiller à régler le debit pour avoir un apport suffisant en sortie ( que je placerai en haut dans ce cas contrairement au schéma (position mediane ) ).
De plus pour veiller à controler l'apport je ne placerai pas ce serpentin en direct sur le retour chauffage mais en derivation avec une seconde vanne quatre voies, de sorte à ne pas perturber le débit de retour plancher chauffant, et a pouvoir réguler l'apport s'il y en a un, et dans le cas contraire ( retour > ballon ) la vanne se ferme de sorte à ne pas chauffer le ballon...( voir schéma dans ma galerie privée )
Modifié en dernier par kroutchef le dim. avr. 30, 2006 16:20 pm, modifié 1 fois.
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
rs69
Message par rs69 »
oui c'est cela par contre je ne comprend pas qu'un echangeur soit que dans un sens? donc pour toi il ne peut que donner mais ne peut pas prendre de calories, ceci est dû à quoi?
kroutchef
Un serpentin fonctionne parfaitement dans les deux sens ...lorsque on le calcule on tient compte de la différence moyenne de température entre entrée et stock ainsi que de la surface d'échange et du débit, si la surface n'est pas suffisante il suffit de diminuer le debit pour laisser le temps aux échanges de s'effectuer...CQFD
Alain R. (Albi)
bricolo38
Message par bricolo38 »
Salut Kroutchef et tous
Je ne vois pas de schema hydraulique dans ta galerie privee !
Jean claude B
Mon installation en cours: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1820
kroutchef
Exact...mais il y est maintenant...
Alain R. (Albi)
rs69
Message par rs69 »
to kroutchef:
une petite amélioration de mon système, merci pour tes corrections!! :wink:
