Plancher chauffant solaire SOUS-SOL
antoinet111
Message par antoinet111 »
Bonjour à tous.
Je rentre dans ma future maison le 1er Juin, j'ai en tête un milliers de projets...
un d'entre eux est un chauffage au sol par le plafond du sous sol (proche du procédé multibéton)
je me demande si l'un d'entre nous à un retour d'expérience sur ce mode.
les panneaux solaires fonctionneront en auto vidange type drainback, et le chauffage aussi, de la manière la plus simple possible, avec une reserve sur palette de 1000 litres au moins.
Merci.
'Toinet
plancher chauffant sous sol.JPG (9.87 Kio) Vu 2792 fois
Modifié en dernier par antoinet111 le dim. avr. 18, 2010 22:18 pm, modifié 1 fois.
pantone, acetone, aimants, vortex, solaire, électrolyse, ... la planete sera t-elle sauvée? la suite au prochain épisode. ;-)
Malognes
Message par Malognes »
Pour fonctionner, il faudra plafonner les tuyaux.
L'air est un mauvais conducteur de chaleur.
antoinet111
Salut, qu'entend tu par plafonner les tuyaux?
jeanpi83
Message par jeanpi83 »
Moi, je cherche autre chose, mais la réponse de Malognes me parait évidente:
pour que les calories des tubes passent dans la dalle, il faut un milieu conducteur entre les 2 : par exemple un crépis qui lui, fera la conduction, et non pas de l'air qui est isolant.
à +
JP
antoinet111
oui, depuis j'avais compris, tu cherche quoi toi?
merci. :-D
jeanpi83
Re (bonjour)
Ce que je cherche : mon projet est décrit dans le sujet "Cohérence". vu le nombre de réponses reçues, et vue mon incorrigible optimisme, peut-on en conclure que tout baigne ?
Donc, dans un maison isolée avec un coef R d'environ 5 partout, et voulant chauffer l'ensemble, est-ce que je ne peux pas mettre le tuyau du plancher chauffant directement sur les dalles,
- aussi bien sur celle du hérisson en bas avec les fondations isolées
- qu'à l'étage (en isolant la cave à vin bien sur!)
Il me semble que toute la masse interne de la maison ferait une inertie importante.
Me trompe-je?
inconvénients?
Merci ! :smile:
