chauffage solaire table en serre
Je rêve d'une installation chauffage pour ma petite serre (20 m2) fabriquée par mon fils, actuellement hors gel ; je ne cultive pas dans le sol mais sur table à mi hauteur, des fleurs essentiellement. Mon fils m'a fabriqué une table chauffante (pour la germination et l'élevage des plantules) et là aussi, j'aimerai que le chauffage vienne du soleil alors, je pense que je trouverai des conseils dans le forum.
Modifié en dernier par Rosa le mer. janv. 05, 2011 13:36 pm, modifié 1 fois.
- ROCHA 84
Le chauffage des tablettes de culture est très courant chez les horticultreurs et producteurs de plants et boutures . Le procedé le plus éconmique comme émetteur de chauffage sont les nappes caoutchouc utilisées pour le chauffage de piscines que l'on dispose sur toute la surface de la tablette et sur lesquelles on pose une toile hors -sol et puis soit des plaques de godets ou de semis, des pots et, pour éviter les déperditions rajouter un voile d'hivernage non tissé du type agryl P 17 par dessus les végétaux
Il est à mon avis indispensable d'avoir un ballon de stockage pour enmagasiner l'énergie dont on n'a pas besoin le jour (puisque l'on profite de la chaleur produite par l'effet de serre), pour la restituer la nuit
Merci pour ces précisions et pour avoir ouvert ce post !
En fait, ce que j'aimerai, c'est de pouvoir chauffer la serre la nuit, je parle de l'air ambiant. En ce qui concerne, la germination et les bouturages, mon installation est bien sauf qu'elle consomme. Je vais poster quelques photos (si j'y arrive !), ce sera plus parlant je pense. Mon rêve serait d'avoir une température de 15° la nuit afin que mes frileuses n'aient plus besoin de rentrer à la maison.
bonsoir rosa
si j'étais dans ton cas, je me dépêcherais de commencer par un petit système comme celui décrit par rocha 84. relativement simple à mettre en oeuvre par un bon bricoleur (ou bricoleuse
ça te permettrais de ne plus gaspiller de courant pour les tables.
ça te permettrais aussi de comprendre l'ampleur du binn'z pour chauffer un endroit non isolé. ...et finalement d'avoir un endroit plus approprié pour les fragiles en hiver.
- ramses
une solution qui "va bien", c'est la serre dans la serre pour la nuit !
Pour une table de la longueur de la serre (4,5m), c'etait une structure legere de 3 elements en bois leger couvert d'une couche de plastique agraffee interieur-exterieur. On la mettait en place en qlq secondes le soir et depose le matin. Les 3 parties s'emboitaient l'une au bout de l'autre avec un soufflant dont les palles en tole avaient ete "redressees" pour tres fortement reduire le debit d'air et un dimer de recup sur la resistance chauffante. Un simple thermostat pilotait l'ensemble et il n'a fallut que peu de tatonnement pour trouver le bon reglage dimer. Ca poussait a moins de 20°C !
Ce systeme ne consommait pratiquement rien, car le principe de la double parois est vraiment tres efficace surtout lui-meme place dans la serre a l'abri des vents et courant d'air.
Mon voisin, paix a son ame, avait fait encore plus simple : un "couvercle" en 2 parties en "styrodur" ! plus simple, plus solide, plus leger et encore plus efficace. Le plus fou, c'est qu'il deposait 4 briques a lit bien chaude entre les bacs avant de mettre le couvercle pour la nuit. Pour ceux qui ne connaissent pas, des briques a lit, ce sont des briques en terre cuite que l'on mettait a chauffer sur ou dans les coffres lateraux des vieux poeles. Le soir, 1 heure avant le coucher, on emballait la brique dans une vieille taie d'oreiller et on la glissait dans le lit comme bouillote. J'ai encore connu ca dans mon enfance quand je passais la nuit en hiver chez mes grands-mere !
Pas possible ! on en trouve meme sur Ebay !
http://cgi.ebay.fr/brique-de-lit-bouill ... 0562953268
- ROCHA 84
Bonsoir ROSA
L'investissement que représenterait une installation solaire pour maintenir 16° tout au long de l'hiver, en ambiance même sur une surface restreinte de 20 m2 est totalement inenvisageable même pour un particulier si passionné soit-il. Il faut avant tout penser au longues journées nuageuses d'hiver pendant lesquelles le solaire n'apporte strictement aucune calorie et quand bien-même il y aurait un ensoleillement supérieur à la normale ce qui va souvent de pair avec des nuits très froides. il faudrait une installation d'une taille démesurée pour un résultat plus qu'aléatoire. DOMWOOD a raison lorsqu'il suggère de ne chauffer au solaire que les plaques de semis ou de boutures et vous verrez même sur une petite surface, les calories du solaire sont vite consommées
Comme pour une habitation, je vais ressortir le sempiternel leitmotiv: isoler, isoler..
En tout premier lieu la partie haute de la serre (là ou la déperdition de calories est de loin la plus importante) avec de la toile d'écran thermique agricole aluminisée qu'il faudra déployer le soir et replier le jour.
Pour la périphérie de la serre, du plastique à bulle fera très bien l'affaire
Naturellement le voile polypropylene dit "de forçage "posé sur le feuillage cité dans mon post précédent sera uncomplément appréciable, d'autant plus qu'il n'empêche pas la lumière d'atteindre les plantes
Merci pour votre aide
Donc mon projet ne peut se faire avec du solaire
Une serre dans une serre, c'est ce que j'ai fait en quelque sorte, le voile d'hivernage j'utilise aussi. Côté nord, j'ai doublé la paroi avec une plaque qui me restait. Je ne me vois pas déplier et remettre tous les soirs une protection du toit (hauteur 3 mètre au pignon !)
Il m'a été conseillé d'utiliser un ventilateur pour faire redescendre les caloris puisque actuellement j'utilise un petit radiateur pour mettre hors gel.
Voici des photos de la table qui me sert de mini-serre (2m2) et qui me permet de mettre des plantes jusque 20 cm. Le cordon chauffant est noyé dans du sable que je maintiens mouillé pour une bonne répartition de la chaleur. Je n'ai pas encore installé de thermostat mais en hiver, pas besoin. Il y a un couvercle pour garder l'humidité et voile en plus la nuit pour garder quelques degrés.
Modifié en dernier par Rosa le jeu. janv. 06, 2011 12:40 pm, modifié 2 fois.
Bonjour Sandidu
J'ai laissé tombé ce projet mais si vous avez des astuces à ce sujet, je reste preneuse, merci ... Cet hiver, j'ai bâché à l'intérieur de ma serre et mis hors gel, ce qui fait que la chaleur n'est pas monté très haut et s'est cantonné au niveau de mes plantes, j'ai rentré les plus frileuses chez moi bien sûr !
