débimètre
dam74
Message par dam74 »
je recherche ce matériel, nécessaire pour calculer la puissance d'une installation ou pour agir en régulation
où acheter ?
ou comment fabriquer ? j'ai entendu parler de modèles ultra-soniques
merci à tous
Mallusone
Message par Mallusone »
Pour ma part, j'utilise un simple compteur d'eau avec impulsion tout les litres.
Ensuite ça se passe au niveau de la programmation du M3 pour réaliser le calcul de débit et la puissance en fonction des températures départ/retour des échangeur de ballons.
dam74
Message par dam74 »
bonne idée !
avec impulsion tu dis ?
je te remercie
jean-yves 25
Message par jean-yves 25 »
Un compteur d'impulsion est assez simple à réalisé, j'en ai réalisé un, je joins un fichier de ma réalisation.
Jean-Yves
compteur impulsion.doc
(29 Kio) Téléchargé 251 fois
4 panneaux 18 tubes Kamax
1 ballon mixte 600/170 litres
dam74
Message par dam74 »
super !
merci Jean-Yves
PS : il te resterait un aimant sur les 20 ?
jean-yves 25
salut Damien
J'ai quelques aimants de 5mm de diamètre et de 3 mm d'épaisseur. Si ça t'intéresse fait moi signe.
Salutation.
Jean-Yves
richardel
Message par richardel »
Pas mal l'idée du compteur d'eau mais je suis surpris qu'il puisse tenir aux températures solaires. En tout cas, il vaut mieux le placer sur le retour vers les capteurs, là ou la température est moins haute.
Sans publicité aucune, j'ai vu des compteurs prévus pour chez Conrad (mais il y a, probablement, d'autres sources).
A ce propos, si quelqu'un a la formule qui lie le débit et la différence de température pour connaitre le nombre de KWh récupéré, ca me ferais plaisir. Je vais être confronté prochainement a ce problème. (je profite de ce sujet pour poser la question car je n'ai pas encore cherché) :oops:
Amitiés
dam74
Message par dam74 »
pour le compteur, il en existe pour eau chaude (T<90°C)
http://www.achat-plomberie.fr/Compteur_ ... nique.aspx
pour l'échangeur solaire :
P = Q . Cv . deltaT
avec :
P puissance en Watts
Q débit en m3.s-1
Cv capacité thermique massive de l'eau : 4200 J.kg-1.K-1
deltaT différence température entrée sortie échangeur en Kelvin (ou °C)
changer Cv pour l'antigel éventuellement
mais je suppose que cela a déjà été abordé sur le forum !
Modifié en dernier par dam74 le sam. mai 28, 2011 7:09 am, modifié 3 fois.
Mallusone
Mallusone
Et sans faire de pub... :-D
http://www.achat-plomberie.fr/EQUIPEMEN ... ESEAU.aspx
Pour un compteur à impulsion... ou autre
Oups ! j'avais pas vu le lien de Dam74 :-)
Modifié en dernier par Mallusone le sam. mai 28, 2011 10:31 am, modifié 1 fois.
richardel
Un grand merci pour la formule (ca va me faire gagner du temps) et pour les liens que je vais lire (là, ca va m'en faire perdre :lol: )
Non, je blague, les commentaires de tous apportent toujours des infos très intéressantes.
Amitiés
[quote="dam74"]pour le compteur, il en existe pour eau chaude (T<90°C)
P = Q . Cv . deltaT
avec :
Q débit en m3.s-1
mais je suppose que cela a déjà été abordé sur le forum ![/quote]
Y-a pas erreur dans la formule ou les kjs ou le résultat en Watt ou Joule ???
Moi qui suis faché avec les kjs, je trouve une grosse différence en appliquant ma formule :
P = débit en m3/h * delta T en ° * 1,16 = kW
dam74
Message par dam74 »
[quote="remi.450"]Bonjour,
Rémi[/quote]
Bonjour Rémi,
1 Joule = 1 W.s
d'où Cv = 4200 W.s/kg/K
toi tu prends Cv = 1.16 W.h/kg/K (tu as divisé par 3600)
et c'est pour cela que ton débit est en m3/h
c'est juste une histoire d'unités !
