Bonjour à tous.
Un petit soucis sur la lecture des données d'une sonde.
-les temp defilent à grande vitesse avec une emplitude d'environ 10°.
je m'explique.
-sonde PT1000 sur capteur solaire avec un convertisseur derriere le panneau
Les solutions deja prises :
Verrification des connexions
Verrification etancheite du boitier
changement de la sonde
Bloc ANA filtre en postion 0-10v
Sauf a mettre un bloc moyenne qui resoud le pb de lecture mais pas la cause de la fluctuation de la lecture.
J'ajoute que j'ai compare avec d'autres prises de temp° qui fonctionne normalement et je ne vois rien d'anormal dans les parametres.
Ai-je loupe quelque chose?
faut-il regler la carte convertisseur ?
Vos soluces seront les biens venues.
Merci d'avance.
Christian
Probleme lecture sonde
- ramses
bonjour Christian,
tu mets une resistance d'1K a la place de la PT1000 sur ton convertisseur qui se trouve au "cul" du panneau pour t'assurer que ce n'est pas la PT1000 qui deconne.
Une fois confirme que ce n'est pas le cas, as-tu utilise un cable "blinde" ou pas ? Si oui, tu mets ce blindage a la masse du M3 qui idealement aura sa masse a la terre. J'ai bien dis a la masse cote M3, pas du cote convertisseur hein !
Tu peux aussi allez lire ca : viewtopic.php?t=7763 et si pas suffisant, tu trouveras d'autres post qui traitent de ce probleme ici dans cette sous categorie.
