PAC en jour/nuit ?
bled17
Message par bled17 »
je me pose la question si il mieux de faire fonctionner une PAC air/eau la nuit ou le jour.
car la nuit l'electricité est moins cher de 30% mais il fait plus froid que le jour , donc le COP est meilleurs le jour , mais est ce plus ou moins que les 30% gagné la nuit ?
bref
la nuit = 30%
le jour = COP meilleurs
d'apres vous jour ou nuit ?
Modifié en dernier par bled17 le mer. févr. 19, 2014 19:02 pm, modifié 1 fois.
gaby
Message par gaby »
ça dépend de la température extérieure et de le différence jour nuit, s'il fait trop froid la nuit ca ne vaut pas le cout.
il faut calculer ou se trouve le seuil.
Terran
Message par Terran »
[quote="bled17"]
bref
la nuit = 30%
Cela dépend un peu de l'inertie de tes terminaux de chauffage (radiateurs, plancher chauffant ..)
J'ai une PAC eau eau, je règle la consigne jour (4 H à 20 H) pour avoir 21° et la consigne nuit (20H à 4H) pour avoir 19°.
Cela ne correspond pas aux heures creuses EDF, mais c'est à cause de l'inertie. Je rallume à 4H pour que la maison soit réchauffée au tarif heures creuses.
bled17
merci pour vos reponses rapides
cette pac va servir à chauffer un stock tampon de 1000l
je suis en charente maritime et majoritairement la nuit est plus froide que le jour
je ne peux pas comparer avec une PAC eau/eau car l'eau servant à l'echange reste approximativement à la meme temperature , pas comme l'air
Terran
Si ça peut t'aider dans tes calculs, le COP baisse de 1 point si l'écart entre la température primaire et la température secondaire augmente de 10°.
(Constatation très approximative.)
bled17
desole pour le retard , merci terran pour l'info , j'vais essayer de jongler avec
ventura
Message par ventura »
[quote="bled17"]Bonjour,
bref
la nuit = 30%
merci[/quote]
bonjour, :-)
Cela dépend de la qualité de ta PAC, de sa technologie, de la température de service
Si tu rajoute un ballon de 1000l
L'amortissement de l'achat de ton ballon,
les déperditions de ton ballon,
le stockage de chaleur va se faire à une température au dessus de ta température de service
Tu vas soliciter d'avantage ta PAC
Personnellement je te conseille un chauffage en direct
Je ne suis pas sur que tu face des économies avec ce ballon
Cela ne reste que mon avis les avis différents sont les bienvenus.
:cool:
bled17
Bonjour ventura
le " ballon " est une cuve à eau morte , cette eau sera chauffée par : panneaux solaire , insert bouilleur , et PAC
je recupere la chaleur par deux serpentins pour ecs et le chauffage
je pense , pour des raison de delestage electrique et apres reflexion , la faire fonctionner l'apres midi , car la nuit je fais fonctinner la machine à laver et le lave vaisselle
comme je suis en tri ( la PAC 18kw soit ~6 kw /3 = 2kw) alors , avec 9 kw au compteur , si je fais fonctionner la PAC il va me rester 1kw par phase , pas facile avec les MAL et LV
AD 44
Message par AD 44 »
bonjour bled17,
Je suis pas sur , mais pour ta PàC , 18kW de puissance restituée , les consos max tournent autour de 4 à 4.5kW, non?
Après ça change peut être pas fondamentalement ton problème. :oops:
Modifié en dernier par AD 44 le jeu. févr. 27, 2014 11:47 am, modifié 6 fois.
PV 930Wc auto-conso
Puits climatique + DF
(je ponce...donc...j'essuie)
bled17
bonjour ad44
effectivement sur la doc il mette 4.6Kw et max 6kw
Power input(W):4600
Max.Power input(W):6900
ah , je viens de comprendre en l'ecrivant , les 6900w c'est avec la resistance additionnel que la PAC gere
Modifié en dernier par bled17 le jeu. févr. 27, 2014 12:33 pm, modifié 1 fois.
AD 44
Message par AD 44 »
Ah oui la résistance!!!
en effet ça représente une puissance totale conséquente.
PV 930Wc auto-conso
ventura
Bonjour, :-)
Débranche tes résistances électriques.
Il est scandaleux qu'un fabriquant de Pac monte des résistances électriques en complément de chauffage .
Il faut que tu puisses manuellement commander le fonctionnement de ces résistances.
Le jour ou tu as un problème sur ta Pac tu ne t'en rendra pas compte à cause de ces résistances si elle sont tout le temps en fonctionnement.
Tu ne t'en rendra compte que au niveau de la facture d'élec, trop tard. :cry:
bled17
bonjour ventura
t'emballes pas , ils comptent la resistance mais elle n'est pas inclue
c'est juste une PAC simple air/eau , une entrée eau , une sortie eau , une sonde pour mettre dans le stock , le tout geré par un module que tu programme simplement .
il y a juste une sortie electrique ( relais) où l'on peut brancher une resistance d'un max de 3000w
et une autre pour le circulateur
ventura
Bonjour, :-)
Ta Pac c'est un monobloc extérieur ?
bled17
OUI ,
KRS-5G black and white.jpg (7.86 Kio) Vu 10965 fois
