chaudiere à pellet
bled17
chaudiere à pellet
Message par bled17 »
pourriez vous m'indiquer une marque de chaudière à pellet
j'en ai vu pas mal sur internet , mais c'est la jungle
en plus je ne sais pas si elles ont toutes une sonde que l'on peut mettre dans mon stock de 1200l d'eau
merci de vos suggestions
Modifié en dernier par bled17 le sam. janv. 03, 2015 20:44 pm, modifié 1 fois.
troglo
Re: chaudiere à pellet
Message par troglo »
Pas facile d'aider avec si peu d'infos :roll:
La chaudière doit répondre à tes besoins, il faudrait donc commencer par définir les besoins.
Jérôme
bled17
merci d'avoir repondu si rapidement ,
à l'heure actuelle , j'ai un insert bouilleur de 19kw qui chauffe une cuve d'eau morte de 1200l
tout marche bien le jour quand je suis là , mon probleme c'est la nuit ou quand je suis absent
la temperature de ma cuve baisse , normal vu que mes radiateurs font leurs boulot
donc je pense mettre une chaudiere à pelet pour la programmer quand je suis absent ou la nuit
http://bellad.flnet.org
t'as quelle autonomie avec 1200L monté à 80°C ? moins de 1 nuit ?
bled17
je n'ai jamais monté à 80°c , l'autonomie , pour la nuit est bonne si dehors il ne fait pas froid
exemple , hier soir la cuve étaie à 70 , ce matin elle est à 61 , tous mes radiateurs sont reglés à 16° la nuit
sauf 2 chambres et une salle de bain sont à 18°
mais il faisait 10° à l'exterieur
quand il fait froid dehors ~ -4° , la cuve descends de 20° , quand je suis là pas de probleme (week end )
j'alimente l'insert en consequence , mais quand je vais bosser ou que je m'absente plus d'une journée
ma cuve descent en temperature , quand je reviends , il me faut plusieurs jours pour rechauffer la cuve
plus la maison
pour le moment j'ai que l'insert et une pompe à chaleur de 18kw
le probleme de la PAC est , que je suis obligé de l'arreter la nuit car mon compteur tri est à 9kw et
si , la nuit je mets machine à laver ou lave vaisselle ou autre ça disjoncte
donc je pense que la chaudiere à granulée serait la solution
PAC+insert bouilleur + chaudiere a granule + conpteur tri :schock: et on parles même pas de l'ECS.
euuuuh, t'es sûr que ca fais pas usine a gaz ton affaire :roll:
Perso j'ai une chaudiere bois buche 25 kW + BT 1500L + ECS 300L.
Autonomie 48h si Text>5°C et autonomie 24h si Text = -5°C. Après c'est sûr que je monte le BT à 85°, voir 90° :shock:
Je peux partir une semaine en hiver et tenir la maison hors gel sans prbl pdt 6 jours puis remonter à 12 ou 15°C le dernier jour.
On en a déjà parlé plein de fois sur le forum les insert bouilleur c'est de l'esclavage. faut tjs etre devant :twisted:
bled17
merci de ton retour
la chaudiere à pellet c'est pour remplacer la PAC
l'insert bouilleur c'etait pour joindre l'utile à l'agreable , on aime bien un feu dans un insert
j'aurai bien mis une chaudiere bois , mais j'ai un probleme d'extraction des fumée ,grosseur du tubage, ne passe pas dans mon conduit
Perso si c'est juste un probleme d'équilibrage ou de puissance de compteur, c'est peut etre plus simple et moins onéreux que de changer et mettre une chaudiere à pellet, non ?
Apres encore ajouter un poele bouilleur, ben je vois pas l'interet, si c'est pour voir les flammes mieux vaut mettre un poele "standard" qui sera plus simple à gérer.
Bon sinon, il ne faut pas exagérer il y a pire comme esclavage qu'un poele bouilleur, enfin perso ca ne me dérange pas et c'est vrai que c'est sympa .... mais il faut aimer mettre du bois :-D
bled17
merci pour le retour et conseille
mais ça ne répond pas à ma question d'origine
d'ailleurs je me pose une autre question " chaudiere duo (bois - pellet)"
j'aimerai avoir des retours dessus
Ton installation s apparente un peu à la mienne si ta Pac chauffe l eau du chauffage 8-)
Cela fait effectivement usine a gaz mais une fois au point ce n est pas vraiment gênant 8-)
faut avoir de la mémoire ou laisser les plans visible :lol:
Ta chaudière pellet devrait donc suppléer ta Pac tu as donc besoin d'un modèle assez basique
voici, un exemple de, ce que l'on trouve sur google avec
"chaudiere pellet pas cher"
http://www.1poelepascher.com/fr/267-cha ... a-granules
Faut penser aussi a lui mettre un appareil style "laddomat"
Pour les chaudière bois/pellet les prix augmentent ainsi que l'encombrement
Nous évitons de faire de la Pub sur le forum sauf quant nous parlons d'un appareil spécifique
donc tu n'auras pas trop de réponse a ta question "quelle marque"
Tu auras plus de réponses si tu poste un schema et demande "comment" intégrer une chaudiere pellet a ton installation
J ai un petit poêle bouilleur et effectivement je trouve que c'est un peu l esclavage a le nourrir :sad:
Et j ai un poêle a bois qui est super pour les flammes et ne consomme que très peu :cool:
bled17
merci ottiti pour toutes les explications
je ne connaissais pas "laddomat"
mon systeme est simple
pour l'insert bouilleur : l'eau de la cuve circule si elle est , dans le bouilleur ( sonde k ), à + 5°c du milieu de cuve
j'utilise , pour gerer ça , un raspberry et un programme python ' sonde k + sondes ds18b20 + relais + lcd )
je souhaiterai utiliser la meme chose pour la chaudiere , envoyer la temperature vers mon raspberry
Le Laddomat sert a renvoyer vers la chaudière une eau de retour pas trop basse pour éviter son usure prématurée
http://www.nideck.com/contents/fr/d141_Page_151.html
bled17 a écrit : je ne connaissais pas "laddomat"
mon systeme est simple pour l'insert bouilleur : l'eau de la cuve circule si elle est , dans le bouilleur ( sonde k ), à + 5°c du milieu de cuve
Attention tu va percer l'echangeur de ton bouilleur ! il faut que le retour soit au dessus du point de rosée; Donc laddomat ou thermovar obligatoire ou V3V piloter pr avoir le retour > à 60°C
pour une chaudière à pellet pas cher: viewtopic.php?f=27&t=8231&start=45
bled17
merci lebritish
j'essai de comprendre le fonctionnement du laddomat ou thermovar
ma vision : si mon eau de cuve est à 20° , elle arrive dans le laddomat , cette eau va circuler en circuit fermer jusqu'a atteindre 65° , puis va dans la chaudiere pour ressortir + chaude
ma question : comment dans le laddomat l'eau se maintient à 65° ?
je pense que pour cela il faut que la chaudiere maintienne cette temperature , donc la chaudiere fonctionne juste pour le laddomat
c'est ça ?
merci pour le lien
troglo
L'eau qui rentre dans la chaudière est réchauffée par celle qui sort de la chaudière pour être au minimum à 60°C ou différent suivant la préconisation du constructeur.
-> https://www.google.fr/search?q=laddomat ... d=0CCAQsAQ
Ou plutôt devrais je dire, l'eau tourne en circuit fermé entre la chaudière et la laddomat jusqu'à que celui ouvre progressivement le circuit vers le ballon.
Jérôme
Retourner vers « Granulés pellets »
