Compteur horaire de cycle
nesti
Message par nesti »
Je souhaite limiter le nombre de démarrage d'un moteur pour éviter sa détérioration. Le temps de surveillance doit se faire sur la dernière heure. Il faut donc horodater les évènements.
J'ai utilisé le bloc "store" car le nombre de démarrage est inférieur au nombre de valeurs mémorisable (8).
Mon problème est que je ne sais pas si je peux rentrer l'horaire sous forme "hhmm" et ensuite faire la différence.
Sinon je pourrais faire avec seulement les minutes mais je dois gérer les valeurs négatives.
Si vous aviez une idée ? Merci d'avance
Ci-joint mon bout de programme.
Salutations
Programme EP.zip
(7 Kio) Téléchargé 481 fois
