température très variable dans les capteurs
jhbhth
mon installation de 2014, 6 capteurs De Dietrich pro 2.5, fixés au mur & inclinés à 65°, 2300 litres de ballon (qui sert aussi de tampon à une chaudière à bois, évidemment éteinte), régulation Diemasol C :
en été, donc faible demande de chaleur, la température oscille entre un minimum d'environ 75° et un maxi d'environ 115°, sans que je puisse comprendre pourquoi.
exemple samedi 25/08/18 entre 14:30 et 15:30 : un beau soleil mais pas de canicule (temp ext 24°)
capteur 87° - 114 - 82 - 110 - 78 - 110 - 79 - 88
station solaire avec 2 thermomètres mécaniques qui mesurent l'entrée et la sortie du serpentin dans le ballon, sur le même laps de temps :
76/56 - 108/59 - 89/55 - 80/58 - 92/58 - 72/62 - 102/62 - 86/71
la vanne d'inversion serpentin haut/serpentin bas est programmée pour passer du bas en haut à 80°, on ne sait pas quand elle redescend et j'ai constaté qu'elle repasse en bas vers 105° :
je pense avoir raté des changements, la direction notée était serpentin haut - bas - haut - bas - haut - bas - haut
lorsque la température est élevée, l'installation "gargouille", mais ne le fait pas à basse température (environ moins de 80 ou 85°), cela signifierait donc qu'il y a des bulles d'air
la pression mise dans le circuit en 2014 était de 2 bars, elle l'est toujours, sauf pendant les gargouillis où elle tremblote entre 1.5 et 2 bars environ
quelqu'un a une explication ? y a-t-il des choses à changer (paramètres de la régul, purge de l'air, etc) ?
- Ottiti
Re: température très variable dans les capteurs
l'eau a 100°c c'est de la vapeur (un peu plus avec un système sous pression)
donc si cela gargouille c'est normal
c'est de la vapeur qui veux s’échapper pas de l'air.
Sur mon DrainBack la vapeur arrivait à me bloquer la vidange jusqu'a ce que je la règle à 90°c
jhbhth
ce n'est pas de l'eau, c'est du tyfocor, il ne vaporise pas à 110+
- Ottiti
Il ne se vaporise peut etre pas mais il boue surement d’où un dégagement gazeux ou autre phénomènes
C 'est simple au dessus de 100°c tu gargouille
en dessous c'est bon bref ne monte pas si haut
tu bâches une partie des capteurs et c'est bon
gaby
la température ébullition de l’eau évolue avec la température a 2 bars elle est d'environ 120 °c a 3 bars de 133°c , donc l'installation doit être a la limite de ébullition.
il y a risque de vaporisation instantané a la moindre baise de pression
jhbhth
une fois de plus, ce n'est pas de l'eau mais du fluide solaire spécial...
une ébullition expliquerait les gargouillis mais pas les variations de température de 75° à 115° en 1/4 h
- YELLOW WHEELY BIN
... et dont la formulation est xxxjhbhth a écrit :une fois de plus, ce n'est pas de l'eau mais du fluide solaire spécial...
et les principaux paramètres d'utilisation sont yyy
Merci,
YWB
FF&F = Fabric First & Forget
Je passe rapidement
Le "fluide" est avant tout une mélange d'eau et d'antigel... Les propriétés de l'eau sont donc applicables.. (Le glycol ne fait que retarder)
Si la pression à froid reste stable je penserai également qu'il s'agit de vapeur d'eau qui circule
La position de la sonde dans les capteurs a été vérifiée ? (Je n'ai pas tout relu)
Une purge à froid pour être sur que de l'air n'est pas prisonnier en point haut ?
Cdt
Je passe rapidement
Cdt
jhbhth
la question principale était surtout l'explication de la forte variation de la température, plus que les gargouillis...
Bonsoir (Ou Bonjour)
Pour peut être un début de réponse, la T° de la Vapeur d'eau Peut être bien supérieure à celle de l'eau .. Passage Volume Liquide Puis Vapeur ?
Cdt
Cdt
