Pourquoi pas ceci ? radiateur direct
vale7446
Message par vale7446 »
Je recherche sans cesse des information sur quelque chose qui me trotte dans la tête depuis quelque temps, mais je trouve pas grand chose (mise à part le PSD).
-> Pourquoi ne pas fabriquer un chauffage solaire direct dans un (ou deux) radiateur(s) ?
L'idée semble simple (un ou plusieurs panneaux, une régulation (laquelle ?), un groupe de circulation, un ballon tampon, du glycol, des tuyaux inox, un ou plusieurs radiateurs.
Si la maison est correctement isolée, cette idée me semble très simple et surtout viable ?
Qu'en pensez-vous ?
A très vite !
defdef
Re: Pourquoi pas ceci ? radiateur direct
Message par defdef »
AD 44
Message par AD 44 »
Radiateurs directs avec un ballon tampon... Ç est plus vraiment direct :-D
Je me souviens avoir deja échanger la dessus notamment lors du salon primevere avec une personne qui cherchait une solution simple pour une piece.
Bien evidement que ca marche, le probleme est seulement que tu ne peux pas différer la consommation et que théoriquement le besoin est décalé.
Si en journée il y a du soleil ca réchauffe normalement ta maison (au moins un peu, ou beaucoup suivant le type de maison) et généralement tu as besoin de chauffage quand le soleil se couche.
Ton idée va marcher, ca peut etre interessant dans certain cas, a voir.
Je dirais que moins chere, moins compliqué, si c'est possible, peut etre regarder du coté des capteurs a air ...
YELLOW WHEELY BIN
AD 44 a écrit :Salut,
+1
Plutot, capteur vers stockage déperditif, situé au plus près du coeur de la maison.
YWB
FF&F = Fabric First & Forget
Bonsoir a tous,
ben pas de probleme, suffit de passer sur le site dans les installations et on trouve :
le CR de notre ami Tigrou : http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... /index.pdf
celui d'Alain Chauvet sur plancher : http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... %20direct/
et toujours sur plancher par l'asso Oxalis : http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... index.html
la première construction de Michel Evrard, elle m'avait impressionné par sa simplicité à mes débuts sur le forum : http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... index.html
l'install de JC LeMeur : http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... 20habitat/
Y'en a d'autres encore dans cette lignée. Une alternative très intéressante également, ce sont les panneaux a air ! tu en trouveras pas mal aussi en réalisation sur le site. Une tite recherche "multi-critères" dans "En pratique" du site va faire ton bonheur :mrgreen:
Bonne lecture.
vale7446
Merci pour ces réponses ! :-D C'est bluffant tant il y a d'entraide ici ! +++
C'est donc tout bon, je vais y aller avec ce type de solution. Ma maison est tellement bien isolée, que je n'ai pas besoin de beaucoup pour passer confortablement les soirées et les journées en périodes "intermédiaires". Je suis certain que ça vas fonctionner.
Pour commencer, je souhaiterai utiliser un "groupe de circulation solaire" Logasol KS0120/2 équipé d'un circulateur Wilo Yonos PARA ST15/7.5 PWM2 MC.
Pouvez-vous svp m'aider à choisir la régulation qui pourrai fonctionner avec ce dernier ? L'idée est d'utiliser la seule information d'on j'ai réellement besoin, à savoir la T°dans le panneau. Si T° supérieure à 30°C, alors on enclenche le circulateur.
J'ai pensé à un simple contact / thermostat, mais il me semble que le circulateur est un "PWM". Sa vitesse est donc variable sauf erreur et je ne pense pas que je puisse le faire fonctionner uniquement avec un "contact sec".
Quel est votre avis ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Bonne journée.
un travail récent de apper normandie (je n'ai pas retrouvé le fil de discussion sur le forum) :
http://ptiwatt.kyna.eu/?post/2018/09/18 ... hauffe-eau
defdef
L'idée du "direct" comme dans le plancher, c'est que la masse permet de stocker la chaleur pour la nuit avec un déphasage.
Si ta maison est super isolée, tu auras peut-être trop chaud avec un relargage "direct" de la chaleur de tes panneaux dans le radiateur.
C'est peut-être possible de faire un radiateur plus "massique" sur une hauteur de mur...
vale7446
Re,
La maison est en ossature bois très bien isolée. Elle se tiens à 21°C jusqu'à 0°C dehors avec juste 1'500W de radiateur électrique. Après, j'allume le poêle.
La salle de bain est à l'étage et du côté Nord. Elle est toujours plus froide que le reste et donne sur le garage (ce sera plus simple pour le passage des conduites). Pour éviter de chauffer quand j'en ai besoin, je pense poser le ou les panneaux à 90°(contre la façade) et je pense même à l'éventualité de le ou les couvrir (idéalement stores électriques) pour couper toute éventualité de chauffe l'été.
Par contre, j'aurai facilement 15 à 20m entre les capteurs et le radiateur.
-> Pensez-vous que c'est réalisable ?
Au pire, je me dis que j'ai des pertes qui finiront par "chauffer" le garage. Garage qui touche la SDB et le dressing ; donc, au pire, ça peut pas faire de mal pour l'ensemble de la maison.
J'ai juste un doute avec la régulation a utiliser. Que me conseillez-vous ?
Merci.
valerr
Message par valerr »
Je pense que l'idée est bonne mais je n'y ai jamais pensé, cela me tente tout à coup pour survivre à cet hiver.
YELLOW WHEELY BIN
vale7446 a écrit : La salle de bain est à l'étage et du côté Nord. Elle est toujours plus froide que le reste et donne sur le garage
Alors *bien isoler* le PH du garage !
sinon ton rad cher payé va chauffer ce dernier...
YWB
Bonsoir a tous,
vale7446 a écrit :Pouvez-vous svp m'aider à choisir la régulation qui pourrai fonctionner avec ce dernier ? L'idée est d'utiliser la seule information d'on j'ai réellement besoin, à savoir la T°dans le panneau. Si T° supérieure à 30°C, alors on enclenche le circulateur.
ben toujours la meme reponse ... tu trouves ton bonheur sur le site dans la partie "le coin des electroniciens solaires" dans "les regulateurs" . Il s'agit du Minisun, c'est un thermostat differentiel simple avec reglage d'hysteresis concu par notre ami Patrick NIES : http://www.apper-solaire.org/Pages/Elec ... inisun.pdf
C'est increvable, simple a réaliser, ça coute rien et c'est très efficace avec le réglage d’hystérésis. J'en ai réaliser pas mal à l'époque pour diverses utilisations dont un pour le matos de demo de l'APPER Ardennes-Alsace_Lorraine et ... jamais de retour ... donc toujours OPS!
Et pour le circulateur, trouves-t'en un d'occas a qlqs € en "tout ou rien" 3 positions et correspondant a tes besoins de débit et hauteur.
Allez, bonne realisation !
Bien à vous tous
vale7446
Re,
Ok, merci.
Mais, l'idée est d'utiliser un circulateur que j'ai en stock (Wilo Yonos PARA ST12/7.5 PWM).
Il est neuf, je ne souhaite donc pas en acheter un nouveau.
Pensez-vous que je puisse utiliser ce type de régulation ? (Sorel STDC)
https://nideck.com/blog/regulateur-sola ... rmique-n11
La sonde du côté ballon ne serai pas reliée ou elle mesurerai la température ambiante (la machine serai trompée...)
Mieux ! :) je vois aussi qu'il y a la fonction "thermostat" ou "Delta T universel" -> peut-être est-ce encore plus simple. En "thermostat", on déclenche quand la température panneau est supérieurs à 30°C idem en "delta T", sauf que l'on mesurerai la température de la pièce en plus.
Merci encore ! :-)
vale7446
Quelqu'un à une idée sur ces régulation "toutes faites" ?
Bonne journée.
Retourner vers « Le solaire thermique pour d'autres applications »
