en effet, comme p_bricleur le precise, ca se passe meme au sein du panneau !
pour ma part, et dans un esprit de simplicite et de symetrie niveau longueur de tuyauterie je fais 2 groupes de 3, ce qui semble etre une solution n'apportant que peu d'imfluence !
Me trompes-je ?
[projet] Emplacement sonde pt 1000 dans un champ de capteur
- kéké
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=2614Si quelqu'un à la réponse ou le souvenir d'un post qui en parle, qu'il soit gentil de me l'indiquer.
j'avais perdu le fil de cette histoire...
p bricoleur,les essais de yves guern avec des tuyaux platiques transparents et des tés pour voir la perte de charge entre le 1er et de 2eme..et le 3eme ..était d'apres lui édifaint et il en ressortait le contraire de ce que tu dis concernant le capteur du milieu......je parle d'un groupe de 3 capteurs plans.
il m'a dis ton montage n'est pas bon ,le capteur du milieu ne va pas travailler!!
alors j'ai mis du vrai tickelman.
ou il y a une théorie ,ou il n'a pas poussé ces essais assez loin!
je ne veux mettre personne en défaut mais en débattre.
a plus on verra apres les vacances
gérard
gérard
- p_bricoleur
