besoin d'aide pour un ECS
Besson François
Message par Besson François »
Bonsoir a tous , Seb
Tu construis une maison qui devrait peu consommer d energie ? le label , ça me parle pas
Si c est le cas et que ton budget est limité , pourquoi investir , 10 , 12 k€ dans une chaudiere a granulés ?
Pour la moitié , tu as 15m² de capteur et un bon poele a buche
Amicalement François
seb1
Message par seb1 »
[quote="Besson François"]Bonsoir a tous , Seb
Amicalement François[/quote]
tout à fait daccord avec toi mais ca reste tres aleatoire l ensoleillement ici.
le poele à buche j y avais bien pensé aussi.
Besson François
Lyon ou Nantua , ça doit pas changer grand chose , de toute façon pour le solaire , 40% de couverture en chauffage et 70% en esc , c est deja pas mal , surtout qu une fois instalé , y a pas plus besoin d acheter pour que ça fonctionne :cool:
seb1
Message par seb1 »
[quote="Besson François"]Lyon ou Nantua , ça doit pas changer grand chose , de toute façon pour le solaire , 40% de couverture en chauffage et 70% en esc , c est deja pas mal , surtout qu une fois instalé , y a pas plus besoin d acheter pour que ça fonctionne :cool:
alors là je mettrais pas ma main à couper :-) le climat local est tres different de lyon , il y a deja une grosse difference avec amberieux.
je ne parle meme pas du brouillard
seb1
Message par seb1 »
que pensez vous du princip d'appoint solaire avec deux ballons. une pour l ecs et l autre pour le chauffage. ca complique quand mme pas mal la gestion et on multiplie le matériel.
autre point de vue, si je monte un ballon deux serpentin pour faire mon eau de chauffage est ce que je peu utiliser un echangeur à plaque pour faire de l eau chaude intantanée, sera t il suffisement rapide ou bien je suis un réveur :oops:
autre question qui me tarabuste , dans ma maison j 'aurais un plancher chauffan basse température et des radiateur standart à l'étage.
est ce que ce compromis ne risque pas d'engendrer une conso supplémentaire, et compliquer par la meme occasion la gestion de l'enssemble.
daniel 53
Message par daniel 53 »
Radiateurs standard à l'étage? Pas terrible pour ne pas dire nul.
Il faut sur-dimensionner ou passer à des surfaces d'échanges différentes, plancher ou mur chauffant par exemple...
Tu dois avoir un bilan thermique ou des plans de ton sweet home...
Pour que la neige n'accroche pas sur les panneaux, yaka les incliner, on obtient un meilleur rendement en hiver et moins de surchauffe l'été.
Daniel
Besson François
Bonjour a tous , Seb
La situation evolue ?
Regarde la http://solaire.open-dream.org :cool:
A part la chaudiere qui est a buches , tu as tout
seb1
Message par seb1 »
:cool: merci c est exactement ca , bon y a du boulot en asservissement là :roll: .
je penses que je vais partir sur cette base, enfin c'est la conclcusion de ma journée de recherche à travers le net.
en prenant une chaudiere à pellet moins couteuse je pourrais basculer une partie du budget sur les panneaux et ballons.
reste le souci du chauffage à l'étage, le plancher chauffant on oublie vu le prix , j'en fait déjà un au rdc et je comprend maintenant pour pourquoi les gens n'en font plus souvent .
reste les radiateurs basse température, je ne connais pas mais ca me parait moyen comme systeme, enfin je vais regarder ca de plus pret.
de toute maniere il y aura une vmc double flux, j'espère que ca rechauffera déjà pas mal les chambres.
Modifié en dernier par seb1 le sam. janv. 09, 2010 19:26 pm, modifié 1 fois.
seb1
Message par seb1 »
[quote="Besson François"]Bonjour a tous , Seb
aurais tu le lien d un site ou blog correspondant à cette installation.histoire d'avoir d'autres infos? :-)
Besson François
Pour les details
Pour le blog , t y es , dans vos instal , par Kéké
[quote="seb1"]
de toute maniere il y aura une vmc double flux, j'espère que ca rechauffera déjà pas mal les chambres.[/quote]
Concernant le plancher chauffant, si on regarde bien ses avantages, il est peut être plus cher au départ, quoique avec des plaques standard cela le fait , il économise d'office 10% d'énergie.
Personnellement j'investirai dans le plancher et non dans la VMC double flux des le départ si il y avait priorité.
Concernant les radiateurs basses températures le lien sur le sujet des radiateurs basse température avec un fichier pour en connaître la puissance.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 2881#42881
seb1
Message par seb1 »
concernant les capteur quelle est la différence entre un tinox et un peint en dehors du prix? avantage et inconvénients de chacun.
fraclo
Message par fraclo »
Meme remarque que Remi.
Je ne vois pas trop d'inconvénients au plancher chauffant. C'est plus cher que des radiateurs bas de gamme, mais si tu monte la surface des radiateurs pour avoir de la basse t°, gaffe, le cout grimpe vite. Si en plus t'en veux des pas trop moche alors ca devient dur de faire pas cher.
Je suis 150% plancher chauffant, c'est plus confort, plus économe,......
En tout cas pour mettre du solaire, c'est plancher chauffant hyper recommandé.
Mais bon, ce que j'en dis moi !!!!
Besson François
Toutes les questions que tu posent , certe interressantes , on deja ete traité dans le forum , tu t interesses , c est bien , investi un peu de ton temps en lecture :roll:
seb1
Message par seb1 »
investir du temps..; je crois que je le fait pas mal. je deneige les route et ensuite je passe toute ma journée à lire des pages et des pages surle net dont le forum.
