[projet] 42 - modification d'une installation de chauffage
flen42
Re: modification d'une installation de chauffage
Message par flen42 »
donc @virus42 : un petit descriptif détaillé de la situation actuelle ?
pac type marque puissance, radiateurs ? chaudière , , surface chauffée , consommations existantes etc
déjà un petit topo pour qu'on y voie plus clair..
virus42
Message par virus42 »
Je vais commencé par répondre aux questions de Balajol posé plus haut.
Quel est on Budget: renégociation du crédit de la maison donc assez maléable
Quels besoins :Volume piscine environ 50 m3, surface habitable 220 m² en loi carrez 300 m² de plancher, isolation en projet vu qu'elle va rentrer en ligne de compte dans la renégociation du credit maison je pars sur 300 mm en toiture en méthode sharking couplé avec une ITE de 160 mm
Ou possibilité de mettre les capteurs, 10 m² plein sud sur toiture je ne connais pas l'inclinaison mais je peux facilement les monter sur chassis pour obtenir un rendement optimal
définir le type de circuit.. :oops2: la je ne connais pas . . .
J'ai trouvé un site intéressant mais pas encore tous compris
re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
sur le pdf vous verrez l'exposition de la toiture sur laquelle je pense installé les panneaux solaires (point rouge)
Pour la PAC c'est une CIAT caleo 70 HT
PV utilitaire d'estimation du potentiel.pdf
(277.69 Kio) Téléchargé 198 fois
Rien à voir avec la question, juste une recommandation. Est-ce qu'il serait possible de compléter vos profils (flen42 et virus42)
comme celui de Balajol, par exemple avec localisation au moins, ça facilite parfois les échanges ou les visites entre voisins.
Pour la question : si ce n'est pas fait, aller voir sur les pages théoriques et pratiques du site, y a plein de renseignements intéressants :
http://www.apper-solaire.org/ ou se procurer la "bible APPER" : http://www.apper-solaire.org/?Publications/apper
Pour le stock, on peut admettre suivant les localisations un rapport de 1 à 100, soit 1000 l /10 m².
Pour commencer par chauffer avec une pac et maintenir avec le solaire,
moi j'aurais une logique inverse appliquée depuis 35 ans : le solaire préchauffe, et la pac assure l'appoint.
Elle tourne donc moins souvent et les capteurs sont utilisés en basse température où ils sont les plus efficaces.
Exemple aujourd'hui, ma pac se repose cette nuit, après une journée froide mais bien ensoleillée.
Pour flen 42, ton avatar, c'est un logo professionnel ???
Bon dimanche.
virus42
Petite question, quel est la meilleur orientation de capteur solaire, parce que suivant le coût je peut augmenter la surface de capteur. Ils seraient sud ouest.
Concernant l'inclinaison il me semble avoir lu quelque part que c'était 61° pour mieux capter les rayons du soleil l'hiver.
Bonjour Virus et tous,
Tu as sur le site de l'INES tous les simulateurs dont tu as besoin
http://ines.solaire.free.fr/
En jouant avec les paramètres, tu auras facilement ta réponse :-)
Edit: L'inclinaison et l' ensoleillement dépendent de la latitude .... penses à mettre à jour les coordonnées demandées plus Haut 8-)
virus42
Merci Bertrand pour ta connaissance et ton aide si précieuse
virus42
Je me suis amusé avec le fameux logiciel. Je te joint le résultat :roll:
Bon ben apparament je peut pas :cry:
dans les panneaux sur cette liste http://www.apper-solaire.org/Pages/Grou ... /index.htm lesquels ont les meilleurs rendements ?
virus42 a écrit :Merci Bertrand pour ta connaissance et ton aide si précieuse
Bonjour Virus 42,
Flate moi encore :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Allez plus sérieusement si je te suis d'une quelconque aide c'est le principal.
Dès que tu auras des questions plus "techniques" nul doute que d'autre viendront en renfort :cool:
Cdt.
virus42 a écrit :Je me suis amusé avec le fameux logiciel. Je te joint le résultat :roll:
Re,
Qu'est ce que tu ne peux pas ? :-?
Pour les panneaux, chacun à un usage particulier que ce soit en dimension ou type de revetement, le choix se fera en fonction des impératifs dimensionnels et type de circuit .
Dis nous en Un peu plus sur les simulations ou les paramètres pour que nous puissions le faire si tu n'y arrives pas. :-)
Cdt.
B.
Edit : tu disais avoir 10 m2 de panneaux :-? pourquoi voir les panneaux du groupement ?
virus42
Car je peux peut être monté à 20 voir plus suivant l'orientation.
Plein sud je peux monter jusqu'a 20 m² et sud/ouest je n'ai pas encore regardé l'espace disponible.
Je n'arrivait pas à charger le compte rendu du logiciel mais j'avais fais enregistrer au lieu d'exporter en pdf :lol:
Bertrand quel sont les conditions pour les panneaux du groupement ?
maison.pdf
(481.76 Kio) Téléchargé 213 fois
RE,
Rapidement entre 2 portes,
Pourquoi Sud -50° alors que tu peux plein sud ? (ideal)
Pas d' eau chaude sanitaire ?
Tu es en catégorie F , pas possibilité d' ameliorer l'isolation ? A mon avis tu n'as pas rempli tous les Paramètres (Epaisseur isolant etc..)
Essaye de reprendre avec les capteurs plein sud et la meilleur inclinaison
Pour les conditions d'achat du groupement, tu as tous les éléments ici
http://www.apper-solaire.org/?Groupement
B.
virus42
Effectivement j'ai rempli rapidement je me suis aperçu en relisant ma copie que certaine chose manquait.
Pour ECS j'ai un chauffe eau tehrmodynamique, mais rien n'empeche que je fasse un réchauffage de l'eau avec le solaire (d'où l'idée de la cuve en eau morte pour réchauffer)
Coté isolation c'est également prévu 30 cm de fibre de bois HD en methode sharking et 16 cm de chaux liège pour les murs.
Je me repenche sur le logiciel cette après midi pour apporter les modification nécessaire, il me faut juste le temps de le prendre en main correctement
virus42
Voici le résulat j'espère ne pas mettre trompé . . . :???:
maison2.pdf
ce que cela devrait donner après les travaux
(481.69 Kio) Téléchargé 135 fois
maison.pdf
actuel sauf coté solaire
(481.62 Kio) Téléchargé 221 fois
Bonsoir Virus 42,
Tu peux déjà voir les bénéfices de l'isolation.
N'étant pas Spécialiste des bilans thermiques je laisse les plus avertis te commenter cette ébauche.
Pour tester la meilleur inclinaison du champ et l'incidence de la surface, tu as aussi cela :
http://ines.solaire.free.fr/chaufsol_1.php pour le chauffage
et ceci http://ines.solaire.free.fr/piscine_1.php pour la piscine.
A partir de 20 m2 il devient envisageable d'utiliser ta cuve de 3000 l (Sans la pressuriser) , personnellement je la protégerai avec une membrane EPDM.
virus42
Merci pour tous ces liens Balajol. Ils m'apportent beaucoup.
En regardant les prix je vais intégrer tous cela dans ma renégociation de crédit.
Quelqu'un peut me dire les éléments dont j'aurais besoin pour faire mon installation.
Merci à tous
