Capteur en epdm. Des retours d'exprience ?
benbalu
Message par benbalu »
Petite question : quelqu'un a t'il un retour d’expérience sur l'utilisation d'un capteur solaire en EPDM. Ce sont des capteurs pour chauffer une piscine. Ils sont en "plastique" EPDM, noir, sous forme de nappe (60 cm sur 3 à 6 mètres de long). L'EDPM n'est pas cher. Une surface de 4 m2 côute 120 euros.
Moi je pense qu'ils peuvent être employés comme capteur pour un CESI.
J'ai vu ce lien http://produits-btp.batiproduits.com/He ... 1733576922, donc ça devrait marcher. Je pense les poser sur le toit, sans cadre, juste fixé.
Le liquide sera antigel dedans (j'ai lu que l'EPDM resiste a l'antigel) donc pas de problème de gel. (d'ailleurs est ce que l'antigel peut être utilisé ?).
J'ai une régul Steca TR 0301 pour piloter le circulateur (vous en pensez quoi de cette régul, pour 120 euros ça m'a l'air pas mal non ?).
J'ai peur de la surchauffe en été (faisant fondre les panneaux). Pour éviter ça
j'ai un ballon de 600 litres avec serpentin dedans (acheté d'occasion) mais je n'ai besoin que de 200 litres (2 adultes 2 enfants). Donc je pense que l'été ça va chauffer les 600 litres et l'hiver moins. La régul permet d'éviter la surchauffe avec le refroidissement la nuit ...
Voilà en gros.
Dernier avis, combien de m2 de surface en EDPM puis je poser ? je n'ai pas le rendement de ce type de panneau donc c'est un peu difficile de savoir ...
je peux vous donner plus de détails si vous le souhaitez.
Merci d'avance pour vos réponses d'experts.
Besson François
Message par Besson François »
Bonsoir a tous , Benbalu
Ce sujet a fait l objet de plusieurs discutions sur ce forum , pour faire court , ça marche un peut l ete , tres peut en inter saison et pas du tout l hivers , donc aucun interet pour un cesi
Amicalement François
benbalu
désolé je n'ai pas trouvé ces discutions. Je ne comprends pas alors pourquoi des sociétés proposent se genre de système (voir mon lien). Merci en tout cas.
Besson François
le lien est inactif , mais les "moquettes" solaire fonctionne tres bien dans les courbes de temperatures d une eau de piscine 25/30° avec une temperature exterieur elevée
Mon conseil serait plutot d investir dans un ou plusieurs capteurs solaire plan , le resultat ne sera pas comparable
benbalu
ok c'est dommage ça me paraissait intéressant pour un CESI.
Merci pour ces réponses rapides.
Comme ça il marche mieux le lien ;-)
Comment cette société biaise t'elle pour présenter quelque chose qui semble marcher ?
Ben faut lire tout le texte : c'est tout simplement que ce capteur est placé devant une PAC.
Il réchauffe l'entrée à la PAC pour en améliorer le cop ... et encore, par 5° et temps gris c'est peut être pire qu'une air/eau ;-)
benbalu
Merci de ta réponse termich.
Je suis loin d'être spécialiste de la PAC donc ok. Mais je reste dubitatif quand à la non utilité de ces capteurs ...
Ils ne sont pas inutiles mais on peut faire beaucoup mieux ... et sans pac ;-)
pruvost
Message par pruvost »
lors d'une précédente discussion à ce sujet un apperien a signalé avec eu de gros ennuis avec les oiseaux et avoir finalement renoncé à cette solution après de multiples réparations.
benbalu a écrit :Je suis loin d'être spécialiste de la PAC donc ok. Mais je reste dubitatif quand à la non utilité de ces capteurs ...
Efficaces l'été.
Lors d'une précédente discussion à ce sujet un apperien a signalé avec eu de gros ennuis avec les oiseaux et avoir finalement renoncé à cette solution après de multiples réparations.
Je crois que c'est Ramses.
En PJ, un article trouvé sur le net.
Capteurs_non_vitres.doc
(50.5 Kio) Téléchargé 222 fois
zebra3
Message par zebra3 »
j'ai utilisé un tapis pour chauffer ma piscine ,en gros il faut la moitié de la surface de la piscine(donc env 25 m2 pour une piscine de50m2), il faut donc un peu de place ,le fixer quand même car le grand vent arrive a le faire bouger, attention l'hiver au gèle ,et l'été au panne de courant ça chauffe quand même , c'était une étape avant l'install de panneaux solaire.
:-D
sene jacques
Message par sene jacques »
Ces capteurs sont fait pour chauffer une piscine.
Ils sont très fiables, je les utilise depuis 20 ans sans problèmes.
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... l#moquette
Ils sont utilisés aussi dans certaines patinoires , le fluide avec de l’antigel circule dans les bandes en epdm qui sont noyé dans la couche de glace de la patinoire.
benbalu
Merci pour vos réponses
En gros efficaces l'été et pas bons l'hiver. Et si je les mets dans un cadre pour profiter de l'effet de serre ?
Pourquoi les oiseaux seraient un problème ? je vais rechercher le sujet de ramses ...
c'est ici : http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?p=19265 et tu trouveras aussi d'autres liens dans ce post.
benbalu
bonjour à tous
merci ramses pour ton lien que je viens de lire. Donc les pies sont hitcockiennes. Mais je dois pouvoir gerer ainsi que les chat. L'embettant pour un cesi c'est la température. Je suis étonné qu'elle ne monte pas beaucoup et qu'en plus juste l'été. Si je met l'epdm dans un "coffrage" ca pourrait peut etre aller non ?
Je persiste encore un peu et ensuite je passe à un panneaux plus classique ...
