Lignes de transferts enterrées
lelectron
Message par lelectron »
[quote="gegef6fsk"]bonjour,
vous pouvez citer fransb....on a pas eu de litige avec eux
attention aux prix public chez eux......
sur une cuve fioul en pehd de 1500 l en aérien comme ils disent!!
ils font 72% de remise au professionnel.
donc les prix publics............no coment!
cordialement gérard[/quote]
Super fra*sb j'ai le n donc fransb
pour Bonh*mme consonne ou voyelle :oops:
lelectron
Vouii Gérard, je n'avais pas précisé de ne pas tenir compte de leurs prix publics sur leur catalogue en ligne: J'ai payé le PER 83 Zorros au lieu de 260 Zorros sur leur site..!!! On a donc bien autour de 70% de remise...
Ce qui est dommage (pour eux) c'est de faire partir les clients en courrant.
lelectron
merci patrick pour le lien
Puré TUBE PER D.25 PRE-GAIN.ROUGE 60M 406.51/pc
plus chère que le cuivre :?:
Message par gegef6fsk »
re bonjour
si je compare , pour des petites dimensions
c a d:12mm----16mmm-et 20mm
brico dépotoir....en 20mm pour 25m de long 24.80 euros ttc nu non gainé.
en 16mm pour 100 metres 54 euros.
a vos calculettes pour les prix franky le bonhomme
gerard
Malognes
Message par Malognes »
Voici un site qui calcule les déperditions calorifiques suivant l'épaisseur de l'isolant, la nature du tuyau, son diamètre, le débit et la longueur du circuit.
Il donne également la température de l'eau à l'arrivée.
http://www.xpair.com/calcul_cardonnel.php?calcul=6
lelectron
salut malognes , gégé et les autres bien sur
Voila avec l'aide de Malogne, je suis au top du bon schémas hydraulique
voir: http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 0&start=15
Par contre pour mon échangeur piscine qui se trouve à 20 mètres je pense à autre chose
Soit je parts en 22 cuivre très isolé jusqu'au local technique piscine sur l'échangeur piscine donc 40m et très bien isolé.
ou
Je part de mon local technique piscine en tuyau piscine blanc de 50 ou 32 !! que j'isole à la laine et dans un tube de 150 jusqu' à la chaufferie et je me raccorde sur mon échangeur piscine.
Avantage je transporte de la basse température max 30°C et en été le grenier est très chaud donc l'isolation est moins importante , et le prix de reviens sera plus faible que du cuivre et plus facile à passer car plus souple?
La seule question que je me pose ma pompe piscine de 18 MH peut elle me donner une hauteur d'eau de 2.30m environ , ma borne de fond est déjà a 2m par rapport a la pompe, faut que je demande au piscinier car pas la doc de la pompe , et si oui alors je gagne sur toute la ligne.
Quand pensez vous, idée à creuser ou pas :?:
PS: Malognes pour le lien: http://www.xpair.com/calcul_cardonnel.php?calcul=6
ume fois mis les données je clique ou ??
beber
Message par beber »
pour la pompe à mon avis il n'y a pas de problème, l'eau qui va descendre entrainera l'eau qui va monter.
Par contre attention au tuyau souple blanc, quel est sa durée de vie?
si non ok sur le principe c'est certainement mieu :)
lelectron
[quote="beber"]pour la pompe à mon avis il n'y a pas de problème, l'eau qui va descendre entrainera l'eau qui va monter.
si non ok sur le principe c'est certainement mieu :)[/quote]
Salut beber
C'est du tuyau souple blanc spécial piscine , celui que les pisciniers posent enterré à vie .Par contre pour la pompe il y a des paramètre de hauteur d'eau et sans l'abaque de la pompe impossible d'être précis
Malognes
Pour Electron : il ne faut pas cliquer : les résultats s'affichent automatiquement quand tous les champs sont remplis.
lelectron
[quote="Malognes"]Bonjour,
A+[/quote]
j'ai beau remplir rien ne se passe :oops:
daniel 53
Message par daniel 53 »
Je confirme, il suffit de remplir et ça marche nickel!
T'as payé ton abonnement ouaib?
Daniel
daniel 53
Je pense que le calcul n'est valable que pour un environnement air, mais pas pour une conduite enterrée.
Daniel (re)
lelectron
[quote="daniel 53"]Bonjour
Daniel[/quote]
HIHI, je confirme pour moi , marche pas sur FF et IE , snifffffffff :oops:
je doit taper des bêtises!
