Le problème avec les radiateurs fonte n'est pas l'esthétique ou le matériau, c'est lié au fait qu'ils ont une faible surface d'échange avec l'air qui les entoure(comparativement à des radiateurs"basse température). Également qu'ils ont une faible surface de rayonnement (une partie de l'énergie émise se fait par rayonnement,une autre partie par chauffage de l'air). En bref ce sont des radiateurs adaptés au chauffage à haute température (fuel et autrefois charbon).Quand au radiateur, cela m'embête beaucoup de devoir garder mes vieux radiateurs acier. J'ai beaucoup investi de temps, et d'argent pour récupérer les 14 très gros radiateurs fonte que je suis en train de rénover. Qu'est-ce qui pose problème avec eux? Tu penses qu'ils vont mettre trop de temps à chauffer?
Pour avoir des émetteurs de chaleur performants ,ben il faut faire le contraire:grand surface d'émission . C'est à la limite le cas des planchers chauffants et des murs chauffants .l
L'énergie perdue par le bâtiment doit être fournie parles émetteurs de chauffage ; c'est fonction de la température de l'émetteur X la surface d'échange.
Un moyen courant de diminuer le besoin est de diminuer les volumes chauffés, et d'isoler thermiquement ce volume. Sinon avoir froid marche aussi
Il n'y a pas de problème à vouloir vivre dans un habitat conçu avant les moyens de chauffage fossile , il faut juste soit accepter de se cailler ,soit sacrifier l'esthétique,soit avoir un gros chéquier.
