Ballon prechauffage ecs
Re: Ballon prechauffage ecs
Merci pour toutes ces infos
.si j ai bien compris, l idéal est la solution du ballon tampon qui va empêcher le poêle hydro de démarrer et se couper trop souvent. Je discute avec mon épouse pour récupérer une partie de la penderie qui se trouve juste derrière le poêle
. Ainsi, entre le ballon et le poêle j aurai environ 50 cms de séparation. Je calcule le volume du ballon et reviens vers vous pour vos avis , à bientôt .
Beone68
Un poele bouilleur qui a cette répartition air/eau, j'achète tout de suite ! Non, en fait, le maxi que j'ai trouvé, c'est 80% eau / 20% air, et c'est une donnée constructeur (optimiste).sim's a écrit : ↑lun. oct. 25, 2021 13:26 pmah oui , effectivement... "Puissance dédiée à l’air et puissance dédiée à l’eau : La répartition de la puissance Air/Eau est importante et peut varier d’un modèle à l’autre. Elle est en général tournée prioritairement vers l’eau (90% chauffage de l’eau / 10% chauffage de l’air) mais ce n’est pas toujours le cas."
Ou alors, effectivement il faut passer à la chaudière bois, mais il n'y a plus le plaisir de la flamme.
Pour le calcul du volume du ballon, il faut qu'une charge de bois nominale ne puisse pas faire bouillir l'eau du ballon (poids de bois x capacité énergétique massique x rendement du poêle vs X litres d'eau à passer de 25°C à 90°C)
Beone
