installation chaudiere bois et panneau thermique le tout coupler a un ballon d eau chaude sanitaire
cylou off road
bonjour, je possede une chaudiere bois qui me serre pour mon chauffage central, j envisage la pose de panneau solaire thermique pour la production d eau chaude, donc pourquoi pas prendre un ballon a 2 serpentins et produire mon eau chaude l hiver avec la chaudiere bois et l ete avec les panneaux, j aimerai des conseils pour faire l instalation
Micapi
Re: installation chaudiere bois et panneau thermique le tout coupler a un ballon d eau chaude sanitaire
Solaire et bois est un bon mariage.
Pour ton installation, à l'heure actuelle, comment est couplée ta chaudière sur le chauffage central.
Les diffuseurs sont du type radiateurs ou plancher chauffant ?
Possèdes tu déjà le ballon ?
Comment est chauffée l'ECS?
Enfin qu'elle est ta région et les besoins de la maison ?
Ici tu sera bien renseigné
A plus
Michel
A plus
Michel
Installation : Solaire et Granulés Bouilleur (38)
https://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=10922
cylou off road
Je suis du département 70, on est deux a vivre dans la maison, je possède des animaux, ca me fait faire un peu de vesselle. Le chauffage de la maison est effectué par la chaudière bois qui est un chauffage central par radiateur, pour le moment j ai un préparateur d eau chaude qui arrive en fin de vie, je suis occupant dans la maison depuis 1 ans et je rénove petit à petit. Donc je pensait mettre un ballon d eau chaude sanitaire inox de 300l a 2 serpentins, un serpentin alimenté par le chauffage central, et le deuxième serpentin couplé à 2 panneaux solaire thermique d environ 4 m2, ce qui m interroge le plus c est la liaison entre le serpentin qui sera alimenté par le chauffage central, ainsi quel la régulation de l ensemble
cylou off road
Entre le ballon d eau chaude sanitaire et mon chauffage central, je ne sais pas comment le brancher, me faut il une vanne, electrovanne, circulateur ?
- j2c
Sur un circuit en boucle fermée, il ne faut pas mettre d'electrovanne.
Une électrovanne fonctionne avec un différentiel de pression important.. (dans un circuit fermé, le différentiel de pression est assuré par le circulateur, et c'est pas le pérou)
J'ai testé pour toi, et je peux te garantir, que ça ne fonctionne pas.
Si tu veux sectionner un circuit en boucle fermé, il te faut une vanne motorisée. (A bille si tu veux faire du On/Off, ça suffit largement).
Pour le raccordement du serpentin du haut, il faut que ta chaudière puisse monter en température. (Ce qui est normalement le cas vu que c'est une chaudière bois, tu as normalement une unité de charge type laddomat.)
Normalmenet, ta chaudière est raccordé à un ballon tampon. Le circuit de radiateur vient taper dedans quand il a besoin.
Il faudrait que tu fasse un dessin de ton installation actuelle , où se trouve tes vannes, circulateurs, ballons..
Afin qu'on puisse te proposer des pistes.
Qu'est ce qui régule ton chauffage ? une régule autonome ? un thermostat d'ambiance ? une cocpit d'avion de ligne greffé sur la carrosserie de la chaudière ?
- froglock30
Cela ressemble au type d'installation que j'ai.
Un poêle à bois bouilleur qui chauffe le "corps" du ballon et qui sert pour le chauffage central, au milieu du ballon j'ai un serpentin pour la production ECS et en bas du ballon un serpentin "Solaire" (j'ai un 3eme serpentin en haut du ballon, au cas ou, je peux chauffer le ballon avec une chaudière gaz)
Avec ce système, je produit mon eau chaude sanitaire avec le solaire (2 panneaux) de début mai à fin septembre, le reste du temps c'est le poêle bouilleur qui prends le relai.
Mon installation est volontairement "simple", l'hiver, le poêle chauffe le ballon dans tous les cas, il n'y a pas de vanne 3 voies pour diriger en priorité l'eau qui sort du poêle dans le circuit de chauffage et ensuite dans le ballon, il faut chauffer le ballon pour avoir du chauffage :)
Cela me convient car j'avais en projet d'isoler ma maison et de réduire mon besoin en chauffage (ce qui est en parti terminé) et j'ai donc un petit ballon (600l) qui chauffe suffisamment vite.
Fred.
Fred.
cylou off road
donc pour fermer un circuit il faut une vanne a bille mototisé, 2 voie ? pour fermer un circuit et couper le circulateur il faut le piloter avec le meme relais ? pour le moment j ai un chauffage centale simple avec radiateur et circulateur, je n ai pas de ballon tempon, pour le moment. qui a des conseils pour le choix de ma regulation. par contre j ai vue des stations 1 voie et 2 voies pour du solaire thermique, quel est la difference et quelle est le mieu adapté a ma configuration ballon d eau chaude panneau en sachant que j aurai un deuxieme serpentin couplé au chauffage central
- j2c
fais nous un schéma de ce que tu as chez toi... ou des photos de la chaufferie.
cylou off road
salut fred, ton instalation est faite d un ballon d eau chaude pour faire de l inertie pour ton chauffage, mais dans mon cas c est juste un ballon d eau chaude sanitaire, puis des radiateurs
Beone68
Dans ce cas, une solution simple serait:
- un ballon ECS solaire double serpentin + le nombre de panneaux qui va bien
- une régulation solaire, qui gère également la commande d'un appoint (idéalement avec une fonction thermostat différentielle)
- à la sortie de la chaudière bois: un Y avec une vanne de zone motorisée + un circulateur qui dérive le flux d'eau chaude vers le serpentin du haut du ballon solaire quand la T° ballon est < à une consigne donnée (38° ?) et l'eau en sortie de chaudière supérieur à la consigne.
Après on peut affiner la régulation et/ou les branchements hydrauliques en fonction de de la priorité qu'on souhaite (chauffage ou ECS).
Beone
Beone
cylou off road
voila beone68, tu voies exactement ce que je veut faire, quelle type de vanne me faudrait il ? et quelle regulation ? je voudrai privilegier le solaire bien entendu, mon ballon ecs serai de 300l a double serpentins couplé a 4m2 de panneau environ, pour 2 personnes et je suis du dept70, est ce correcte niveau dimensionnement ?
Aller je vais le dire, vu que personne n'ose ...
Avant d'aller mettre des panneau solaires sur cette installation il faudrait déjà mettre un BT et/ou isoler la maison.
Car si tu as une chaudière bois en direct sur des radia c'est que tu as des besoins ENORMES ou alors ta chaudière tourne toujours au ralenti et ca pollue un max !
Sans parler que la température doit beaucoup varier d'un moment à l'autre dans la maison....
C'est quoi ta conso de bois par an ?
A+,
A+,
cylou off road
je vient de repprendre cette maison et je fait petit a petit, ma consommation de bois est de 20 steres maxi, j ai des radiateurs fonte ce qui me donne tout de meme de l inertie
- j2c
+1 avec lebritish
Prend le temps d'isoler, et de revoir les besoins en chauffage.
Ajouter des montages sur l'installation existante, sans oser la remettre en question.. va t'amener à des emmerdes.
Tu n'as toujours pas répondu aux questions que j'ai posé plus haut.
cylou off road
Mon chauffe eau existant est en treind de lâcher, alors soit je passe en chauffe eau solaire, soit je remet un chauffe eau électrique, mais c est pas très écolo
