Chauffer directement l'eau du cumulus
J'ai une question bête à laquelle je ne trouve pas de réponse et j'ai beau chercher je trouve pas.... Alors voilà : est ce qu'il y a un moyen de chauffer l'eau d'un cumulus électrique existant par un système solaire?
Je précise:sans ajouter un autre ballon, c'est à dire prendre l'eau du cumulus la faire passer dans des capteurs solaires et la renvoyer chaude dans le cumulus....
En parcourant le site j'ai compris qu'il y a bcp de contraintes de pression, gel ,dégel, circulation d'eau,vidange...que je n'imaginais pas en réfléchissant à un tel système que j'aimerais bien mettre en place
J'ai vu un produit le stratoclair qui permet de faire ça, mais je me demandais si il n'existait pas quelque chose de plus simple et moins coûteux..... J'ai parcouru le site et j'ai pas trouvé grand chose sur ce sujet pourtant il me semble que c'est le truc essentiel: chauffer l'eau du cumulus la journée par le soleil pour que la nuit il y ait moins à chauffer....
Du fait de rien trouver j'ai l'impression de dire une grosse connerie...
Merci pour vos réponses .
- jpallaume
Re: Chauffer directement l'eau du cumulus
Je ne le retrouve pas sur le forum, mais j'ai vu deux systèmes possibles. Si quelqu'un a des images !
Le premier est de déshabiller le bas du cumulus puis d'enrouler le serpentin solaire autour, puis de ré-isoler. Ensuite, c'était une installation standard.
Le deuxième nécessitait de retourner le cumulus, de déshabiller la partie devenue basse, puis de la plonger dans un bidon dans lequel circule le liquide solaire.
Ce sont deux bricolages qui permettent de ne pas changer de salon s'il est bon.
Bien à vous
JPA
Bien à vous
JPA
- fpyfu
M Young m'avait donné un shema pour faire une instal simple, mais de mémoire il fallait un circulateur sanitaire. Je ne me souvient plus, mais c’était astucieux.
- AD 44
peut être avec un échangeur à plaques : le primaire glycolé sur une entrée (panneaux), l'eau sanitaire sur l'autre (ballon) avec une pompe.fpyfu a écrit :bonjour M Young m'avait donné un shema pour faire une instal simple, mais de mémoire il fallait un circulateur sanitaire. Je ne me souvient plus, mais c’était astucieux.
Merci pour vos réponses...mais un système en direct avec l'eau du cumulus qui circule dans les panneaux solaires ?
- fpyfu
tiens, je t'ai trouvé un lien, bon je ne sais pas si c'est ce que tu cherche
http://lesbrindherbes.org/2014/12/04/co ... -pas-cher/
- fpyfu
re bonjour
tiens, des vidéo pour faire simple.
C'est très pédagogique
voila la numéro 1, après tu prend en suivant
http://www.dailymotion.com/video/xc6rkt ... ire-1_tech
- youn260
bien sur que c'est possible
c'est un lien commercial mais c'est tres simple
on peut bricoler la mème chose a peu de frais
http://www.stratoclair.com/avec-un-ball ... r,8,56.cfm
Bonjour tous,
On a eu plusieurs discussion sur le Forum à ce sujet; (Pour certaines "Houleuses"
Mon avis (et ça n'est que mon avis) faire circuler directement l'eau sanitaire sans les capteurs est risqué au point de vue sanitaire. (Mois d'hivers sans circulation ?)
Outre le prix, le stratoclair assure la Mise Hors gel en créant une fuite d'eau à l'Egout
, outre la fiabilité d'un tel système pas trop Ecologique..
Tout cela n'est bien entendu qu'un avis parmis d'autres
Cdt
Cdt
Merci pour les liens fpyfu, j'ai du mal à comprendre comment l'eau circule dans le premier lien,http://lesbrindherbes.org/2014/12/04/co ... -pas-cher/
En plus il faut que le cumulus soit plus haut que les panneaux, alors que ce sera pas possible dans mon cas
Après oui le stratoclair ça a l'air bien sur le papier, mais c'est assez cher.... Youn260 vous dites qu'on peut faire pareil pour pas trop cher, vous avez un plan?
- Ottiti
Un circulateur sanitaire est assez couteux
Mais a part avec un échangeur a plaque je ne vois pas trop comment récupérer un ballon classique
Ça fait un circuit glycolé ou auto-vidange au primaire et un circuit ECS au secondaire
Au total : 1 circulateur solaire + 1 échangeur a plaque + 1 circulateur sanitaire + des relais + 1 gestion a bricoler pour le solaire et l echangeur
ce sera surement moins couteux d acheter un" ballon fait pour" sur le bon coin à mettre en série avec le ballon sanitaire existant
Pour être sur que l'on se comprend bien je ne veut pas toucher à mon cumuls actuel...juste savoir si il y a un moyen simple de chauffer l'eau du cumulus via le soleil
- guy delsol
Ben....!!!
Y a des copains qui te font des réponses raisonnables...
Et tu persistes...!!!
Alors essaye ton idée si tu en as une...
Mais la lune...? ? faut pas rêver. . avant que ça devienne agaçant.
CDLT.
CDLT.
- youn260
pas d'accord j'ai un plan bien sur
bon c'est tout récup de casse
en cherchant sur la toile on trouve toutes les astuces
il faut mettre les bons mots clés
bien sur il faut 2 circulateurs et un échangeur a plaque( a la casse y en a des centaines sur les chaudieres gaz de réforme)
et des capteurs de températures aux bons endroits
si vous n'ètes pas un habitué des recherches
https://www.google.fr/#q=transformer+un ... en+solaire
Tom_43
sans prbl tu fais un CESI PV: http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=8062Manu381 a écrit :Pour être sur que l'on se comprend bien je ne veut pas toucher à mon cumuls actuel...juste savoir si il y a un moyen simple de chauffer l'eau du cumulus via le soleil
