Aide pour le choix des sections de cuivre
Les deux serpentins en série dans le ballon, si c'est pas géré c'est pas top :???:
Voir le post juste au dessus : http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=5031
Modifié en dernier par thermitch le jeu. mai 06, 2010 20:54 pm, modifié 1 fois.
Besson François
Message par Besson François »
Bonsoir a tous , Samsara
Pour les piquages
Je suis etonné de la hauteur de la sortie esc , pas tres en haut ?
Les couleurs sont inversées pour les echangeurs , mais ton schema est bon
C est quoi la vanne de securitée ? normalement le groupe de securitée est sur l entrée efs
La ou ça se corse , c est pour la regule , si l echangeur du haut n est pas "gerer" , tu va descendre tes calories en bas du ballon , destratification , perte de rendement du capteur et tu ne pourra pas utiliser pas la resitance d appoint
Plus on avance , plus je me dis qu il vaudrait mieux oublier l echangeur du haut et ne raccorder que celui du bas , tu pourra toujours l utiliser avec une autre source ou acheter plus tard une v3v et la regule a trois sondes
Amicalement François
samsara75
Message par samsara75 »
Alors ce que j'appelle la vanne de sécurité peut être à tort d'ailleurs c'est :
Voici plus d'infos :
http://extra.thermador-groupe.fr/Docume ... _FTSPT.pdf
est ce qu'il faut que je mette un groupe de securité en plus de cette vanne ?
Si non je pense que je vais suivre vos conseils, je n'utiliserai qu'un serpentin.
Merci énormément pour votre aide.
Bonne journée (ensoleillée)
Modifié en dernier par samsara75 le dim. mai 16, 2010 22:17 pm, modifié 1 fois.
Besson François
Ben la tu me pose une colle , ça resemble a une soupape
Il faut un anti retour , une vidange , une vanne d isolement et une soupape a 7bars , le groupe de securité comprend tous ces elements , apparement pas ta soupape
samsara75
Alors apparemment la vidange est la partie supérieure de la vanne (photo à l'envers) pour ce qui est de l'anti retour en effet y en a pas.
peux tu m'expliquer son utilité ?
Tres bonne journée.
Besson François
Pas simple a expliquer
En ouvrant l efs sur un robinet , la pression chute , si tu n a pas d ar , l esc revient par l entrée du ce
Les pressions dans ton reseau d eau sanitaire ne sont pas constante , l exemple le plus parlant , si quelqu un ouvre "violament " un robinet tout froid ou tout chaud pendant que tu te prelasse sous la douche , le resultat est assuré :cry: :lol:
samsara75
Ok c'est clair,
Merci beaucoup pour l'info.
Bonne soirée à tous.
