Routeur PV "Tignous", linky et auto-consommation
m8mat
Message par m8mat »
Je viens faire un premier bilan de l'installation du routeur PV de Tignous, réglé par ses soins, dans mon tableau.
Voici ma situation :
- 3 panneaux 240w sur micro-onduleur plein sud + 1 panneau sur micro-onduleur sud-est + 1 panneau sur régulateur victron avec batteries (sur micro-onduleur à partir de 18h jusqu'à 22h).
- pour faire vite j'ai aussi un peu plus de 10m² de panneaux thermique à 80° pour l'ECS + chauffage maison et poêle bouilleur (sur ballon de mélange 100L) + ballon 200L avec si besoin résistance de 2 kw .
Grossomodo j'ai entre 120wh et 250wh de bruit de fond et les panneaux produisent actuellement par beau temps environ 500wh. Par temps ensoleillé j'étais à 0 de consommation de 11h à 16h tous les jours, avec donc de la réinjection.
Linky installé samedi matin, routeur PV placé dans la foulée. Par sur la résistance du ballon pour le moment mais sur une résistance 1000w positionnée dans la VMC, c'était beaucoup plus rapide à connecter (départ en vacances samedi en fin d'après-midi). Test avant de partir : éclaircie, le routeur met en route le SSR, la résistance chauffe, ça fonctionne ! Chouette ! Par contre j'avais toujours des valeurs importantes sur le linky, et également sur mon serveur WES.
Hier je profite depuis mon lieu de vacances de pouvoir suivre un peu les productions/consommations à la maison, sachant qu'il faisait beau temps ,avec alternance de soleil et de nuage denses.
Au final, le compteur est passé de 17.602 kwh à 17.761 kwh entre 10h30 et 17h, voir fichier joint (en rouge les Wh cumulés et en bleu le nombre de Wh consommés à chaque minute).
Consommation 29 octobre 2018 linky.jpg (73.23 Kio) Vu 27998 fois
Pendant ce temps le routeur PV a envoyé 1,2 kwh sur la journée vers la résistance. :roll:
Et le compteur injection du linky est toujours à 0.000 kwh :-D
Merci Tignous ! Joli boulot !! :roi:
m8mat
Re: Routeur PV "Tignous", linky et auto-consommation
Message par m8mat »
Aujourd'hui j'ai finalisé le branchement sur la résistance du ballon (2400w).
Verdict : ça fonctionne très bien, mais ça me laisse un reliquat de 120/130wh de consommation.
Je suppose que c'est un problème de soft, à suivre.
En cette journée ensoleillée en tout cas, déjà 1 kwh de "routé" :)
tignous84
Message par tignous84 »
Les thermostats "electroniques" de certains ballons ont besoin du 220 pour fonctionner ;or ce qui sort
du routeur est tout sauf du 220 V.
Il faut soit le modifier (certains l'ont fait),soit amener une alimentation pour la partie électronique (pas évident)
Rien à voir avec le soft...
Modifié en dernier par tignous84 le mar. nov. 06, 2018 23:13 pm, modifié 1 fois.
cat66velovert
Message par cat66velovert »
Salut tignous,
Je remarque que nous sommes de la classe, en ce qui concerne l'optimiseur j'avais réservé lors de mise au point de l'appareil un exemplaire complet près à être raccordé, je pensais recevoir un MP pour m'indiquer la procédure à suivre pour obtenir l'objet.
Je suis toujours intéressé.
À suivre
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
tignous84
cat66velovert a écrit :Salut tignous,
À suivre
Salut,tu tombes bien ,j'en ai quelque-uns de dispos en ce moment ,je t'envoies un MP :-)
Modifié en dernier par tignous84 le mer. nov. 07, 2018 10:09 am, modifié 1 fois.
m8mat
Message par m8mat »
Merci Tignous !
Bon, du coup j'ai reconfiguré avec le branchement sur la résistance de VMC et.... et ben ça continue à ne pas fonctionner comme au départ.... grrr.....
Voici ce que j'obtiens, pour hier, avec des moments très ensoleillés :
cons 2h30 5 novembre soleil.jpg (104.57 Kio) Vu 27907 fois
Malheureusement ça continue d'incrémenter environ 2wh chaque minute, soit une conso stabilisée autour de 120w et le reste de l'auto-production qui part dans la résistance.... c'est pas énorme, mais c'est dommage ;)
On va trouver....
tignous84
Pas normal, dès que la production dépasse la consommation ,celle-ci devrait s'annuler :sad:
Les courbes sont en opposition:
En bleu,la production
En rouge la consommation (en amont de l'installation )
Ta sonde de mesure doit être au même point que la sonde du routeur ...
tignous84
Salut tous,
Pour ceux qui ne veulent pas s'embêter ,je vais avoir plusieurs routeurs de dispos :grin:
m8mat
Message par m8mat »
Finalement Tignous m'a envoyé un nouveau routeur et ça fonctionne ! Super !
Maintenant il va falloir ausculter la bête pour voir ce qui posait problème....
Mesure 8h - 17h.png (56.5 Kio) Vu 27817 fois
Conso 9h -14h.png (45.35 Kio) Vu 27817 fois
C'est PARFAIT ! J'ai produit 2,4kwh, j'ai injecté 1,1kwh dans le ballon. Et j'ai consommé de 50w vers 9h à à peine 25w à 14h avant de brancher la prius. Pas un nuage presque. :cool:
tignous84
Autant pour moi ,défaut de contrôle fabrication ...une soudure non faite sur une résistance ,connexion intermittente :-o
Changement de procédure ...
La garantie constructeur s'applique :-)
tignous84
Résultats en fin de production avec la nouvelle version : :-)
le routage cesse à 30 W
jouly
Message par jouly »
Bonjour Tignous Bonjour à tous
C'est avec plaisir que je tombe sur ce sujet du forum et sur ceux aussi de http://forum-photovoltaique.fr/. Je suis entrain de lire les fils qui sont assez long.
Je suis en solaire autonome et j'utilise mon surplus pour chauffer un petit cumulus. Cela fonctionne depuis 1 an et demi mais cela n'est pas tres pratique surtout par temps instable et/ou en hiver. Je suis conscient ne pas utiliser le max de production. J'utilise aujourd’hui un transformateur à intensité variable que je règle en fonction des indications fourni par le moniteur de mon installation.
Mes questions (peut être déjà posées, désolé si c'est le cas).
*) Ce routeur fonctionne t'il en autonomie
*) Je n'y connais quasiment rien en électronique, je sais juste faire des soudures quand il y a de la place autour, donc comment se le procurer et à quel prix tout monté
Merci d'avance
tignous84
En fait le routeur fait deux choses ,même trois avec la nouvelle version .
1 il se débrouille pour assurer le zéro injection vis à vis de la réglementation
2 récupère en même temps ces kWh pour faire de l'ECS.
3 fournit une deuxième voie en ondes entières permettant d'alimenter moteur ,chargeur de batterie etc..
d'où possibilité d'effacement du bruit de fond nocturne ..
J'ai passé la main,c'est rolrider qui gère ,tu prends contact avec lui ;
pour couvrir tout l’éventail de compétences ,il y a 3 types de kits :-)
jouly
Message par jouly »
Merci Tignous84
J'ai pris contact avec rol-rider, lui aussi voudrait avoir la confirmation que ce kit fonctionne bien quand on est en autonomie , je ne vois pas ta réponse formelle dans le message précédent
bonne soirée
