tu as jeté tout ton matériel ..électronique ..ordinateur .. tes téléphones..etc etc
L'autoconso ... C'est top
Regismu
Re: L'autoconso ... C'est top
Bonsoir ezza
- happyf
perso , j'ai pas de cpl sur cette partie,
et ce n'est pas indispensable
mais je reconnais en avoir dans la maison, et du wifi, et j'ai même des téléphones et internet...
Mais on peut sans problème avoir du PV en autoconso sans tout ça...
c'est comme pour tout, c'est accessoire
ECS thermo
Poêle à bois
PV 2.5Kwc auto-conso
VMC DF couplée sur panneau air thermique 4m²
Automate Logo sur VMC, by-pass et PRE
Wes sur analyse est gestion d'énergie
Anti-tartre Magnétique "STRICKER"
Poêle à bois
- ezza
...soir Appériens
"tu as jeté tout ton matériel ..électronique ..ordinateur " ... Tout jeté non, mais une sélection des équipements de la maison, le minimum de pollution électrique .
On pourrais partir sur une liste des équipements a rejeter ou contrôler .... mais c pas le bon post.
Vue la multiplication des kits pour l'auto-conso sur le web et la demande du public, ma remarque sur le CPL et autres défaut* des micro-onduleur et un critère pour l'achat.
* partie AC :qualité/propreté de la tension fourni (harmonie et autre HF sur le 50hz fournie) et partie DC un bon filtrage qui ne transforme pas les panneaux PV en antenne HF.
Regismu
Bonjour ezza
mais ou est le CPL dans un kit autoconsommation ?
et justement avec un micro onduleur la partie Dc est réduite au minimum
ensuite je ne vois pas de contre-indication au courant continu
- ezza
Salut Regismu
..."mais ou est le CPL dans un kit autoconsommation ?" ...heu
... comment dire
du CPL, la com pour le chaînage des MO, leur dialogue de synchronisation ??? ..... non? .... j'dit une kronnerie ?
et bien sur la com. pour la remonté des Data de supervision.
Sur qu'un câble de plus a tiré exclusivement pour de la com. (Ethernet ou autre) c'est lourd, aller contre l'air du temps (un monde sans fil) pas facile .
pour la partie DC et pollution EM, sur du PV classique, le rayonnement et audible avec un simple détecteur audio de câble électrique (testé sur certaine installe), mais peut être que la technologie des MO est plus propre.
aller ....c’était mon quart d'heure de parano sur l'autoconso.
- happyf
Salut ezza,
pas plus de parano à avoir sur l'autoconso, qu’ailleurs
J'ai pigé le point de vu, mais pas plus lieu d'en débattre de la pollution EM sur l'autoconso que sur autre chose.
Du cpl, ou du wifi, c'est déja partout et on en profite aussi,
et à moins d'avoir envie de vivre en cage de farfadet (
, ça me fait encre rire), c'est là
ECS thermo
Poêle à bois
Poêle à bois
Au fait, j'ai fait un guide pour la pose sur tuile scellée. Il est disponible ... heu ... faudra chercher...
- fpyfu
oui, j'ai trouvé, Merci.
Bon c'est percé.... et rebouché je suis en mode Pause obligatoire
sinon, pour reprendre le titre oui l'autoconsommation c'est top, depuis que j'ai débranché ça me fait tout drôle, je m’étais habitué a voir le compteur fleurter avec le zéro
je vous met en pièces jointe mes quelques jours de tests:
10/10/2015: une journée moyenne de consommation, disons normale: veille et vie courante, mais sans appareil très consommateur.
Du 21/10/2015 au 30/10/2015 modules de tests (2X185Wc) au sol comme j'ai pu mais avec en plus un spot halogène de 150W pour utiliser le surplus. Ce spot est placé dans ma salle de bain (minuscule) afin de dégourdir la pièce. Il est enclenché automatiquement quand j'ai un surplus.
Le 01/11/2015 débranché l'installation provisoire vers 13H30.
sur mon compteur j'ai environ 1300W/h par jour.
c'est mieux que ce que j’espérais.
Merci a tous
https://goo.gl/photos/kh3AEjSTJoH3VZiG7
EDIT du 06/11/2015
Le 22/10/2015 débranché l'installation provisoire vers 13H30.
remplacé par:
Merci a tous
EDIT du 06/11/2015
remplacé par:
Modifié en dernier par fpyfu le ven. nov. 06, 2015 22:32 pm, modifié 1 fois.
- tigrou
salut, super fpyfu,
quand tu a du surplus et que tu branche le spot de 150w, cela te fais du chauffage en plus dans la petite piece.
voila une bonne idée.
- jpallaume
Sur les graphiques, la différence est très parlante et ça donne envie.
En terme de consommation sur le compteur, et en facturation, ça correspond à combien sue une journée ?
Bon soleil à tous
JPA
Bon soleil à tous
JPA
- fpyfu
Le but au départ c’était d’améliorer ma qualité de vie l’été (clim maison a eau perdue sur forage).
ainsi que l’éclairage. J’étais partie sur du 12/24V, convertisseur, batterie.
Mais je me suis fait diriger sur l'autoconsommation par des membres du forum, ben oui tant qu'a faire autant utiliser toute l'année.
Par exemple l'hiver (2014 pas trop froid) une fois ma maison en température, la journée je la maintient avec une clim réversible inverter de 4KW/h tournant en régime stabilisée vers 600/680W/h.
Mon Micro onduleur permettant une puissance de sortie de: 340W/h max
Mes deux modules donnent en théorie 370WC.
Partant de ce raisonnement et aidé pour le calcul par le logiciel ici.
http://mices.fr/Forum/viewtopic.php?f=5&t=191
J'ai fait un test aujourd'hui (très beau ciel et les modules assez chaud, température ambiante au soleil au dessus des 25°)
je fait au meilleur de la journée 240W/h. soit 120W/h par modules (qui sont branché avec un Y sur le M.O)
Sachant que les jours a venir vont encore dégrader
Tant qu'il ne fait pas trop froid, je vais poursuivre mes tests en plaçant 3 modules au lieu de deux (le M.O ne voit qu'un module car tout en parallèle)
soit trois fois 120W/h au max ( midi solaire et encore chaud quand même au niveau température exterieure)
Si ça marche je peux espérer obtenir une cloche allant de zéro le matin a 360W/h puis redescendant a zéro le soir.
Toujours si ça marche je peux donc "effacer" de zéro le matin a 50% pendant deux heures, puis redescendre progressivement vers zéro sur ma conso de chauffage (clim réversible stabilisée a 680W/h).
Donc, toujours si ça marche j’élargis a l'hiver mon bricolage, et pendant l'inter saison j'efface mon bruit de fond.
Bien sur, j'ai la chance d'avoir récupérer quelques modules, ce qui m'aide beaucoup pour mes tests. J'ai aussi la chance detre a la retrait et d'avoir beaucoup de temps.
Ce qui me permet de faire des essais en flirtant avec la puissance max du M.O
Bien entendue pour mes tests, je démarre sur deux modules et ajoute le module 3 si je peux, mais je suis conscient que je joue serré.
Voila pourquoi je ne peut répondre.
Mais d’après le logiciel: avec 2X185W/h et mon bruit de fond, sans aucun artifice et au tarif actuel je devrais économiser environ 66€ par an.
mais mon but est ailleurs, puis je m'occupe
bien a toi JP
Je pense que ce document est très important
http://mices.fr/Documents/Autoconsommat ... lation.pdf
quelques guides que j'ai bien apprécie
http://mices.fr/Forum/viewtopic.php?f=5&t=73
et surtout j'ai énormément de chance d'avoir été aidé par LeBritich, nous avons entretenue de longues conversations par Mail car nous partageons beaucoup de soucis en commun (Mistral par exemple) et son expérience m'a beaucoup guidé.
J'en profite ici pour le remercier.
C'est sur sur ce coup la: seul je n'y serais pas parvenue.
C'est grace a l'aide de tous, même si des fois c'est un peu chaud si j'ai réussit a aborder le sujet et si je commence a comprendre un peu comment tout cela fonctionne
Franchement pour l'instant je ne sait pas.En terme de consommation sur le compteur, et en facturation, ça correspond à combien sue une journée ?
bien a toi JP
Modifié en dernier par fpyfu le ven. nov. 06, 2015 22:45 pm, modifié 1 fois.
- happyf
Salut à tous,
je persiste en disant que je ne connait aucun déçu en autosonso,
fpyfu nous montre des courbes bien représentatives, ça fait toujours plaisir
Si on peut résumé un peu les avantages d'une installation en autoconso....:
-on peut faire soit même, pas besoin d'être ingénieur
-c'est évolutif et déplaçable
-c'est efficace instantanément, on branche,ça marche
-amortissement dans les 8 ans au tarifs actuels (ça n'engage que moi, c'est dans mes calculs), si installation bien dimensionnée, sur installation aux normes, au prix normal
-pas de contrat, juste convention de raccordement (pas encore fait de mon coté, j'avoue)
-la planète
-ses factures
Les panneaux, souvent maintenant une bonne durée d'existence et de production, des MO garantie + de 20 ans
J'en oublie, allez y...
Mais si il y a des déçu, je veux bien savoir...
Après, c'est quelque chose d'un peu nouveau...
Chez moi, ça gaz, 2.5Kwc, je sais que c'est beaucoup mais c'est étudié.
Une petite installation, donne déja de bonnes satisfactions
cordialement,
Franck
-la planète
-ses factures
cordialement,
Franck
ECS thermo
Poêle à bois
Poêle à bois
Beone68
Et si on est ingénieur, ça marche quand même ?happyf a écrit :-on peut faire soit même, pas besoin d'être ingénieur
- happyf
Yes, ça veut dire pas besoin, mais si on est, je pense que oui, mdr,
c'est, je sais,
juste une manière de souligné que ça reste simple... je ne veux offusquer personne, évidement
restons dans cette simplicité
c'est, je sais,
ECS thermo
Poêle à bois
Poêle à bois
- fpyfu
J'y pense.
Juste une petite précision.
Les tests que je fait (deux messages au dessus).
Le but, c'est surtout d'essayer de voir si je dois rester sur deux modules ou passer a quatre.
Le fait d’être retraité me permet d'y passer une journée, de noter, le tout en maintenant les modules toujours au plus pres de face au soleil.
C'est assez difficile de ne pas se tromper:
-Deux modules c'est abordables et ça efface a coup sur une bonne partie du bruit de fond.
Passer a quatre gréve le prix, et c'est bien pour moi ces quelques simulations avant de sauter le pas.
Aujourd'hui belle journée un peu plus de 1500W/h produit avec 270Wc
J'y pense.
