[quote="phil78"]Salut Hervé,
Moi aussi j'ai un pb.( mais je pense que c'est mon montage qui est en cause )
Sur les trois j'en ai deux qui clignote six fois vert toute les 2 mn mais ne produisent rien et le dernier il fait le mort je n'ai jamais vu la moindre led.
Par contre je n'ai pas un branchement standard.( ceci explique peut être cela )
Comme mes panneaux sont des 72 cellules la tension est trop forte donc je ne pouvais pas les brancher directement dessus.
Je suis avec un régulateur de charge et un circuit de batterie.
[tmb]
ftp://phil.duval (at) phil.duval.free.frduval.free./solaire/voltaique/enphase%20M215.jpg[/tmb]
En sortie de mon régulateur de charge j'ai 28V donc pas de pb de tension.
Mais j'ai contacté Enphase pour avoir un avis.
C'est absolument pas prévu ce genre de montage.
Le MPPT du MO est perdu par les batteries d'un coté et mon autre MPPT dans le régulateur.
Par conséquent il ne donne pas le feux vert à la partie AC pour produire.
Quoi qu'il en soit j'ai démonter l'ensemble est mis à la place un onduleur pure sinus de 1500W.
Quand je recevrait les modules de la commande groupée ( qui sont compatible ) j’installerais les MO dessus.
Phil[/quote]
Bon a va déjà résoudre un problème de base
Les MO sont fait pour fonctionner pour des modules 60 cellules. Jusqu'a là c'est simple.
Tous les MO envoyer ont fonctionné c'est certain. On va très vite savoir car je devrais recevoir rapidement les MO de lebritish et regarder et en plus tester sans l'Envoy pour être sur que la prog est bien passé. Il faut que je trouve une prise avec mesure que je n'ai pas encore mais je devrais trouver cela. Pour AD44 c'est ok si j'ai bien suivi. Si non je ne suis pas plus inquiet que cela. On va vite trouver une solution.
