Recherche des modules photovoltaïques SCHEUTEN P6 54 L
Messagepar Cy69 » Mer Mar 29, 2017 16:04 pm
URGENT
Je recherche des modules photovoltaïques SCHEUTEN P6 54 L
200 wc.
intégration Solrif UNIQUEMENT.
Étudie toutes propositions. Réponse assurée.
Premier contact par email, prévoyez des photos.
Merci.
Solariste Convaincu Conso 4500 kwh/an/190m²
8.2Kw Pac Auto-Installation-régulation modifiée-pièce/pièce
1000 wc Autoconso en Auto-construction + Enphase M215 + Envoy
9000 wc Vente total en Auto-construction
Saxo 100% électrique (2200 kwh/an)
Cy69
Re: Recherche des modules photovoltaïques SCHEUTEN P6 54 L
Messagepar Regismu » Mer Mar 29, 2017 16:42 pm
c'est pour mettre le feu à ta maison ? :shock: :shock:
Regismu
Messagepar Cy69 » Mer Mar 29, 2017 20:33 pm
Normalement NON !! :-D :-D :-D
Cy69
Messagepar Regismu » Mer Mar 29, 2017 20:39 pm
mais en solrif en plus les risques sont augmentes :???:
Regismu
Messagepar Cy69 » Mer Mar 29, 2017 21:36 pm
Je n'ai pas le choix.
Normalement, Non ... Pas plus de risque que dans la série incriminée par le remplacement et si on a un doute on fera remplacer les cartes dans le boîtier.
Le risque , c'est de ne pas en trouver en bon état...
Cy69
Messagepar Regismu » Mer Mar 29, 2017 23:06 pm
mais tu sais qu'ils prennent feu et tu veux les conserver en intégration renforcée en plus ? :shock:
Regismu
Messagepar Beone68 » Jeu Mar 30, 2017 9:33 am
Je croyais que cette histoire était résolue, avec une solution technique pour le boitier fautif ? Non ???
Beone68
Messagepar Regismu » Jeu Mar 30, 2017 9:40 am
oui le bricolage de tous les boîtiers est une solution mais attention que personne n'assure derriere ce bricolage
Regismu
Messagepar Cy69 » Jeu Mar 30, 2017 11:06 am
Oui je sais qu'ils prennent feu.
Comme je l'ai dis, je n'ai pas le choix, pas d'autre solution technique que de trouver cette référence exacte.
Le Solrif n'est pas génial, piètre ventilation, recouvrement pas assez important, diagnostique compliqué à cause et remplacement uniquement par le même produit,
très peu de références sont identiques ou peuvent s'adapter.
J'ai un kit photowatt à mon grand regret que j'ai du terminer moi même. (C'est un autre sujet)
Largeur Hauteur Puissance, entre les mono, poly, black et full black, c'est le biiiins. :cool:
Pour la carte solexus ou kostal, il y a plusieurs solutions de bricolage, mais je ne m'y risquerai pas.
Toutes ne sont pas parfaitement fiable à 100% et le risque 0 n'existe pas.
Il y a une solution validée par certaines assurances et bénéficiant d'une attestation "Certisolis" qui à ce jour semble fonctionner.
Le module scheuten est quoi que l'on en dise, était un bon module, robuste, puissant et visiblement qui vieilli très bien.
Son gros défaut vient du/des sous-traitant(s) de la carte à diodes dans le boîtier de jonction.
J'espère vous avoir rassuré.
Donc la problématique est de trouver exactement cette référence SCHEUTEN P6 54 L cadre Solrif.
Après je chercherai vers un module différent mais à mon grand regret toujours en Solrif :sad: :sad:
Cy69
Messagepar kepon » Ven Mar 31, 2017 9:46 am
Je t'envoie un message en privé pour un numéro de téléphone qui pourrait t'aider.
Voilà le détail de l'installation solaire photovoltaïque autonome qui alimente ma yourte
J'ai développé PvMonit : monitoring photovoltaïque libre pour matériel Victron
Et un outil de dimensionnement pour site isolé
Avatar de l’utilisateur
kepon
Messagepar Regismu » Ven Mar 31, 2017 9:56 am
bon je vais remettre une derniere couche
il faut changer tous les modules . pas qu'un seul surtout en solrif :???: c'est quand même ta maison et ta famille qui est dessous ..
ton installation devrait même être arrêté depuis longtemps :???:
Regismu
Messagepar Cy69 » Ven Mar 31, 2017 18:42 pm
Merci Kepon, mais :cry:
Merci Régismu d'en remettre une louche, je comprends parfaitement et t'en remercie beaucoup.
Ce n'est pas sur une habitation et elle n'a pas fonctionné un certain temps, combien? je ne sais pas..
C'est le gros inconvénient de tous les solrif (aléo, scheuten, Photowatt....) pour trouver une référence.
Je déconseille fortement cette technologie, c'est beau mais pas du tout pratique à remplacer, à tester ....
Une partie ont été changé, mais il en manque encore pour être étanche. Je ne désespère pas.
Cy69
Messagepar Cy69 » Lun Mai 22, 2017 22:38 pm
Up ;)
Cy69
Retourner vers Photovoltaïque
Qui est en ligne
