Autre usage du routeur ?
tignous84
Message par tignous84 »
Salut tous,
je me posais la question pour une application future autonome sur batteries ....si,si , ça viendra :
Sachant que le routeur bloque toute énergie sortant du réseau domestique ;
On pourrait donc avec un pilote de faible puissance en pur sinus synchroniser tous ses onduleurs et micro-onduleurs de son installation ?
Reste le problème du chargeur batterie qui doit respecter le bon fonctionnement du routeur (déphasage),,,,
Vos commentaires sont bienvenus :-D
Modifié en dernier par tignous84 le ven. déc. 08, 2017 12:52 pm, modifié 2 fois.
flen42
Re: Autre usage du routeur
Message par flen42 »
de base tu amène une complexité : autonome
je pense que l'étape préliminaire est : relié réseau et avec batterie
l'étape ultime demande une autre fonctionnalité essentielle : la gestion de l'ilotage à la fois en régulation ( comme tu l'as dit ) mais aussi créer une référence de tension à la terre et ça, ça coute de l'argent ...
tignous84 a écrit :Sachant que le routeur bloque toute énergie sortant du réseau domestique ;
Bjr,
Euh non ce n'est pas le fonctionnement du routeur.
Le routeur laisse sortir un peu d'energie (~0.5Wh) puis il consomme ~1Wh et ainsi de suite.
Ainsi le compteur lit zéro mais ce n'est pas la réalité physique.
tignous84
Bjr,
Le routeur l'aisse sortir un peu d'energie (~0.5Wh) puis il consomme ~1Wh et ainsi de suite.
Certes,mais c'est acceptable pour un onduleur de 500 VA ....par exemple ?
Sur le site Robin ,il sous entend qu'une charge battery est possible ...en mode Burst ,je suppose ?
tignous84
flen42 a écrit :de base tu amène une complexité : autonome
Soit, et pour un site isolé ?
fpyfu
Message par fpyfu »
bonjour tous, bonjour Thierry.
Le routeur laisse sortir un peu d'énergie (~0.5Wh) puis il consomme ~1Wh et ainsi de suite.
le fameux "réservoir" ?
c'est possible de développer/expliquer un peu plus en détail ?
Ce que je crois avoir compris:
Le compteur électronique EDF additionne jusqu'à 1 watt et lorsque ce watt est effectif il incrémente le comptage.
mais si le comptage est par exemple 0.7 watt et stable pendant un long moment(plus d'addition d'énergie) le compteur repasse par zéro ou garde ce talon de 0.7 watt en attente d'une nouvelle consommationpour incrémenter ?
c'est encore un peu flou car difficile de bien comprendre pour qui ne manie pas la langue de Robin son magnifique tuto et ses nombreuses vidéos.
merci a ceux qui vont éclairer ce point
ton prbl de compréhension vient des unités, pas de la langue de shakespeare
On parle de Wattheure donc c'est une energie pas une puissance.
Si le reservoir est plein de 0.7 Wh il retse a 0.7Wh a condition que la conso et la prod soit de 0 Watt
Si tu as une conso de 1W ben le reservoir se rempli. Au bout d'une heure il sera plein (de 1 Wh)
tignous84
Très rusé ,tout se passe dans cet intervalle de 1 Wh intrinsèque à la plupart des compteurs .
Il faut rester dans cette fourchette alors que tout varie ,la production et la consommation et ce en jouant sur le
temps ouverture /fermeture du triac ...
Bravo les GB :-D
Par contre ,je n'ai pas encore pigé le coup de l'offset et du LPF :sad:
fredo38120
Message par fredo38120 »
Explication comment on berne le compteur tout en injectant
https://learn.openenergymonitor.org/pv- ... und/meters
tignous84
fredo38120 a écrit :Bonsoir
Oui,merci fredo, ce que je cherche c'est l’algorithme du soft ...si tu trouves,ça m'intéresse :smile:
flen42
@tignous : tu extrapoles un système bien différent , je ne suis pas sur que ce soit pertinent , je m'explique :
en autoconso raccordé réseau le dimensionnement est fait pour limiter le surplus et le pv routeur est là pour router le petit excédent vers un ballon
en site isolé avec batteries , la gestion de l'excédent se fait en coupant la tension coté modules quand la charge de batteries est complète . dans ce cas , le fait de mettre un pv routeur sur un ballon n'apporte rien de plus
tignous84
flen42 a écrit :@tignous : tu extrapoles un système bien différent , je ne suis pas sur que ce soit pertinent , je m'explique :
Effectivement,si c'est ton interprétation...Mais,ce n'est pas du tout ce que je pointe...
Je m'explique ,
les onduleurs et micro-onduleurs classiques ont besoin du réseau comme support de synchronisation.
Si on tente de substituer au réseau un générateur ,par exemple un groupe électrogène ,celui-ci ne va pas encaisser
contrairement au réseau,quand il va recevoir un courant inverse ....et c'est là que le routeur intervient puisque
dans son principe,il l'empêche en dérivant ce courant inverse.
Du coup,pas besoin d'un groupe de 10 kW ;un petit onduleur pilote de quelques centaines de watts devrait suffire ?
Reste à gérer la charge de la batterie avec le surplus,c'est une autre histoire...
fpyfu
Message par fpyfu »
salut les gars.
Quel que soit l'issue de cette discutions, je trouve ce fil passionnant.
J'aime ce forum bouillonnant d'idées.
continuez il y aura toujours quelque chose a retenir.
Merci au Britich d'avoir mis le débat sur la table avec son routeur low cost
:cool:
tignous84
fpyfu a écrit :bonjour
salut les gars.
:cool:
Pour sûr,si je n'étais pas venu sur ce forum,je serais toujours aussi ignare :-?
flen42
ok , j’avais pas compris que tu voulais mettre un groupe electrogene dans le circuit. donc reprenons :
sur un système iloté ''classique'' :
- le régulateur tire en priorité l'energie disponible des panneaux et sert les consommateurs et charge les batteries
- si il n'y a plus de consommateur , le régulateur continue à charger les batteries en surveillant leur tension et il coupe quand les batteries sont pleines
- si il n'y as pas assez de soleil et que les batteries sont déchargées ( au seuil défini par exemple 20 % ) alors le régulateur autorise le démarrage du groupe électrogene
- il n'y as pas de cas de figure ou il y a trop d'energie solaire
circuit ''tignous84'' :
- il y a des panneaux , un onduleur type couplé réseau ou des micro onduleurs , un groupe electrogene petit , des batteries avec leur chargeur , un pvrouteur branché sur le ballon d'ECS
premier soucis : si le groupe ne tourne pas , il n'y as pas de création de tension référencée à la terre et de forte impédance donc l'onduleur ne se connecte pas à un réseau
admettons qu'on démarre en premier le groupe , il crée une tension mais à faible puissance la qualité de l'électronique est telle que vraisemblablement l'onduleur n'arrivera pas à se coupler
admettons que ça marche ( réglages a x petits oignons , addition d'une carte de régulation )
l'onduleur fait fonctionner les panneaux au MPPT
et si grand soleil et que les batteries sont pleines et que pas de conso alors le GE se prends quand meme un courant inverse
nota : je ne suis pas contre, j'essaye de réfléchir avec toi .... mais j'ai bien l'impression que dans ce cas le pv routeur ne sert à rien
