donc un thermostat genre Netatmo ou equivalent en remplacement du RAS Pt, çà marcherait?
un idée pour une Evolution TA UVR 63H + RAS PT vers Pilotage connecté ?
alain.pruvot
Re: un idée pour une Evolution TA UVR 63H + RAS PT vers Pilotage connecté ?
- clyric
non, directement pour allumer le programmateur...
en gros t'es en vacance la chaudière est off et tu la rallume à distance...
j'avais fait la manip ( un peu bourrin ) sur mon ancienne chaudière gaz...
- monteric
Bonjour a tous,
Me voila ..; tralala
Alors l'UVR63H est une régulation "basique" dans la gamme TA et d'ailleurs elle n'existe plus.
Ça veut dire quoi "basique", ça veut dire qu'elle n'est pas une programmation "libre", elle a des programmes tout fait et on peut "juste" modifier des paramètres.
Ajouter un CMI ne servira a rien et je le déconseille dans ton cas. Le CMI te donneras juste des informations mais ne pourra pas être utiliser dans l'autre sens, c'est a dire le pilotage a distance.
Pour cela il faut une régulation chez TA de plus haut niveau comme l'UVR610 qui est aujourd’hui vraiment très très bien placé.
Ce que je ne comprends pas c'est ton besoin et la relation avec une soit distante IA extérieure (Comme si nous n'étions plus assez intelligent pour juste piloter un chauffage, misère !) .
Tu expliques que tu aurais pu faire un programme donc tu aurais pu programmer ton chauffage pour une mise en route le matin de ton retour, non ?
Pas besoin d'une IA pour faire ca, si ?
Si tu veux faire du pilotage a distance il te faudra passer par un autre outil que ton UVR63H, je ne parle pas de la sonde RAS PT qui comme ca a été tres justement expliqué n'est rien d'autre qu'une sonde de température.
On ne peut malheureusement pas tout avoir, l'UVR63H etait une solution "économique" et passer sur un modèle "pilotable" est forcément plus onéreux. Alors bon on peut toujours trouver et faire des "bidouilles" mais c'est une autre histoire.
Le plus simple est effectivement de commander un On/Off sur la chaudière et de laisser une consigne de chauffage sur l'UVR. Bon le plus simple du plus simple et qui te couteras pas grand chose est un simple programmateur électrique ou tu peux programmer a l'avance le famleux ON/OFF sur la prise elect de ta chaudière mais ca ne sera pas du connecté !
Pour la blaque des trucs connectés, vous savez que j'ai recu une demande de prix d'une grande société d'énergie, je ne dirais pas laquelle, qui est intéressée pour avoir accès a la base de donnée de mes enregistrements CADOE (voir le lien dans la signature).
Apres on viendra me dire que les trucs connectés faut pas s'en faire les données ne les intéresses pas
Bonne et belle journée,
Je repensais à cette méthode bourine.. qui risque de se solder par un incendie..
C'est pas une chaudière gaz, mais un générateur de chaleur à granulé. Je doute que le truc apprécie de se faire couper le courant alors qu'il est en fonctionnement.
Une alternative consiste à couper la commande "bruleur".. Mais le régulateur va rien comprendre (il demande de la chaleur, y a rien qui bouge).
Merci monteric, au moins il n'a pas acheté un CMI pour rien.
alain.pruvot
bonjour Eric et merci pour tes explications.
Faire un programme dans le UVR63h est faisable mais je pense qu'on peut tous s'accorder pour dire que ce n'est pas très intuitif et ergonomique, çà s'adresse à un public averti et faut passer un peu de temps pour etre sure de ne pas faire de betises.
Dans mon cas, si un programmateur on/off est la solution système D, autant mettre ce programmateur sur le poele et laisser le chauffage en ON, ce qui veut dire que si le poele est OFF et le chauffage ON, il y aura une consigne de chauffe mais pas d'eau chaude jusqu'a ce que le poele se mette en route.
Beone68
Et le fabricant du poêle: il ne propose pas une télécommande à distance pour équiper ce poêle ? Ce serait peut-être le plus simple ?
Sinon, à voir s'il y a un contact disponible sur la régulation du poêle pour un thermostat ou une commande extérieur. Il y aura alors moyen de bricoler quelque chose qui évite le problème soulevé par j2c.
Beone
Beone
alain.pruvot
l'allumage du poele se fait par un contact qui vient du UVR63H, je pense que c'est un simple contact sec en entrée de poele,Beone68 a écrit : ↑ven. janv. 08, 2021 12:50 pmEt le fabricant du poêle: il ne propose pas une télécommande à distance pour équiper ce poêle ? Ce serait peut-être le plus simple ?
Beone
- clyric
... encore un lien putaclic... et j'ai cliqué ;) pas mal l'interface, t'as développé ça où tu l'a récup ?
Me dis pas que tu ne l'avais jamais vu son système CADEO.. ça fait plus de 5 ans qu'il est en place
Je pense que c'est hébergé dans l'UVR.
- monteric
En fait avec l'UVr et TA tu peux faire des schémas et des graphs mais beaucoup plus basique.
En fait Cadéo (le systeme en ligne) c'est un développement que l'on a fait, une surcouche car les produits TA sont ouverts.
Donc au final, c'est bien un dev spécifique sur base d'outils TA
Et voila
A bientot,
Et voila
A bientot,
En tout cas, ça envoie du lourd :)
