Regulation en 12V
thierry_c
Message par thierry_c »
je cherche a installer dans le refuge d'une amie, un cesi avec balon de 300litres.
comme c'est un refuge de montagne non racordé, il est deja equipé pour l'electricité avec un resau 12v dc.
j'ai beau cherché a gauche et a droite, mais tout le monde me propose une regule en 220v ac.
connaissez vous des fournisseurs de système pour site isolé en 12vdc ou au pire 24vdc?
merci d'avance
thierry_c
patrick07
Message par patrick07 »
Le thermostat différentiel:
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=3879
Et si tu veux rajouter une sécurité surchauffe:
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=3876
:bye:
superplombier
Message par superplombier »
salut
il te faut aussi un circulateur en 12 volts
tu n'as pas cherche partout, le fabricant français clipsol à aix les bains vend des cesi en 12 volts, donc cela existe aussi dans le marché traditionnel
thierry_c
salut
je suis passé chez clipsol il y a 15 jours. la personne qui m'a reçut m' a clairement expliqué qu'ils ont arrêté leur regule en 12v car beaucoup n'etait pas satisfait. en effet, comme ils utilisaient la regule couplé avec un petit panneaux PV poly, lorsqu'il y avait un difu important, la regule ne marchait pas !
du moins c'est ce qu'il m'a expliqué!
pour le circulateur, je le cherche effectivement en 12v !
ce si dit, merci pour votre aides, je vais regarder le liens de patick07 et je vais essayer de recontacter clipsol !
a
superplombier
si si c'est toujours au tarif option à ...1300 euros tous compris panneau pv et accessoires mais peut etre ils ne vendront pas sans l'installation complete
la proposition de patrick est surement bien moins cher
superplombier
oups j'ai dis une betise, 1300 euros c'est le kit, la plus value par apport à leur regul 220 est de 646 e ht
thierry_c
je viens de rereverifier et apres 3 lecture de leur catalogue 2008 bj'ai enfin trouvé page 20 l'option ecs8 autonome, mais franchement c'est pas vraiment mis en valeur!
Je vais leur telephoner demain pour etre sur que l'on puisse toujours le commander. Et voir pourquoi leur comercial ma dit cela !
par contre l'option de patrick doit quand même être vachement plus intéressantes !
thierry_c
salut
après discutions avec le commercial de clipsol, il me confirme que ce n'est pas certain qu'il puissent fournie le ecs8 autonome. il me confirmera ça dans la semaine !
huilotino
Message par huilotino »
Bonjour a tous
THIERRY a tu reçu mon message et la piece jointe en MP ?
a plus Serge
Modifié en dernier par huilotino le ven. juin 26, 2009 18:52 pm, modifié 2 fois.
thierry_c
he non, j'ai eu un message de gegef6fsk et de patrick 07 mais pas de toi?
sene jacques
Message par sene jacques »
Il est possible de se passer de régulation
Acheter une pompe laing et la brancher directement sur les panneaux photovoltaïques (si la tension ne dépasse pas 24V)
superplombier
[quote="sene jacques"]Bonsoir
Acheter une pompe laing et la brancher directement sur les panneaux photovoltaïques (si la tension ne dépasse pas 24V)[/quote]
si je comprend bien avec ton raisonnement, tu pars du principe que le circulateur doit tourner des que la luniere est là, mais si c'est le cas, je ne suis pas tout à fait d'accord car tu risque de faire circuler alors que les panneaux sont plus froid, car à contrariot du PV qui fonctionne à la lumere, popur un chauffe-eau on raisonne chaleur
Bonsoir.
[quote="superplombier"][referp=40033;quote="sene jacques"]Bonsoir
Si je comprends bien, avec ton raisonnement, tu pars du principe que le circulateur doit tourner dès que la lumière est là. Si c'est le cas, je ne suis pas tout à fait d'accord, car tu risques de faire circuler alors que les panneaux sont plus froids, car à contrario du PV qui fonctionne à la lumière, pour un chauffe-eau on raisonne chaleur[/quote]
D'accord avec Superplombier, mais il y a des exemples de réalisations PV qui fonctionnent comme ça. J'avais vu il y a qq temps une régul adaptable sur la pompe laing, mais je ne retrouve pas.
Pour ceux qui connaissent, prendre le thermostat différentiel minisun 12v (voir au dessus:Patrick07). C'est une régul différentielle 12v fiable qui agira en fonction de la température.
Modifié en dernier par m_you49 le mar. juin 30, 2009 18:58 pm, modifié 4 fois.
thierry_c
salut
pour info, la reponse de clipsol concernant ecs8 autonome:
Monsieur,
Après m’être renseigné j’ai le regret de vous informer que l’option d’alimentation 12V pour le CESI n’est plus disponible à ce jour.
Cela existait effectivement auparavant mais l’option à été arrêté.
Veuillez m’excuser pour vous avoir fait attendre,
superplombier
en fait je vient d'avoir l'info, comme il n'envendait qu'un par an, cela coutait cher en stockage ou en port coup par cout
dommage
Retourner vers « Régulation »
