Conseil Achat Sonde PT100 étanche
Djaiii
Message par Djaiii »
Tout d'abord félicitation pour ce forum, il est super !!
Je suis donc à la recherche d'une sonde étanche, et ce que je trouve ne me correspond pas car trop chère (129 euros la sonde). Pour ce qui est des températures supportées, elles varient de -10°C à 190 °C.
La sonde sera imergée en partie, donc il me faut une longueur utile d'au moins 300 mm.
Je compte également mettre un module Xbee pour rendre l'aquisition de température Wireless, mais comme les sonde ont besoin d'être allimenté et que justement, il n'y aura pas d'alimentation là ou je souhaite les mettre, je me demandé s'il n'existé pas des sonde sans fils ?
Merci d'avance pour vos réponses qui me seront précieuses.
Djaiii
J'ai trouvé les sondes PT100, maintenant, je cherche une solution pour pouvoir récupérer la température récupérée par ces sonde sur ma carte, qui possède des entrées analogique et numérique, mais pas de liaison série. L'envoi des information sur ces entrées devra se faire sans fils (WIRELESS), Comme expliqué précédement. Je suis ouvert à toute aide.
kroutchef
Message par kroutchef »
Une piste technique, utilisée dans les ballons sondes pour transmettre température, pression ... insérer le capteur dans un générateur de fréquence que l'on transmet ensuite par voie radio, un petit récepteur de l'autre coté avec un convertisseur frequence>tension et voilou...yapluska :roll:
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
Djaiii
Bonjour kroutchef,
votre idée me paraît intéressante, néanmoins, il me semble que la tension qui proviendra de la sonde (et qui correspondra indirectement à la température) sera faible. Je pense donc qu'il faudra un ptit montage qui réhausse la tension entre la sonde et l'émetteur.
Je pars tout de suite chercher sur gOoGle cette solution miracle.
Si d'autre veulent m'aider je leur en serait très reconnaissant.
Dje
Djaiii
Par contre, je me pose une question, comme 4 capteurs devront être Wireless, il me faudra 4 émetteurs et 4 recepteurs....Qui plus est, les fréquences devront être différentes....
Bonjour Djaiii,
Et si tu nous précisait un peu mieux ce que tu veux faire:
- Mesure de la température de quoi ???
- Plage de température
- Type de carte d'acquisition (réf,micro,langage)
- Distance sonde/carte
- Durée/période de fonctionnement
... etc...etc...
:wink:
Djaiii
Bonjour patrick,
Alors, je dois mesurer 3 températures différentes dans une cuve contenant des grains et de l'eau.Je dois également récupérer le taux d'humidité dans la cuve avec un capteur d'hygrométrie (que je cherche toujours...) et le niveau de l'eau avec un capteur de niveau.Cette cuve sera mis en rotation par un moteur.
Les températures iront de 0 degré à 100 degrés.
La carte d'aquisition utilisée sera celle ci :
http://www.velleman.be/fr/fr/product/view/?id=351980
Le langage pour programmer le système sera du C/C++.
Les 3 sondes de températures seront les suivantes :
http://www.tconline.fr/deptprod.asp?deptid=230/14
Il y en aura 2 de longueur utile 200mm, et une de longueur utile 500 mm.
Le domaine de température de ces sonde sont :
Domaine de température -75 +350°C
Le diamètre des gaine est de 6 mm.
La distance entre les sondes et la carte est faible : 2 mètres.
La durée de fonctionnement est en fait continu.
Voilà n'ésitez pas à me demander si vous avez besoin d'autres éléments.
Merci encore.
Jérémy.
Bonsoir Jeremy,
Pour tes sondes il faudra traiter leur variation de résistance pour avoir un signal 0/5V à envoyer à ta carte d'acquisition. Ça on sait faire: http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... &start=111 .
Le hic c'est que ta carte n'a que 2 entrées analogiques alors que tu veux brancher 3 sondes :roll: ... plus le capteur d'humidité ( http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=2028 ), plus le capteur de niveau, à moins que ces derniers ne soient traités en TOR (tout ou rien).
De plus la résolution de cette carte ne sera que d'1/2°C pour une plage 0/100°C, mais cela peut être suffisant ???
Sans vouloir faire de pub peut être un petit Millénium ferait mieux l'affaire.
La partie Wireless dont tu parlais au début de ce sujet se situe entre quoi et quoi ??? Les sondes et la carte d'acquisition ( tu parles maintenant de 2 mètres) ou entre la carte d'acquisition et un PC ???
:wink:
Djaiii
Tout d'abord, merci de t'interesser à mon problème patrick, j'ai posté dans plusieurs forum, et tu es l'un des seuls qui me réponde ^^.
Pour commencer voilà un schéma de mon projet :
Le module wireless utilisé est le module Xbee :
Un module xbee peut être émmetteur ou récepteur, Voilà des site pour comprendre la norme Zigbee :
http://www.digi.com/products/wireless/z ... module.jsp
http://www.journaldunet.com/solutions/0 ... gbee.shtml
http://www.reseaux-telecoms.net/actuali ... 16190.html
Voilà le kit que j'ai commander :
http://www.lextronic.fr/P1351-starter-kit-xbeestk1.html
Ce que je pense faire, c'est placé la sonde de température, adapter la tension de sortie des sonde à l'entrée analogique du module Xbee, à l'aide d'un transmitter par exemple. Puis le module Xbee émetteur, envoi les données au xbee récepteur, puis je récupère les données sur mon pc, pour les rebasculer sur le Port Série, et traiter les données avec la carte velleman (pas facile tout ca ^^).
Pour ce qui est de la cartt, elle aura un module suplémentaire, qui contrôlera les relais des moteurs et résistance :
http://www.velleman.be/fr/fr/product/view/?id=361120
Donc mon premier problème, c'est de savoir comment adapter mes sonde au émetteur Xbee. Puis après de voir si un récepteur, peut récupérer les informations de plusieurs émetteur.
rolex
Message par rolex »
Modifié en dernier par rolex le dim. oct. 26, 2008 18:54 pm, modifié 2 fois.
vile-coyote
Message par vile-coyote »
sympa l'avatar,
j'avais pas osé :wink:
si, si, il a ose.
En fait, il milite pour le boycote d'une marque d'automate ... :D
Retourner vers « Régulation »
