chauffage d'appoint au sol : echangeur indispensable
c'est quoi les alternatives que tu as trouvé ?
merci d'avance...
S.VITTOZ
Message par S.VITTOZ »
Loctite 55 est ce qui ressortait le plus sinon un autre loctite mais en liquide mais j'ai pas noté la référence...
Je rajoute ce lien :
http://www.loctite.fr/cps/rde/xchg/SID- ... 000001F7S8
L'avantage du 55 c'est démontage facile, l'autre c'est un genre de colle plus facile à mettre en œuvre mais qui dit colle... :-x
Toujours pas de réponse à ma question de philo solaire... :cry:
Je cherche...
Modifié en dernier par S.VITTOZ le dim. janv. 02, 2011 23:10 pm, modifié 1 fois.
S.VITTOZ
Salut à tous,
Je lache pas l'affaire mais les pertes de charges, hauteurs barométriques et autre c'est pas si simple, dur dur de faire l'apprenti plombier quand on est déjà bien occupé... :-x
Sans compter sur la fameuse stratification... :cry:
gaby
Message par gaby »
j'utilise depuis plusieurs années , cette résine jusqu'à des diamètres de 1.5 pouce
je serre à la main 5mn d"attente et je met sous pression, ca tient, au soleil, au chaud, au froid, le seul problème, il faut prévoir un petit coup de décapeur thermique pour le démontage
http://www.toutcoller.com/pub/produit/p ... d-228.html
Modifié en dernier par gaby le ven. janv. 07, 2011 10:03 am, modifié 1 fois.
S.VITTOZ
Bonjour Gaby,
Merci pour l'info, surtout pour l'astuce du décapeur thermique pour le démontage, c'est bon à savoir...
Personne pour me guider dans mes recherches sur la stratification ?
[quote="gaby"]bonjour,
http://www.toutcoller.com/pub/produit/p ... d-228.html[/quote]
Pas con le décapeur :-D
Perso j'utilise le même type de produit depuis 10 ans, jamais eu de problème.
sauf qu'il ne faut jamais retoucher au serrage après sinon il faut tous refaire.
Je n'ai jamais dépassé le 20/27 en filetage et déjà a ce diamètre il fallait forcer pour le démonter.
Depuis quelque temps j'ai vu le même genre de produit mais blanc et qui ressemble a du "teflon liquide" mais c'est un produit Wurtz donc de revendeur . Ce produit est plus facilement démontable je l'utilise dans la station de lavage pour fixer les lances des "Karcher" a 110 bar en eau chaude. C'est fou ce que les clients les bousillent, pour 1€ ils ont acheté la station et pètent tous.
Des vrais sauvages
Pour la stratification sans échangeur : un piste dans le document traduit de l'IEA, à la fin du fil http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=5336
Je n'ai pas vu passer de retour d'expérience. Quelqu'un avait dit qu'il tenterait, mais je ne me souviens plus qui.
S.VITTOZ
Merci Yves,
Je vais me plonger la dedans, en plus je n'ai pas de problème avec l'anglais !
Modifié en dernier par S.VITTOZ le sam. janv. 08, 2011 0:42 am, modifié 1 fois.
gilles
Message par gilles »
Pour le produit blanc Téflon en crème j'ai laisse tomber j'ai tout refait
Ce qui marche filasse et pâte a joint
Et gebetanche version pour métal
Gilles
Pour être plus précis, le système de stratification est décrit à la fin du §2.5.1
Par ailleurs, les systèmes à plaques parallèles verticales évoqués dans ce paragraphe sont testés dans ce document
On en a causé ici, et c'est Richardel qui a commencé une expérience ici
Bonnes lectures
S.VITTOZ
Bonjour Yves,
Merci Pour les liens, je suis curieux de voir le résultat pour Richardel...
Modifié en dernier par S.VITTOZ le lun. janv. 10, 2011 23:49 pm, modifié 2 fois.
Le retour d'expérience de Richardel est ici : http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 9418#69418
