commande de ballons
ametpierre
Message par ametpierre »
pour le groupement SD s'apprête a faire une commande de ballons
ceux qui veulent des gros volumes sont priés de le signaler
pareil pour les horizontaux
car il n'y en a pas bcp en stock
et c'est forcément qd il n'y en a plus que vs en voulez ...
http://pierre.amet.free.fr
vincair
Message par vincair »
Je vais passer commande de deux ballons pas forcement gros:
- 400 L simple echangeur, sans resistance d'appoint.
- 200L simple echangeur avec resistance d'appoint.
A bientot.
Vincair
ametpierre
à ce jr ce matériel est en stock
zebra3
Message par zebra3 »
absent du forum pendant presque 1 mois j'ai loupé ce message, je vais avoir besoin d'un ballon 300l de ,est ce que ce type de ballon peut par la suite etre equipé d'une resistance electrique ou faut-il prendre l'option a l'achat
ametpierre
c qd même bien mieux de réserver à l'achat
difficulté de montage
Cherche un peu un post qui parle de cette résistance et tu comprendras la remarque de Pierre.
Perso j'ai donné :cry:
Allez un petit coup de main, c'est là
Il faut savoir que la résistance d'origine est montée avec un joint torique.
Donc serrage à un couple précis obligatoire ... couple non connu et douille de 56 obligatoire :-x
Tu peux voir sur la photo finale, que je suis passé sur une résistance qui présente une belle portée plate.
La portée du ballon est plus douteuse ...
Donc montage à la filasse et pour assurer le coup (j'avais pas de joint 1"1/4 :oops: ) pâte à joint sanitaire pour carter de pompe.
Euuuuh ... douille de 56 fortement conseillée quand même vu que la résistance est en retrait de 5 cm dans l'isolant.
zebra3
merci et surtout a thermich (qui a fait les frais de l'opération) c'était écrit mais malgré une lecture assidu je n'arrive pas a tout retenir (peut être l'âge) :-D bonne soirée a tous
dom
Message par dom »
j'ai vu qu'il y avait des ballons horizontaux, je voudrais connaitre les dimensions et les emplacements entrée/sorties ( photos peut être ). Je pense faire un système en thermosyphon, donc il faut que je sache combien j'aurai entre le haut du capteur et le bas du ballon. De là découlera le choix du capteur, j'ai aussi vu qu'il y en avait des " allongés " est ce toujours d'actualité ?
merci, à bientôt, dom
ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait....
zebra3
transport des ballons du groupement
j'ai déjà vu un post a ce sujet mais je le retrouve pas
qui peu me dire quel est la meilleur façon de transporter un ballon solaire
debout impératif ou couché sans trop de secousses
merci et bon soleil a tous :-D
ametpierre
debout
ou
couché mais avec les orifices de serpentins en bas
zebra3
bonsoir et merci de la précision
patrick13
Message par patrick13 »
j’émets l'hypothèse d'acheter un BV combiné 800/160 simple échangeur du groupement et du coup revendre le 400l ECS d'occasion pas encore raccordé.
Quel est l'état du stock Pierre?
Patrick13
moriss
Message par moriss »
J’envisage aussi ce type de volume et, de ce que j’ai vu, il y a parfois des dispos mais ça dépend beaucoup des fournisseurs et des délais en été.
Pour le budget, entre le ballon, la pose et les adaptations (local, plomberie), les coûts peuvent vite grimper. J’avais fait chiffrer via ces courrtiers pour avoir une idée plus claire des travaux à prévoir, ça m’avait permis d’anticiper un peu mieux.
Modifié en dernier par moriss le mar. févr. 03, 2026 17:28 pm, modifié 1 fois.
patrick13
moriss,
le 1500l n'est pas au catalogue Solaire diffusion et/ou APPER.
Si tel est ton besoin il te faudra composer.
Pas de nouvelle du stock?
Patrick13
ametpierre
ya 800 et 1000 ça suffit pour composer:
800/1000/1600/2000/2400....
apres c bien trop gros
ya 4 l000
4 800
3 1000 combi
2 800 combi
Retourner vers « Groupement d'achat du matériel solaire de l'association APPER »
