aaa
Après le poêle transformé en bouilleur autovidangeable
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=1243 et http://chaleurbois.free.fr ,
je suis entrain de bricoler une PAC de piscine pour chauffer une extension de la maison
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... e927e14bca
je ne comprends pas pourquoi une PAC de piscine à besoin d'un débit si important 2 à 4 m3/h) (pour un deltaT si petit (3°C max)
Est ce que pour un échangeur donné il y un débit et un deltaT qui permettent une puissance maximale de l'échangeur ?
existe-il des courbes de puissance d'échangeur en fonction du débit
puissance échangeur suivant débit
- kroutchef
Le calcul de la longueur des serpentins est fait à partir de la formule "empirique" bien connue par les bouilleurs de cru et longuement discutée sur le forum :
Puissance transmise simplifiée pour un serpentin en immersion naturelle non forcée:
P(Kw)=ct x pi x diam tub(m) x long tub(m) x Delta T(°C)/1000
ct varie en fonction de nombreux paramètres entre 700 et 1000,
pour une circulation forcée la puissance sera supérieure prendre 1000 voire plus 1500...
Ce calcul m'a permis de dimensionner mes serpentins il a été vérifié et largement validé par l'expérience...
Tiré de http://alainraynal.wordpress.com/2009/0 ... t-solaire/
Nota une PAC piscine n'est pas faite pour chauffer un logement, ses carractéristiques de fonctionnement ne se prêtes pas a une utilisation continue, mais c'est effectivement allèchant vu leur prix, je m'y été aussi interssé...j'ai un plancher chauffant basse temp qui "pourrait" s'y accomoder...
Modifié en dernier par kroutchef le ven. févr. 17, 2012 13:20 pm, modifié 2 fois.
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
Alain R. (Albi)
pierre07
elles peuvent dans certains cas (piscines d'intérieur, mi saison , PAC sous dimensionnée , nageurs aimant l'eau à 30°C ...) tourner de longues d'heures d'affiléesses carractéristiques de fonctionnement ne se prêtent pas a une utilisation continue
Je ne vois pas en quoi elles sont différentes ?
Je pense mm qu'en trompant la sonde , il sera possible de lui demander de l'eau à 40°C ...
Celle que j'ai à une vanne d'inversion pour la faire dégeler
Je vous tiendrais au courant...
