besoin d'aide
MICHOKO
Message par MICHOKO »
bonjour à tous,
personne ne s'est penché sur mon problème de non charge du ballon ECS par le bouilleur, mon post serait-il passé inaperçu ?
Tous les schémas sont dans ma galerie, dans le cas où une âme veuille bien s'y pencher.
cordialement
Michoko
moricais
Message par moricais »
[quote="MICHOKO"]bonjour à tous,
cordialement
Michoko[/quote]
Une question bete : on voit la galerie comment ?
fraclo
Message par fraclo »
La meme chose pour moi.
J'ai bien vu ta galerie mais j'ai du mal à voir ton probleme.
Si tu peux envoyer quelque chose dans ce post c'est plus simple :wink:
looping
Message par looping »
RDV sur le sujet original
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=3017
MICHOKO
merci looping,
au moins un qui suit !
J'ai raccordé le bouilleur selon le schéma posté dans ma galerie de photos.
-le départ chaud du bouilleur va dans le retour froid radiateur/ chaudière gaz, normal non ?
-J'ai posté les différentes phases de marche de la chaudière gaz, c'est le fonctionnement que j'en déduis (quand le circulateur ECS tourne, celui du chauffage est arrêté, est c'est logique)
-quand le circulateur du bouilleur fonctionne, ça rentre à l'envers dans le serpentin du ballon, enfin, ça devrait parce que justement ça ne le fait pas, pourquoi, je ne sais pas
Sinon, les radiateurs chauffent bien (ils fonctionnent aussi à l'envers par rapport à la chaudière gaz avec le bouilleur)
Michoko
