Ma modeste expérience en Autovidange
Mon aventure en Auto Vidange
Je tenait à écrire ces quelques lignes çà destination des personnes attirées par le Drain Back en circuit fermé.
Ce principe de fonctionnement est quelque chose de Génial.. Quant ca marche.
Comme tout système primaire, la rigueur est primordiale et bien plus encore.
J'ai pu constater dans ces deux années de collecte d'infos et de réalisation , 2 types de fonctionnement:
*Celui recherché par tous, la tuyauterie retour capteur "Compense" l' arrivée . Le circulateur n'a plus alors qu'à vaincre les pertes de charge et peut être baissé en vitesse. Ce mode implique une stabilité parfaite sinon désamorçage et surchauffe capteurs. Ce type de fonctionnement ne peut s'improviser et seul le calcul permet de mettre en adéquation le débit ( induit par la surface et le type de capteurs) et le diamètre des tuyauteries.
*Un deuxième mode de fonctionnement, que j'ai essayé maintes fois de mettre en évidence mais qui c' est heurté à un mur: Un fonctionnement ou seul le circulateur assure la circulation avec le retour fonctionnant en quelque sorte en "trop plein". "L'effet siphon " n'étant pas amorcé la baisse de vitesse du circulateur entraîne très rapidement un arrêt du retour et fait baisser le niveau d'eau des capteurs, l'air prenant la place de l'eau comme dans une vidange normale.
Ce type se retrouve dans les installations ou la tuyauterie retour capteur est surdimensionnée, ce qui est souvent le cas des auto constructeurs.
Ce fonctionnement avec une régulation type Genius permet de ne pas arrêter immédiatement en cas de passage nuageux ou de "petit" soleil.(Baisse de la vitesse)
C'est le mode de fonctionnement que je pratique, pour diverses raisons exposées dans mon compte rendu et les divers post.
Son inconvénient: Ne pas changer de vitesse sur le circulateur et ne pas économiser ces quelques Watts électriques . (Bien que la variation de vitesse en récupère une partie)
Le risque dans une nouvelle installation pour qui ne vérifie le débit, la pression sortie pompe et la T° de tous les capteurs est de se retrouver dans une phase instable entre les deux modes qui ont un système de gestion complètement différents. Un décrochage du circuit provoque à coup sur des dégâts, que ce soit en surchauffe ou Gel. Dans le deuxième cas la régulation reprend la main et augmente la vitesse du circulateur en décelant la Montée en T° des capteurs.
Voilà donc, Chaque installation est différente et doit être analysée. Il est faut de croire que tout est simple, le hasard peut faire que cela fonctionne chez une personne mais ne Fonctionnera pas obligatoirement ailleurs avec les mêmes paramètres.
Tout cela était le contenu de mon propos, mes récents déboires sur le forum me font penser qu'il n'est pas le bienvenu.
Je me garderai donc de poster à l'avenir
Bonne continuation à tous et bon soleil
- patoche
Salut Bertrand, Tous,
Que voilà un homme bien abattu....tu ressembles.....au temps !!!
Peut être ton choix vient du fait que tu as donné un avis ( que je n'ai pas suivis...), mais n'oublies pas qu'un forum est un lieu d'échanges où on doit s'exprimer pour faire évoluer le sujet. Personne n'a la science infuse, mais dans ces lieux, on en prend et on en laisse, mais chacun à le droit de s'exprimer, et surtout ne pas "s'effacer" !!! Ici, beaucoup de personnes ont apprit et franchit le pas grâce à "tous"
, et tu fais partie de ces " essayeurs" qui ont transmis les résultats de leurs essais, alors...continues, et fais nous en part
Postes autant que tu veux, certains t'écoutent et apprennent, d'autres ont une autre approche, ceci dit, l'esprit du forum a toujours été la convivialité, le partage et le respect des autres, et si l'étincelle de l'un permet à beaucoup de franchir le pas du solaire....c'est tout benef !!!!
Bonne journée à tous,
Patoche
Patoche
- youn260
on ne s'y retrouve plus pour le drainback
le sujet a l'air tres chaud
j'espere qu'il y aura pas de cadavre
j'ose émettre une piste
c'est la grandeur du trou pour la bulle!!!!!!!!!!
en effet quand la pompe s'arrete l'eau revient dans le ballon et si le trou de la bulle d'air n'est pas assez grand comme le tuyau de retour est plongeant il se peut qu'il y ait une amorce de syphon surtout quand la hauteur de la chute d'eau est importante
donc surveiller la grandeur de ce trou
j'ai pas dit de betise????????? je pense que c'est logique
je viens de voir ça fait un peu doublon mais j'aurais du poster la
viewtopic.php?p=85064#85064
mais le titre n'est pas évocateur pour le drain back
Modifié en dernier par youn260 le dim. nov. 11, 2012 20:39 pm, modifié 2 fois.
- Ottiti
[quote="youn260"]bonsoir
j'espere qu'il y aura pas de cadavre[/quote]
Effectivement le sujet est trop chaud que cela en est ridicule
Chacun voit midi a sa porte, toutes idée est bonne a prendre à chacun d'en faire le tri
Mes connaissances sont surtout pratiques et je n'ai pas les connaissances en physique ou en mathématique pour les étayer.
JE M'EN FOU car cela fonctionne
Je vous fais part de mes erreurs et de mes réussites, plus souvent des premières que des deuxièmes
Je crois que c'est l'un des buts de ce forum
Toutes prise de tête ou bouderie est stérile
Je suivrais toujours cette expérience avec intérêt car ces déboires
pourrait aussi arriver à d'autres, et toutes les explications possibles sont bonnes à prendre. Le phénomène est là... tant qu'il n'est pas clairement expliqué et compris...
En attendant tu es souvent de bon conseil et cela ne reste pas dans l'oreille d'un sourd... l'expérience est le moteur de ce forum.
a+bernard.
a+bernard.
- monteric
Bon comment dire ... depuis quelques temps il règne sur ces histoires de drain-back une salle ambiance et des comportements qui ne sont pas tres digne de la logique de ce forum, il me semble.
Et c'est quoi ces posts ou les uns et les autres font du chantage a leur fin d'activité sur le forum ? Quel est le but ? Que l'on passe notre temps a les caresser dans le sens du poils pour les prier de rester ?
Il me semble que tous avez largement passé l'age de raison et qu'il est temps de vous en rappeler.
L'ancienneté sur un forum ne donne pas le droit à ne pas en respecter les règles.
Alors s'il vous plait ressaisissez vous , merci.
Je post ce message ici mais il est a destination du sujet ou la polémique a eu lieu.
Bonsoir tous,
Je ne claque rien et de toute façon à part une durite, je ne voie pas ce que je pourrais bien claquer.
Merci à Montéric de nous Montrer combien il est difficile de rester stoïque quand quelquechose nous "Chatouille"
Personnellement je ne pense pas pouvoir amener quelquechose de constructif au débat dans le climat de tension actuel. (Pour lequel je ne décline aucune part de responsabilité)
Le facteur "humain" est quelque chose de très difficile à gérer, je le constate tous les jours.
Je me suis (Trop) Impliqué et il est nécessaire de prendre du recul pour pouvoir avancer.
J'ai démarré ce post pour résumer ma pensée, peut être aurais je du le faire sous une autre forme
Si la modération pouvait clore ce post pour éviter toute implication ou dérive.
Bonne soirée à tous
Bien cordialement
Bonne soirée à tous
Bien cordialement
